подскажите кто-нибудь пожалуйста модель таврии от которой подходит бендикс к моему вартбургу
или от какой машины он подойдёт?
или может кто нибудь может продать бендикс (беларусь витебск)
Найти бендикс
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12009-11-19 20:23:09
Поделиться22009-11-20 13:41:04
vrubal
Какой год выпуска машины ?
Поделиться42009-11-20 18:54:18
1990г
У тебя Вартбург 1.3 ,а не 353. Где купить бендикс ответил в ЛС.От Таврии не подходит!
Поделиться52009-11-24 22:31:59
спасибо
созвонился
буду искать способ доставки в витебск
Поделиться62009-11-26 23:09:37
vrubal
Добрый день.  Если не удастся найти бендикс попробуйте восстановить - это не сложно. Этим способом в 90-е , когда иномарки появились в большом количестве, а запчастей небыло -чинили так(кстати, работает достаточно долго) Снимаем бендикс, развальцовываем аккуратненько , смотрим как устроен)  Изнашиваются ролики, которые поддавливаются пружинками. Вместо круглого сечения приобретают квадратное. Из-за этого и перестают в зацепление приходить. МЕРЯЕМ ЭТОТ УСЕЧЕННЫЙ цилиндр по углам квадрата, тоесть выясняем, какой у него диаметр был при рождении. Добавляем к этому диаметру 0,1 -0,2 мм, идем в хозмаг  покупаем несколько сверел данного диаметра (догадываетесь для чего
   ), стоят копье.  режем из  хвостовиков сверел ролики нужной высоты, собираем бендикс в обратном порядке с завальцовкой и все - можно эксплуатировать. Сверла я обычно для этой цели покупаю блестящие - хромированные.
Поделиться72009-11-26 23:19:32
Mig29
Если "слизало" шестерню,то этот вариант отпадает.А в остальном согласен,хотя сверло по мягче будет,чем ролик.
