Тогда уж на волговских кататься хотя они проверены уже на все 100%
Задние амортизаторы
Сообщений 61 страница 83 из 83
Поделиться612010-10-25 20:44:52
Поделиться622010-10-28 19:35:56
Насчет родных амортизаторов...
Выдержка из мануала:
"передняя ось - B2-147-100/50Z
задняя ось - А2-150-150/50"
Поделиться632010-10-28 19:59:48
передняя ось - B2-147-100/50Zзадняя ось - А2-150-150/50"
ну и что этои цыфры значат ?
Поделиться642011-01-28 16:43:35
И я тоже непонял, может это какойто секретный код доступа в Архангельске?
Поделиться652011-05-23 20:35:46
Хочу отремонтировать амортизаторы Wart 353 и не знаю обьёмы масла на передние и задние амортизаторы . В книжках нигде не могу найти .Wartburg 353 Кто - то знает ??? Спасибо !
Поделиться662011-05-24 15:38:47
Я знаю, но где то в гараже информация. Посмотрю - скажу.
Я себе поставил на перед с Волги - выбил их палец нижний и поставил наш, вверху тоже резинками отрегулировал. Волговские чуть короче. Но они жесткие - это минус. Плюс - машина хорошо в повороты заходит - не кренится морда.
Сзади с 2101 - они чуть длиннее. А так как уши отгнили - то я их нарастил на эту разницу. Прошли уже 50 тыс.км - никаких вопросов.
Поделиться672011-05-24 19:55:22
Спасибо ! Подожду информацию. Кстати , я поставил назад на Wartburg 353 аморты от Нивы 2121 по размерам норма , работали хорошо, но недолго , поэтому имея старые родные попытаюсь их восстановить .
Поделиться682011-06-02 01:09:45
подходят же ????
Поделиться692011-06-23 12:09:04
почитал  форум... и понял что задние аморты можно ставить от Нивы... и правильно я понимаю что они без переделок подходят (ну кроме сальника родного)
  просто от родных толку нет... больше уже для виду стоят (если надавить на багажник и отпустить, то машина колебаний 5 вверх-низ делает прежде чем остановиться)... кто ставил от Нивы отпишитесь!
ну и для всех вопрос: как можно восстановить родные? самому можно, или искать фирмы которые их делают (и есть ли вообще такие) ?
Поделиться702011-06-23 22:15:10
я не ставил, но прежний хозяин говорил что от нивы сейчас стоят - работают !
Поделиться712011-06-24 00:18:26
Берешь и выкидуешь. Покупаешь новые от Нивы или оригинал ( от кошелька зависит) ездиешь и не паришся.Мае мнение восстанавливать это моразм ни когда они работать не будут потекут через ниделю.
Поделиться722011-06-24 10:33:26
Ну не знаю, я ставил нивские аморты, мне не понравилось
  На какой то кочке сработали до упора - неприятные ощущения!!! Длинноваты они!!! Немцы вон на форуме с Daewoo Matiz ставят и вроде довольны...
Поделиться732011-06-24 11:46:41
Я ставил задние морты с Жигулей - они чуть длиннее, но так как уши верхние крепления морта на машине оторвались, то я их просто удлинил на разницу длины мортов Варта и Жигуля и приварил. Стаканчики в багажнике я тоже удлинил и все культурно и аккуратно.
Эти морты на дороге ведут себя нормально.
Это  по-моему проще чем реанимировать родные морты. С Жигулей уже прошли 60тыс. - без проблем.
Поделиться742011-06-24 13:50:05
Daewoo Matiz ставят
а можешь дать ссылку почитать чего они там пишут?
Поделиться752011-06-25 08:07:55
То-же слышал, что востанавливать мартеры не выгодно, не на долго. Кстати, от Матиза и зеркала смотрю стают не плохо, только какие-то они "детские".
Поделиться762011-06-25 09:35:52
вот здесь почитай http://forum.wartburg13.de/ тему точно не помню(((
Поделиться772011-06-25 10:20:34
Я думаю что Матиз амики будут намного дороже ВаЗ, и массы машин разные.Думаю оптимально ВаЗ. Просто у немцев на Ваз фиг найдешь и лепят с чего попало, у них ведь нет машин древних конструкций все на стойках да на регулируемых амортах ,так что думаю у них проблема найти просто амортизаторы да и цена будет как за эксклюзив
Поделиться782011-07-10 14:53:47
что толку их разбирать ? надо знать точное количество заливаемой жижки
Амортизаторы Wartburg 311 , 353 , 1.3 чем-то отличаются или нет ?
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  на W311 -    марка SWS TD / 1-27-150    Объём  123 см3 .
 Эти данные с книжки 1966 года.
Кто может расшифровать данные 1-27-150 амортизатора ?
Поделиться792011-07-10 17:30:00
На 1,3:
передние с ограничителем разтяжки В 2-147-100/50Z
задние A 2-150-160/50
Поделиться802011-07-10 19:51:16
передние на 353 тоже с ушами с верху , как и задние
Поделиться812011-08-27 00:11:43
сразу после покупки машини поставил спереди газомасляние а сзади от шестерки,задние два года побегали ,теперь все четире газомасляние с форд гренада
Поделиться822011-08-27 00:28:13
форд гренада
Может с гранады?
Поделиться832011-08-27 00:41:10
Может с гранады?
да имено с гранади,просто обично говорят гренада -вот и приелось,так же как Wartburg а говорят Варбург
