Ничего нового.Мои слова закрепили фотками
полностью согласен ! только слова ,не ваши , а из книги " ремонт и эксплуотация "
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » нащет ремона Wartburga проблемма холостого хода
есть у меня подозрения что не работает у меня термостат. как его проверить не снимая?
нижний шланг радиатора не должен прогреваться сразу после запуска двигателя.
если нижний шланг не нагревается сразу , а только после как машина хорошенько прогреется , и в тоже время не кипит , а включается вентилятор . в принцыпе тогда у тебя термостат вв норме . можно градусником померить в раширительном бочке температуру тосола , когда начнет теплеть нижний шланг радиатора .
,где это написано
а голова зачем ?  да и подтекст надо уметь читать , между строк
 извените , закрываю эту тему . а то забанют еще
поставил электроклапан нормальный (до этого был откушен грибок) теперь не могу разобраться с холостыми , подкручиваю болт что с левой стороны с проводком -не помагает. даю газу и бросаю педаль и только через несколько секунд начинает двигатель сбрасывать обороты  и потом конечно глохнет.
 может обратно старый клапан поставить?
Отредактировано bocy (2010-01-20 15:58:50)
зачем старый ? выкручивать . закручивать . там же не удобно . у этого грибок откуси и все
  шучу . тум кроме этого болтика с проводком
 . есть еще два штуки . для регулеровки только холостого хода . это не считая , двух , по моемк винтиков дли прогрева машины . почитай хорошенько про карбюратор . , лучше с карбом в руках . там все прописанно . как и что подкручивать . если что то не поймеш . поможем .
дня четыре ездил абыкак на соем варте . переливает и все тут .  и регулировал и иголку менял ( кстати один в одтн от 09) а дело было не в бобине
 . промерзла обратка , видно вада попала . вроде прдувается  . а давление насос создоет и все . иглу поджимает . и полный карб бензина . протинял другую обратку, врезал в заливную горловину . обмазал герметиком для бензобака . старую обратку заглушил . все машина домой просто летела от счастья
кого то избавлю от мучений
дублеш зачем отключать,пускай будет.
