Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Полуось
Полуось
Сообщений 271 страница 300 из 402
271
А от других авто (кроме жиги) кто ставил?
Я ставил. Но от каких точно авто, не скажу. Выбирал со штангелем. Ну и конечно доверялся ручным ощущениям. То есть если по размеру подходит, начинал его мусолить руками. Если остаётся чёрный след на руках, значит в резине много сажи, долго ходить не будет. Особенно хорошо выбирать зимой, когда холодно. Пыльник не должен быть дубовым, а должен быть эластичным.
pumbo
привет есть выход переделай на ваз 09 гранату и все проблемы отойдут у нас делают у вас я думаю тоже умелые руки по шлицам ваз 09 и варт одинаковые ну если интересно раскажу или дам номер телефона
Спасибо за предложениее, поменяю еще пару раз пыльники, и буду переделывать. А может и повезет и не порвутся.
Переделка Гранат ваз 09 и нива в чём разница?
http://www.youtube.com/watch?v=pfyyg9qDLts    Вот нашел а просторах нета . вроде видио свежее
Интересное конечно видео.Спасибо Кекс.Я может и ошибусь,всё дело в палке,нужно знать от какого корчвагена они подобрали(размер).Остальное дело техники.Кекс если тебя не затруднит,как ты смотришь на эффективность выворота нивовской гранаты.Твоё предположительное резюме.Жаль что он не указал,где и как добыл эту прычиндалу.
ВВС, палка скорее всего от ТАЗ 2108-09. Других вариантов просто не знаю. А вот на правую, длинную, одни говорят что палка от ТАЗ 2108-09 задлинная, а другие говорят что подходит. Вот тут вот и закавыка. Как, там стаёт, а там нет.
Но левая это точно: граната(шрус)ТАЗ Нива 2121, палка ТАЗ 2108-09, тришип + граната(внутренняя) ЗАЗ 1102. Вот и вся комплектация.
Спасибо.Мне кажется что длинную можно подобрать с Фольцев.Я как то залез в эти палки,госпедя каких там размеров нет.Как с рулевыми тягами тоже.Вот у меня к Ибице,нужно искать палки именно от Фольца Поло Классик.От гольф 2.Не подойдут.Разница в пару см.Я как то с рулевыми тягами и с заменой палки шруса,намаелся.После этого прадаванам с разборки,что бы они мне не втирали-НЕ ВЕРЮ.Если что то купить,перед этим  роюсь в инете.
а моё резюме такое . по руке не узнал кто  получатель , а вот отправитель , по коробочке посылке , кто это у нас по кондейшенам в Киеве шабашит ?  :D
кто там зарегистрирован на ютубе , оставьте ему в кометариях , ссылку на наш форум , может зайдет обоснует  :D
наделаю правых и левых осей под нивовский шрус, много-дорого! :D
Отредактировано Дима (2015-12-03 23:53:31)
Ну так кто то уже написал ему . Типо это от ставриды это от тазка а цена от вартбурга . Ошибка чела в чем ? ( прежде чем вылажить в сеть видио ) . Надо было коробку взять от скантеха . Тогдабы ни какого подвоха не было . Дело в том что скантех фирма упаковочная . Ни каго отношения к производству запчастей не имеет . ( Кстати как и феби если кто не знает ) . Берешь упаковку делаещь все что хочешь и пишешь полуось для вартбурга . И все ни кто к тебе претензий не предьявит .
