Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Полуось
Полуось
Сообщений 1 страница 30 из 402
Здравствуйте. Скажите пожалуйста может ли полуось вылезти из двигателя не снимая пильник? Если может то как ее вставить назад? У меня кода я снимал ступици вроде мне так кажется вилезла полуось я ее просто вставил руками так вслепую и на весу когда я прокручивал колесо у меня в двигателе куда вставляется полуось что то трещало аж двигатель весь дергало но когда я поставил ее на колеса кажись все стало на свои места но ехать я боюсь не знаю што мне делать подскажите что нибудь пожалуйста.
Отредактировано togano (2009-11-30 22:49:45)
Стакан не должен выскочить из КПП.Скорей всего у тебя рассыпался трёхшип в стакане.Пошатай полуось,вверх вниз вправо влево и одновременно покручивая колесо.Если в каком то положении имеется большой люфт,то трёхшип рассыпался.Собрать его можно сняв полуось и стакан .Потом всё всборе аккуратно вставить в КПП.При этом конечно надо достать полуось из ступицы и тд.
Понял спасибо завтра посмотрю
Смотрел полуось не шатается ни с одной ни с другой стороны. Сегодня толкали автомобиль вперед назад в правой полуоси все равно что то щелкает аж двигатель дергается можно ли неправильно полуось вставить?
У меня тоже такое было . Пришлось поставить другой привод. А стем так и незнаю что случилось /снимал поменять тришип/
Юра
А если что то од чего подходит тришып?
Таврия старого образца . Один в один без переделок
Спасибо большое сегодня поменял все супер :jumping:
viktor-o написал(а):
Только в комплекте (вн.ШРУС)  с Таврии
Необязательно.Трёхшип старого образца подходит в Вартбургскую "гранату" без переделок.
так он по размерам оказался больше,
Значит у тебя стоял малый стакан с Таврии.Если родной Вартбургский стакан,то крестовина (большая) с Таврии подходит один в один.Т.к на первые Таврии устанавливались крестовины и стаканы пр-ва ГДР.
как говорил . рассыпался один подшидник на трех шипе . ( отездил то всего не чего года два как менял ) купил новый . а там такая шляпа .  на гранате нет  стопорного кольца , которое в каробке защелкивается и придерживает гранату от выпадания .  зато появилась распорная пружина между гранатой и полуосью с трех шипом( видно выбирает свободный ход трех шипа ) . и еще . кроме того скаба в комплекте шла . как я понял вставляется трех шип в гранату , потом спец скобой защелкивается трех шип от выпадания из гранаты , потом ставится пыльник . и все это в месте  уже в полностью собранном виде (гран ^^ ата и полуось в полном сборе ) в коробку . во как !
Отредактировано иваныч (2010-10-20 19:55:35)
и вот еще пружина в гранате . прошлый раз ее не было . стопорилась граната в коробке . а потом уже трех шип с полуосью и пыльник . и так не уб\бобно было пыльники муфтой стягивать под машиной . а тут все на коленке и хлоп на место  :hobo:  вот как ходить будет . посмотрим  :dontknow:  .
крут :cool: где покупал и за скоко?
запчасти таврия . цена 1500 руб за штуку
А в у.е. коко?
yura сам пересчитывай  :D 1500: 31 = $
Отредактировано иваныч (2010-10-20 21:31:21)
Обычно когда меняют "гранату",её вынимают из кпп вместе с полуосью и весь этот комплект собирается на верстаке (одевается пыльник и т.д) .Потом вся полуось в сборе с "гранатой" вставляется в КПП,и никакой е..ли с затягиванием хомута на пыльнике.
да только мне помниться тв сам комуто советовал гранату деревянным  бруском загонять что бы стопор защелкнулся . Или я ошибаюсь ?  а здесь просто его нет совсем и граната лего входит в коробку . Да и вообще я к тому это расказал . что грааты видно новой модели пошли с внутренней пружиной .  не очень то удобно согласись .  :glasses: и зачем было лишний рах вынимать гранату ? что бы сальник повредить и менять ?
Отредактировано иваныч (2010-10-20 23:22:52)
Кстати,да.Я лично так и делал,пыльник уже по месту затягивал хомутом, задолбался,с одной стороны до сих пор проволкой перетянуто,не могу хомут удачно поставить.Если бы на верстаке собрать,то какие проблемы.Только как потом убедиться,что стопорное кольцо защелкнулось?
вот про то я речь и веду . в этой же гранате стопора нет . а пружина внутри нее распирает полуось в одну сторону гранату в кородку . посмотрим как себя вести  будет . мне сдается что скоро и другую менять . что то дергается машина . как назад особо в горочку (в гараж) может крепление где .к раме плохое . все некогда под машину залезть . ладно хороший стук на ружу вылезет .  :D
Отредактировано иваныч (2010-10-20 23:33:20)
а со старой нельзя переставить?На фото вроде как посадка под кольцо видна?
Да,но только всборе с полуосью.Начальный удар по торцу полуоси делается для того,что бы сжалось кольцо на "гранате" и оно зашло в шестерню кпп.Дальше можно не стучать,а просто руками сильно толкнуть полуось."Граната" дойдёт до упора и кольцо раскроется .
Элементарно.Я думаю не сложно догадаться как проверить.
видел я такие "гранаты" ,в Шкодах стояли.Роль стопора выполняет пружина.Она всё время "подпирает" гранату к коробке.
ты не пробовал мышку навести на фотку . и нажать левую кнопочку . что бы увеличить и расмотреть ?  :D
А полуось с варта 353 на 1.3 подходят?
yura
нет. Там как я понял, вообще ничего совместимого, только колеса.
не прав не прав . рычаги  одинаковые . да и шлецы внутренние на полу оси одинаковые .  а вот наружние другие . тав и ступицу переставлять надо . доина тоже не подходит , но сделать можно .  :D
Не согласен,они разные.У 353 крупный шлиц,а у 1.3 мелкий.
Нет,они разные по длинне и по шлицам.На 1.3 мелкий шлиц с двух сторон,а на 353 крупный (тоже с двух сторон).Одинаковые только крестовины(наружные) и пальцы.Внутренние крестовины разные.
PNEUMANT написал(а):
Не согласен,
посмотрю . может ошибаюсь . валяется все вкуче . что трех шип так точно другой зараза  :D кстати А  кто нибудь пробовал крестовины менять ? . я на плохой тренеровался . что то не очень получилось . мелкое все такое .  :|
Конечно, уже не один десяток полуосей отремонтировал.Беру крестовины с пальцами от 353 и ставлю в 1.3 .АЙЗЕНАХу сделал полуоси под ступицу 353 (наружный шлиц крупный,а внутренний мелкий).
