какой-то книжке про Варты прочитал.
книгу давай ! только не говори что нет . в бордачке  посмотри хорошенько  . там наверное столько за столько лет насобирал
Отредактировано иваныч (2010-02-17 21:37:19)
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Задние амортизаторы
Незнаю, я поставил 1.5 года назад нивские газо-масленые, сравнил длину полного  выхода поршня  и в жатом состоянии так как есть разные ,сам рабочий целиндр на 20мм длинней чем оригинальный , замерил ход заднего рычага в машине сравнил нажатием усилие сжатия. вывод практический: на трассе ведет себя устойчивей чем с оригинальным, не бьют на глубоких ямах работает мягко.
Если работает мартер годами и причем превосходно, зачем его менять оригинальным смысла я не вижу, ну когда накроется тоды можно будет задуматься, ну и все ровно если в этом смысл.
также можно сказать по шаровым, дискам колес, выхлопной системе, сайлетблоком, оптике, тросик сцепления, диск сцепления, ШРУСам, зачем искать замену парни ставте оригинал мож когда в Смоленске они и появятся. Все не так просто как кажется, ктото может найти кто то нет вот тем  последним мы и поможем чтоб машина работала нормально чем никак и ждала годами оригинальные запчасти тогда и форум не нужен можно на асе весеть.
Ребята кто хочет вылечить своего коня ставте если других вариантов попросту нет.
Не вылечить , а подлечить .  вместо ноги-протез - это не лечение . но ходить то можно
и что ход на мартере жигулей такой же по длинне ? а усилие , сколько киллограмм ?
ездил на новом варте ? с новыми мартерами ? а не бьют ? так без мартера тоже бить не будет нечему ( речь про задний, в верх не прожмет пружину , а в низ рячаг полметра уходит с жигулевским мартероь ) вартовский через100 мм хода, загасит колеббание а твой только через 200 мм .
мы же всетаки умнее немцев , хотябы сраинить их машины и наши . и несравнивай пожалуйста ,подмену амартизатора и выхлопной трубы ( хотя и тут можно оспорить )
форум не нужен
а форум для того и нужен, что бы херн... самодельной меньше занимались . а не лепили на варт все подряд
поездить на проверенных аналогичных амортизаторах чем вообще без него???
ну не совсем без него . это я образно (верхний задний крепеж оторвало . ) в крутом повороте зад чуть несет - чуствуется сильно . так же и с вазовским мортером . только до поры до времени это не понимаеш . а когда поймеш . может быть уже и поздновато
лично я отдам на ремонт родные
Если амортизаторы потекли, то что в них повредилось? Резиновые уплотнители которые один к одному по размерам жигулятские. Что нужно что бы отремонтировать потекший аморт!?
Правильно! Бежать на рынок или маг. и покупать жигулёжские амортизаторы!
Для старта их надо уметь разбирать.
Ну, да. Для начала нужны тиски несколько ключей и главное желание разобраться в их нехитром строении. У меня они, по конструкции - разборные.
что толку их разбирать ? надо знать точное количество заливаемой жижки . в запорожце она впереднем и заднем ,разное количество . на память в какой то 220 мл . ровно . если налить 250 . выбивает . были случаи . потому хочу и отдать . что бы если что . было с кого спросить . а была бы книга . сам бы сделал . ума много не надо . (если еще и резинки подобрал бы )
Почему-то всегда так получается,говорим о том,что уже прошло у меня.Я их уже помыл,пошкреб,покрасил,поставил и забыл.Но вроде там не все так просто,то я бы и вовнутрь залез.По моему у меня стыки частей сваркой прихвачены.Иначе никто-бы не мучился,зачем новые покупать,оригинальные то круче.
у меня разборные даже один разкрутил . и спец ключик сделал
Это не родные,родные разборные.Может у тебя польские? Они снизу заварены.
Или я туплю,может проверил,все нормально и хватило ума не разбирать....
Или я туплю
Это родные.Гайка под пластмассовым кожухом.
Надо кому-то выложить фотки с инструкцией по разборке и ремонту амортизаторов.
да надо пораметрысамое главное узнать сколько жижки надо . а ремонт у них у всех одинаковый . я на заз их кучу перебрал
если у тебя их есть,может для наглядности поэтапно разберешь один и выложишь,а то чет мало стало наглядной информации на форуме,желательно в отдельной теме,например "Устройство-разборка-сборка"
нет базара . . сделаю на днях
А кто сказал что я русские мартеры покупал я вроде обмолвился что нивские.
я поездил денек с одним задним чуть не разбился лучше я так буду ездить.
Отредактировано Dron-haker (2010-02-19 08:56:02)
ну да
 мартеры двадцати летней давности лучши восстановить чем поставить аналогичные новые.
покажтне мне пальцем где они оналогичные ? кто мне в конце концов покажет характеристики вартовского амотизатора ? вот тогда пойдет речь об оналогии
тогда и говори , что не нивские . а подходят к ниве . это разные вещи .
ну не фига у тебя на фотке там , художественная мастерская конкретная
у меня навернулся один передний и заний по диагонали сейчас ломаю голову или ремонтировать старые или менять? но если менять сзади от нивы то наверное пару? или можно один,и передний тоже в паре менять на волговские? кто сталкивался подскажите
Бам
наверное мортеры лучше менять в паре,а если стороннего производителя- то скорее всего.
хорошо а если на зад поставить нивовские а этот один задний живой на перед?
Бам
А у тебя какой Варт - если ты хош с заду на перед .
наверно такой
евген
  Кстати ИНТЕРЕСНое ришение !
только для чего ? если есть на что поменять родные . без переделок
В этой жизни всяк бывает !