он свои слова  не обосновал , говорит не нашёл в инете ,ни чего по полуося , у нас на форуме давно эту тему проехали  :hobo:
там не всё так просто ,уже писали , не только я , хвостик коротковат , на наружнем шрусе , что бы гайку контрить , я проточил , сам шрус удлинил чуть там где  шлици под шрус и резьба , тоесть несколько мм урал с самой ранаты , , недельку поездил , видно шрус в ступице сел по месту , и начал подтирать по диаметру . надо тоже проточить не много тело , в самом начале самой так сказать гранаты , а то цепляет . за, как её рагогулину , туда куда шаровые забиваются , то что к чему тормозной супорт крепится .  :hobo:
  тут можно приобрести...Ссылка
Отредактировано Антон88 (2015-12-04 10:13:25)
Граната нива а гайка от прицепа ,она ниже и тоже контрится ( юбка чтоб  запрзапресовать ),больше ничего не нужно  точить
Возможно я буду и не прав.Я так понимаю,если полетела передняя граната надо химичить если нет.А если ёсць и очень дорого,то выхода нет,как химичить.Мысли мои такие,астальное толковые парни поймут о чём я пишу.Берём гранату которая вставляется в кпп,берём чашку(куда прикручивается граната от шруса) с кпп от гольфа объёмом 1.3,1.4,1.6.Вымеряем гранату нашу,чашку, палку от ваз или гольф,гранату с нивы.Находим размер что бы обточить нашу гранату и приварить чашку.На палку с одной стороны цепляем нивовскую гранату,с другой гранату внутреннюю от гольфа.Прикручиваем шестью болтами к чашке приваренной к нашей гранате.Если что то я буду идти таким путём,раз затратился,но потом с цацками для ремонта будет полегче.
хм... Юра, Ровно...
кажется я знаю кто продает  :glasses:
Не-не-не, Димон, ошибочка вышла. Не моё это объявление! :nope:
хм... Юра, Ровно...
Я тоже сразу так подумал,а потом сверил номера телефонов и....Лучше было бы если б это был наш Юра,свой человек как ни как!
Че вы все так всполошились . Че у всех полуоси хреновые ?.
а поговорить  :D
Я о себе напишу.В Сеате,проблема с шрусом возникла,автомагозин, заказ,всё В упаковке,красиво.Снимаем,ставим ,поехали.С вартом,тут другое,главное время. Скока за тратится время до,поехали.Второе,что поставил,скока от ездит.Меня лично напрегает,хотя есть запасная машина. Поэтому на варте,на полностью вывернутых колёсах, движение без всяких экстримов.
На редкие машины зап части надо покупать впрок ( а не когда все отвалилось ) . Тогда со временем нет проблем . Другое дело что НАДО ЗНАТЬ !!!!... Что содержание и обьслуживание редкого авто СУЩЕЙСТВЕННО ДОРОЖЕ ЧЕМ ОБЫЧНОГО пожепника . И не важно что варт можно купить за 1000 грина . Его обслуживание и содержание обходится примерно как обычный гелик . Если это не так . То вартбург постепенно превращается в неизвестно что .
Срывает пыльник с левой стороны на полуоси.(тот который идет в коробку)
В чем может быть проблема? (пыльник стоит от 9-ки) поменял кучу хамутов, стяжок, искал чтобы плоские были, срывает, может подушка просела где-то?
Отредактировано Heathow (2016-01-25 14:21:00)
:nope: только таврия или нива. там зазор очень маленький между гранатой и коробкой.или я недопонял.
http://s2.uploads.ru/t/VzsSD.jpg
и такой хомутhttp://s2.uploads.ru/t/NuoWP.jpg
Отредактировано NikNik (2016-01-25 23:38:39)
и такой хомут
Отредактировано NikNik (Вчера 22:38:39)
Правильно понял, зазор там маленький, хомут такой ставил, его тоже срывало, попробую тогда поменять пыльник, спасибо за инфу
Heathow написал(а):
его тоже срывало
значит сильно натягивал. а ну да ты же ставил 08 а там гофра ты ее и натягивал что бы о коробку не терла. лучше с таврии ставь, с нивы все равно перетирает.
У меня стали часто лопаться пыльники шруса которые ближе к колесу. Купил два новых родных. Вопрос какими хомутами их лучше фиксировать я раньше фиксировал хомутом под винт, а может лучше металлическим с усиками. Тогда вопрос можно ли его затянуть обычными плоскогубцами и отверткой или он так плотно не затянется? И нужно спец приспособа? А кто какие применяет хомуты чтоб закрепить пыльники на коробке ? Там ведь вообще маленькое расстояние, как их удобнее затянуть?
Отредактировано Гамбургер (2016-09-07 13:27:49)
