Ребя помогите.Проблемма такая ,завожу свой варт и двигатель работает хорошо и ровно, еду на нем несколько киллометров, а потом а потом ни с того ни с сего он останавливаетя сам по себе , сколько не нажимаю газ, при єтом незаводится , стартер крутит отлично, а такое ощущение что бензин закончился,хотя в баке еще есть 5 литров(бензонасос может?).Но, потом если машина постоит хотяб 3-5 минут, завожу и еду дальше как ни в чем небывало.
Пропадает тяга
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться22009-12-01 10:29:59
shewa
Может трубопровод заборника в баке забит!? Начни с этого! У меня так было на девятке.
Отредактировано Dron-haker (2009-12-01 10:30:35)
Поделиться32009-12-01 10:36:22
а как єто проверить
Поделиться42009-12-01 14:18:59
shewa
Продуть трубки и промыть бак!
Поделиться52009-12-01 14:26:13
а поподробней и скартинками можно, пожалуйста ,
у меня машина вся собрана, понятия не имею как с нее что то снять
Поделиться62009-12-01 22:29:34
чесное слово, в слепую разбирать нету никакого желания
Поделиться72009-12-01 22:31:59
я заметил , что в последенее время , с машины снизу, если стоять перед машиной то с левой стороны, постоянно лужа из какой то мазуты,
еще тосол наверное толи вытекает толи испаряется, непойму  пока
Поделиться82009-12-01 22:53:34
Первое.Поменяй бензофильтр (может он забился).Если не поможет ,то посмотри сетку забора бензина в баке (отверни пробку слива бензина и достань сетку с бака).
Поделиться92009-12-01 23:01:30
shewa
И еще проверь саму трубку проходящюю между рамой и кузовом (впереди)(бывает ее зажимает и даже перетирает)
Поделиться102009-12-01 23:24:40
В этом месте она ещё и перегнивает.
Поделиться112009-12-02 08:37:41
фильтр менял еще до того . как начал наблюдать такую поломку,
а вот где искать ити трубки и пробки пока незнаю, может есть картинки какие ?
Поделиться122009-12-02 08:40:43
но интересно, как сам факт того что машина просто постояла , может влиять на сетку в бензобаке и трубку
Поделиться132009-12-02 09:04:27
shewa
Заправил бензин с грязью вот и все! И сразу проблемы! У меня такое было.
Короче смотри систему подачи топливо, нужно иногда включать собственное мышление только в этом случае что-то получится.
Вот тебе направление:
1 Открути пробку отстойника топливного бака. (На наличие грязи)
2 Открути поплавковый датчик уровня топливо, посмотри сетку (у меня лично ее нет)
3 Проверь трубку подачи топливо и дренажа (компрессорам продуй)
4 Проверь газа-отделитель на наличие грязи.
Поделиться142009-12-02 09:39:42
я же говорю , знать бы где эти пробки
Поделиться152009-12-02 09:56:53
shewa
Книжка есть?
Поделиться162009-12-02 09:58:06
2 Открути поплавковый датчик уровня топливо, посмотри сетку (у меня лично ее нет) - в карбюраторе?
4 Проверь газа-отделитель на наличие грязи. - где то в капоте ?
Поделиться172009-12-02 13:25:16
shewa
вот набрасал
Поделиться182009-12-02 16:44:30
была такая-же примерно беда,насосом со стороны капота продул трубопровод,наверно и фильтр в баке очистило,заработало.
Поделиться192009-12-02 17:25:48
shewa
хотя если она у тебя едет,потом нагревается и не едет,остывает малость и опять едет,наверно проблема в термическом расширении чего-то.Может воздух сосет,подтяни впускной коллектор,карбюратор,а лучше купить рем-комплект на Вебр,поменять все прокладки или есть герметик хороший,400 градусов держит.На всяк-про-всяк электромагнитный клапан выкрути в карбюраторе,расходи,проверь аккумулятором,может он залипает,и не открывает подачу топлива,все в совокупности может и играет роль.В настройках карбюратора тебе наврятли кто сильно поможет,это даже спецу надо руками самому крутить.
Поделиться202009-12-02 22:45:18
Повторяю.Сетка установлена на топливной трубке забора бензина из бака.Сетку можно снять ,открутив пробку слива отстоя.На поплавковом датчике уровня топлива никакой сетки нету.
Отредактировано PNEUMANT (2009-12-02 22:50:57)
Поделиться212009-12-02 22:49:35
Если сидеть за компом,а под машину не лазить,конечно пробку не найти.Залезь под бензобак и сразу головой ударишся в пробку.она имеет форму шестигранника и выступает. Без обид!
Поделиться222009-12-02 22:55:27
Всё правильно.Карбюратор нужно регулировать на двигателе.          shewa
Подъедь к толковому карбюраторщику и он тебе всё сделает.Принцип работы всех карбюраторов одинаков.а специалист разберётся,что и где крутить!
Поделиться232009-12-03 14:06:08
продул трубки , все заработало и тяга не пропадает,
а вот нащет поехать к специалисту что бы он глянул на мой карбюратор как то опасно ,
а вдруг он еще хуже сделает
Поделиться242009-12-03 14:16:37
Cколько я ни пытался ее открутить - не открутил) Я думаю если приложиться с трубой, то можно и "нечаянно" бак порвать.
Поделиться252009-12-03 16:13:12
Эль
Я тоже не рискнул,там еще и ключ по моему на 18,не в каждом наборе есть...
Поделиться262009-12-03 17:47:53
Да,зажата она мертвецки.Но бак никогда не сворачивается.Надо хороший усилитель (например труба).
Поделиться272009-12-05 19:31:56
Ошибка.Ключ на 22,на 18-это задние амортизаторы крепятся.Но все одно,опасно откручивать эту пробку.
Поделиться282009-12-05 20:53:16
Обычно на пробке слетают грани,но если хорошая торцовая головка и взять без перекоса,то всё будет Ок.
Поделиться292009-12-06 09:56:20
У меня бак изнутри ржавеет. Буду брать б.у с пробкой. Когда еще ездил на могилев, думаю что-то расход великоват... Утром к машине подходишь - запах бензина. Оказывается проржавела дырка. Хорошо что под машину еще никто сигарету не бросил), сначала видно покапывал немного(я не замечал), а потом струей приличной полил. Снял, отдал мужику - он запаял за 10 мин. Но все равно с таким баком опасные гастроли. Можно поехать куда-ть и недоехать. Слышал мыло хозяйственное  надо возить - если закапает, можно на время затереть.
Поделиться302009-12-07 15:30:36
у меня вот , с переди слева что то постоянно капает , и не могу понять что , вот поставлю машину на пару часов , потом сморю - небольшая лужа снизу,когда пробую что єто- похоже на какой то мазут, у кого такое было?
