Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Полуось
Полуось
Сообщений 31 страница 60 из 402
там на полуоси , где первая вилка насаживается . вроде шплинт забит . я высверливал . но дальше дело не пошло . это что бы крестовины не менять . а только штырь полуоси . не пробовал сбить
а я его сламываю при помощи съёмника (катюша),вот несколько фоток
во во вот эту направляющию с шариком что . у меня и согнуло конкретно . когда два болта откритилось от рычага что к ступице приварачивается . колесо вывернуло . и ....  по идее он же голеный должно было просто сломать , а не согнуть
я тоже их много гнутых видел,а вообще он не калёный ,а просто улучшен (термообработан).
пыльники потом оригинальные ставили?
оригинальные
:yep:
б/у или у вас достать новые можно?
Раньше из Польши новые привозил,но можно и б/у оставлять,а мелкие дырочки я заклеивал супер-клеем.
Вопрос: что делаю не так? Пытаюсь разобрать Нивовскую переделку, не могу снять внешний шрус. В талмуте по Ниве сказано : зажмите в тиски с накладками из мягкого металла полуось, выколоткой из того-же мягкого металла выбиваете шруз в сборе с полуоси. Там по ТО стопорное кольцо стоит, система, примерно как на родной гранате под внутренний шруз, где она в коробку передач входит, то-же стопорное кольцо. Короче колотил и мягким металлом, и твердым деревом, ни чего, не сходит. Может система другая?
По идее, только кольцо.
а может при переделке , к оси приварили юля надежности ?  :rofl: .
Тогда буду потеть дальше в этом направлении.
К ТОКАРЮ ДРУЖИЩЕ ,К ТОКАРЮ .А ПРУЖИНКИ ВСЕ НАХ...
какие пружинки? Он вообще разбирается этот внешний шруз Нивовский? Или еще зависит от годов выпуска?
Короче, не получилось снять шрус внешний. Бил, бил чем мог, не слазит, как смог отмыл, прочистил, набил шрусом и поставил правый. Родной на внешнем пыльник ближний к колесу в лахмотья, смазка по всей подкапотке раскидана. Походу он и стучал.
Не выходит "каменный цветочек"...
Отредактировано korvet_t (2011-01-11 02:06:05)
думал может когда себе поставить нивские шрусы . теперь уж и задумаюсь  :tired:
так нет, все то нормально, работают, смысл есть менять, чтоб не заморачиваться с оригинальными внешними шрусами. По идее раз сварил, или купил, и меняешь себе внутринние от таврии, внешние от нивы... Но вот только чет не разбираются. Надо сделать скидку на мою косорукость, но кувалду то не обманешь  :D
так что все же разобралась , с помощью кувалды и какой то матери ?  :D
не, не разобралась. Решил не продолжать эсперемент, и так на грани фола бил, вариант сломать или погнуть- был почти рядом. Сейчас до-поставил левый, прокатился тудым-сюдым по коридору гаража... не знаю, так не скажешь, надо на дальнобое пробовать. Но родные мягче-это факт.Трогаться стало труднее, особенно назад, а при моем экономном карбюраторе это ощющается, глохну. Пока так, буду рожать родные пыльники на внешний шарнир и ставить обратно. Кстати, писалось как-то, что левая граната, или стакан, как его, внутренний, с нивовским пыльнико не стает. Пробовал ставить донорскую гранату, большую (у меня такая справа стоит, там проблем нет), так я вообще не представляю, с каким пыльником и хомутом ее можно установить, трет о корпус коробки. Поменял на ту, какая была, маленькую. То-же, кусок работы, перекидачки, когда все уже поставил.
Отредактировано korvet_t (2011-01-11 18:55:21)
да у меня там тоже зазор всего не чего .  хомут под отвертку , что с магазина  не проходит .  :dontcare:
что за хомут? Я проволкой пробовал, то-же херня получается, где скрутка-цепляло.
что за хомут
да эти что в любом строительном магазине и любого размера . на шланги .  можно попробовать по совдеповски . полоску . вставить шплинт и накручивать на него
Я пробовал, не фига все ровно цепляет, просто взял пластиковый хомут и затянул, держит крепко!
Привет всем. Сегодня лопнул крестовинный шарнир. Хорошо что ехал тихо а то бы ППЦ)). У меня 2 вопросы.  Есть донор, по размерам лолуось  подойдет? Причинка такого излома не подскажет никто?
Отредактировано Серж (2011-04-28 22:09:49)
ну не хре.... себе . у меня раз согнуло направляющию в нутри шруса . но тогда просто,  рулевая сошка ( или , как ее там обозвать ) от ступица открутилась . у тебя может просто время пришло
Вот и я в догадках как так могло переломить. Только прошёл теосмотр, всю машину трясли, может из-за этого?
Серж написал(а):
, по размерам он подойдет? Причинка такого излома не подскажет никто?
нихренасики. я думаю подойдет.   от старости.
Что типо усталость металла?)
типа того. может последствия прогребов.
Не первый случай! Даже при заводке с буксира (люди толкали машину) обламывало этот шарнир.
Причина.Когда-то была резкая нагрузка на этот узел.Может уже даже была трещина....
