на 3 см ?
Полуось
Сообщений 91 страница 120 из 402
Поделиться922011-06-28 18:59:03
весь рынок облазил восьмерочного вала не нашел , пришлось взять десяточный , сказали на сантиметр короче за восьмерочный . теперь останется только укоротить у токаря . Какая длина должна быть у вала на правую сторону ? с 10-ки 67см.Если верить продавцу, обрезать надо 2 см.
Поделиться932011-06-30 06:35:00
а может ли такое быть ? когда правое переднее колесо проваливается резко в яму, то слышно громкий стук с права. я думаю что это полуось об раму ! там зазор примерно 3 см. кто чего скажет ? может подушку поменять правую ?
Поделиться942011-06-30 08:33:42
Может, посмотри подушки, особенно заднюю - когда ломаются болты ее крепления двигатель проседает вниз и может задевать поддоном раму. И второе - если амортизаторы не родные, то это может быть и звук конца хода амортизатора(не особо страшно).
Поделиться952011-06-30 21:10:18
не пробовал объезжать ? резко проваливается ? ты бы еще написал внезапно
Поделиться962011-07-01 07:35:16
Да, когда "резко" проваливается в яму колесо, совсем не понятно, что стукает- или мартер, или челюсть вставная, или пасажиры об потолок
Поделиться972011-07-06 23:27:13
укороти передние пружины на полвитка или на виток болгаркой бить перестанет у меня такое было, укоротил на 1,5 витка т.к. стоят диски на 14 и они немного терли пружину теперь не трет и не стучит классно!!
Поделиться982011-07-07 00:24:11
Dron-haker
это у "босу" стукает. У меня кренит
- в право. Тут еще дилемма, покупать Нивовские внешние гранаты, или не покупать. Те что стоят, люфтят люто и не снимаются. Только "болгарить". Срежу, а там шлицы на самой полуоси срезаны, вот жопа будет. Таки прийдется покупать новые переделки.
Поделиться992011-07-09 20:47:35
У меня правый крен оказался лопнувшей пружиной , пришлось варить и в промежуток между нижними кольцами поприваривал гайки , чтоб нагрузка меньшей на шов была. Нивовскую внешнюю поставил , варт как на свет родился.
Поделиться1002011-07-25 23:58:04
интересный вариант... А почему нет, затягивается, запрессовывается в ступице, и будет жить. От чего внешний? И вообще, иметь бы список от каких авто по шлицам подойдет, кроме "Нивы", умеет кто дознаться по этим артикулам, ВИНам, программам и прочему?
Поделиться1012011-07-27 00:40:58
родные... где-бы нарыть.
Поделиться1022011-07-27 11:28:24
А что, в родные можно с торца закрутить болта? Мне кажется это хорошая переделка, интересно из чего.
Поделиться1032011-07-30 14:21:18
У меня греметь внутренние шрусы начали. А сами чашки в коробке немного шататаются ! Оно так и должно быть ? Никогда не замечал !
Отредактировано bocy (2011-07-30 14:25:12)
Поделиться1042011-07-30 21:33:50
как греметь
ну когда рукой шатаю за полуось возле коробки , ощущается люфт прим в один мм. а при езде по кочкам такой же звук.
Поделиться1052011-07-30 21:38:52
это хреново, надо менять внутринние, если они не свежие.
Поделиться1062011-08-10 19:40:25
смотри тришипники они бывают рассыпаються.
нет,эта зараза целая. сегодня дошло , нащупал что цокотит- все просто, тормозная колодка спереди !! а вычислил как. когда еду в нагрузку, все равно звенит- вот и пришлось сегодня провести тщательный осмотр. завтра посмотрю.
Поделиться1072011-08-10 20:01:42
как это?
Поделиться1082011-08-11 00:16:08
Подскажите пожалуйста размеры пыльником передних полу осей для Вартбурга 1.3. или какими пыльниками можно заменить.
Если возможно подскажите где приобрести в г. Минске.
Поделиться1092011-08-11 07:33:59
Илья С.
передние - это в смысле какие? На внутринние ставят от таврии; на внешние - от девятки, но это как повезет, сможешь удачно их натянуть и зафиксировать- хорошо.
Поделиться1102011-08-11 09:07:37
у меня уже лет 7 не родные стоят... точно не знаю от чего, поскольку выбирались по принципу "что боле-мене по размерам подходит, то и родное"
ну и все это время держатся намертво (затянуты хомутами)
Поделиться1112011-08-11 10:17:37
Сегодня снял колесо и правда звонят колодки. Может глубокую прорезь сделал под пружинку. Поменял местами. С работы буду ехать - послушаю.
Поделиться1122011-08-11 22:50:05
послушаю
послушал - не цокотит , пока что. я думаю это я много выпилил под пружинку и ее слабенько прижимает
Поделиться1132011-08-11 23:21:19
зачем по всему минску бегать ! сразу к PNEUMANTу , у него большой магазин.
Поделиться1142011-08-14 21:52:19
korvet_t ты просил напомнить . как я полуось зв 15 минут вытаскиваю . не трогая шаровых , а только болт нижнего рычага показываю на пальцах
Поделиться1152011-09-26 13:06:45
От чего подходят пыльники шруса на wartburg 1.3?
Поделиться1162011-09-26 19:25:53
ну-да, только сначало надо так вот разобрать машину?
Виталя от таврии и "восьмерки".
Поделиться1172011-09-26 20:34:25
korvet_t да не это я специально для тебя разобрал , что бы доходчевей объяснить
Поделиться1182011-11-26 19:35:33
Купил сегодня внутренний гранат как у тебя в 13 хосте -- чего про него скажеш
п.с. ( всего за 900р )
Поделиться1192011-11-26 19:41:24
Так то, Иваныч корвета чести удостоил, пол машины разобрал, что бы понятно дяде Тарасу было.
Поделиться1202011-11-26 20:39:33
Ты пробовал хост13 с телефона найти ?
