Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » Двигатель
Двигатель
Сообщений 1 страница 12 из 12
У кого есть рисунок или фото двигателя в разрезе или в разобранном виде.. его устройство. желательно бы по детальней.
Раздел - техническая литература.
Можно и без рисунка, в принципе разобраться. Двигатель простой как угол дома, главное болты и гайки при сборке затягивать в правильно порядке.
Вот ещё от раннего DKW
Спасибо. осталось карб и стартер найти. попробую этот двигатель впихнуть на снегоход.сколько весит интересно только.
Стартер можно от ЗАЗа(30л.с) приделать.
Весит мотор примерно 80 кг. Снимал и ставил один. Что нужно по нему, какую часть детально отсканить?
коленвал и шейки картера. Млин. такой тяжелый? что то вроде легче показался.правда без навесного поднимал.Хотел его пихнуть на снегоход-но пожалуй тогда не пойдет.ну пока разберусь с ним.может и приспособю куда.
у меня колено от такого двигателя...оно лёгкое и обороты резвей набирает,единственное-крепление шкива около зажигания другое,но жутко хочется его в действии попробовать...
Войдите сюда http://www.wartburgpeter.de/tm_motor51.htm  Далее Technik Tipps  потом по стрелочкам. Думаю разберетесь, хотя и на немецком.
с мопедика воткни туда...
