сегодня в задних крыльях защиту крепил
а от чего защита???
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Вартбург1.3 в СМОЛЕНСКЕ
а от чего защита???
евген
наверно в смысле "защиту от коррозии"-подкрылки
евген
да нет, просто на этом кузове почемуто не стоял защита в заднем крыле которая не дает грязи набиваться в самый конец крыла и задний брызгавик тогда крепить не зачто
есть смысл в этом,кроме понта?
Подпись автора"Вартбург-турист 1.3,1990г.""Нет ничего вечней
конечно одни понты . сзади еще написал на капоте TURBO 1.3 частенько переспрашивают .ответ (А ТО!)
ясно
С низу капота с оцынковки переходит в радной тунель воздухозабора
а зачем тунель тогда если это понт?или все же обдув улучшился?????
Отредактировано евген (2009-12-21 19:30:48)
Отредактировано евген (Сегодня 20:30:48)
там обдува и без этого в полне достаточно
просто чтобы его несорвало встречным потоком . да и старые щели на капоте я скрыл
фары МАЗ
У нас в Минске по началу тоже МАЗовские фары ставили (немного нужно решётку радиатора подпиливать).
ну да . в сторону радиатора . и под повороты волги чуть крыло подрезать но выбора тогда не было
года три назад(это мой
года три назад я даже предстовления не знал . что такой
чудоавтомобиль есть
евген
что это за бутылка у тебя привязана за расширительным бочком ?
а у тебя такой нету
продолжаем тему вартбурга в смоленске
евген
почему лейба "фольцваген",чтоб вопросов меньше было?
да. теперь просто редкий эксклюзивный фольц.
Отчево зеркала заднего вида.
купленно отдельно . китайские наверное в нутри повороты и габариты . второе отломали . скоро поставлю . дешевле не нашел .только если копеечныые . а эти 560 руб
Можно фотку крепление зеркала к кузову
МОЖНО
евген
Неплоха. При движении зеркало не вибрирует?
незнаю спроси у владельца
да нет , жестко стоит . единственное оно не чисто горизонтально стоит , чуть под углом . но это можно ножку зеркала погреть и подогнуть . я не заводился . у меня панорама в салоне стоит . и привычка в него смотреть . а боковые зеркала только для гаишников
а если честно оно ему и не надо даже панорамное можно убрать он все равно посередине машины сидит ему и так все видно. только тонировка все дело портит.
P.S. для сотрудников ГАИ тонировка не соответствует норме.
ГОС НОМЕР см. выше
тех осмотр официально пройдет . передние у меня меньше затонированы чем задние ю а зад молодой человек можно вообще закрасить . главное что бы два зеркала было и не зеркальное . на крайняк . у меня стекла в запасе есть . час работы и передние прозрачные стоят . да еще пока не один гаишник не спросил про стекла . только из чего и и что за машина
зря ты так нагонишь беду
Кстати,я как водила еще не испорченный собственным опытом,скажу,что в автошколе инструктора хором не советуют привыкать к панорамным зеркалу заднего вида,особенно при частой езде по городу.Понятно почему-искажает истинную дистанцию.А у меня как на зло два навороченных зеркала есть.Боковое справа то-же было разбито,долго искал замену,потом на строительном рынке вырезал из листа зеркала.Надо толщиной 2 мм,редкость,приспособил 4 мм.Может отвалится,придется таки искать на 2 мм.
Хм... а почему бы и нет?! осОбливо ежель на заднем сиденьи панорама ничтяк!
А вот что касаемо безопасности вождения то (не только по моему разумению) НИЧТО не может заменить наружных зеркал +примочка просмотра мёртвой зоны.
нарыл какие то надписи что там написано
диски от переходной модели тарабант-вартбург
Мне известно, что в ГДР производились Спутники, но о Тарабантах ничто не знаю.
