Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Полуось
Полуось
Сообщений 301 страница 330 из 402
301
Гамбургер написал(а):
У меня стали часто лопаться пыльники шруса которые ближе к колесу. Купил два новых родных. Вопрос какими хомутами их лучше фиксировать я раньше фиксировал хомутом под винт, а может лучше металлическим с усиками. Тогда вопрос можно ли его затянуть обычными плоскогубцами и отверткой или он так плотно не затянется? И нужно спец приспособа? А кто какие применяет хомуты чтоб закрепить пыльники на коробке ? Там ведь вообще маленькое расстояние, как их удобнее затянуть?
если правильно помню, то я везде крепил пыльники на хомуты как на картинках в этом сообщении, причем никаких спец приспособ у меня нет - плоскогубцы и отвертка (отвертка чтобы посильнее натяг создать перед загибанием конца).
если часто рвется, то рекомендую проверить не цепляется ли он за гайку нижней шаровой - может задевать и протираться, либо вообще рваться
Ребят, реально как-то обойму вернуть назад? на фото
Слетела и масло течет теперь от туда. Думал сальник, а оказалась обойма.
Можно как-то вернуть её? чутка забил её
http://s9.uploads.ru/t/AYUj9.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uKESb.jpg
это обойма , сальник от грязи защищает , и только , на течь масла она не как не влияет, только если слетит и сальник протрет .  сальник масло держит
ну её вернуть назад можно? она просто не держится, с пазиков слетела, а вот течь(сальник новый). Значит сальник попался плохой)
А сальник стоит R  L, тогда смотри резиновое кольцо под крышкой
Всмысле R L? Правый или левый? направление есть у них?
Сальник должен до упора заходить или только чуть утоплен(когда снимал кпп, именно так было) но его утопить еще можно
J0ker , на сальниках есть маслосгонная отливка на поверхности  . Поэтому вещи есть на правую и левую стороны установки в КПП .
Ясно, спасибо, незнал.
Помогите поставить пыльник на полуось возле ступицы. Постояно рвет пыльник
Ну и как тебе помочь то?
Как ты представляешь(в каком виде) нашу помощь?
ну нужно приехать и поставить, что ж тут непонятного?  :rofl:
а если по теме, то Виктор73, ты хоть поподробнее опиши чего у тебя там рвет и почему?
если возле ступицы, то смею предположить что пыльник "трется" о какие-то части шаровой или её крепления - а значит с этого и нужно начинать поиск причины.
ставит пыльник от чего то, он трётся об гайку  шаровой  :hobo:
Это нивовский наружный шрус я правильно понимаю?http://s5.uploads.ru/t/CYq6D.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BRGyY.jpg
не обязательно, у меня есть очень похожая, от чего не знаю, досталась в "наследство" с авто.
Точно такая ситуация и у меня,пришло время менять пыльник и обнаружилось... пыльник от нивы стаёт чётко!
Штирлиц посмотрел в окно и увидел людей с лижими . Это лижники подумал Штирлиц !
Родной шрус кажется похож на две крестовины,предполагаю что это нивовская переделка, хочу узнать точно, возможно не только у меня такой ШРУС...
полуось сварена? та, что у меня не варена и по размеру меньше "нивовской".
Нет,не сварена!в нэте смотрел на нивовский ШРУС,так он чуть не такой...от какого же зверя у меня стоит шрус???
Антон88
тоже интересно от чего, один недостаток - полуось чуть короче оригинальной.
Антон88
привет  это граната с таврии    она короче родной
SASHA написал(а):
Антон88
Во блин,не слыхал чтоб от Таврии наружный шрус ставили :writing:
Антон88
привет у меня у товарища оба с таврии. он машину купил а там под таврию уже проточено с наружи   вот так вот
SASHA написал(а):
проточено с наружи
а что протачивать?
Остался вопрос: с "Таврии" полуоси подходят?
a_n_h завтра смогу замерить длину полуосей в сборе!
Антон88
надеюсь с "Таврии".
a_n_h написал(а):
Антон88
надеюсь с "Таврии".
SASHA так написал,я не знаю от чего у меня ШРУСы...
Отредактировано Антон88 (2017-08-17 13:39:04)
Замеры моих шрусов 82.3 и 65.3
