Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Рулевое
Рулевое
Сообщений 61 страница 90 из 133
joker
Может быть развал, схождение, балансировка, проблемы со шрусами, зазоры в ступичных подшипниках (люфт колес), люфты в шаровых опорах и рулевых наконечниках, проблемы с подушками двигателя и пр.
Проверь для начала балансировку колес и люфты колес передних.
nikitakit: спасибо гляну
как правильно подтянуть рулевую реику (снизу болт заштопорен маленьким)?
скажыте должны ли иметь шат внутренние шрусы (возле коробки)?
Ничего не пойму взял сегодня рулевые наконечники от Москвича а там пальцы не подходят на наконечниках больше ???
kimchi
А что, кто-то писал, что Москвичевские рулевые наконечники один в один подходят вместо родных?
Не слышал такого пока. :D
с переделками подходит от москвича 2140. а именно надо перерезать резьбу где наконечник вкручивается в тягу.вот те и наглядное пособие
В начале темы написано ...
kimchi
Все - увидел.
Ну раз человек написал - значит ставят!
Ты пробовал вставлять? Больший размер - не значит, что не подойдет. Здесь главное - одинаковый конус (угол) чтобы был на родном наконечнике и М2140. Он тогда  просто по идее полностью не войдет в цапфу. Главное - чтобы резьба вышла из цапфы и ее хватило зажать гайкой наконечник. Естественно, что палец от М2140 в таком случае (если диаметр конуса больше) конусом на всю длину конусного отверстия цапфы не войдет , что не есть в принципе гуд.
Раз уж купил - попробуй, заодно и отпишись, как оно там.
Возьми родной  и москвичевский , штангелем измерь палец.
кстати , за этот базар , я с него и спросить могу , что он там перерезал и вставлял *тазолюб * блин  :D
кстати, а ты от какого москвича наконечники брал ?  а то набъю морду Евгену  зазаря  :D
http://s1.uploads.ru/t/RJYkQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/KMvVW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7eX91.jpg
вот замеры
Отредактировано kimchi (2012-09-16 20:42:51)
kimchi
Должен подойти - главное как я выше писал, чтобы резьба вышла из цапфы и хватило гайкой зажать.
Ну так померяй и конус на обоих наконечниках уже.
Да блин если бы москвичевские хоть немного бы входили в крепеж
Скажи замеры конуса там где толще часть (посадочная) - от пальца варта
И скажи замеры средней и толстой части от москвича.
Тоже недельку назад подбирал наконечники, чет москвичевские мне не понравились из-за этого конуса, и штангеля небыло что бы обмерять.
Отредактировано kreck (2012-09-16 21:16:12)
Так что - вообще ни на грамм не заходит москвичевский?
нет ни на грамм
kimchi
Просмотрел многие наконечники, самыми оптимальными я думаю будут от ЗаЗ 40-ки и Москвича - Оды
40 - ка  - нарезать резьбу под рулевую тягу, вроде м12 и сам палец по резьбе короче на 5-7мм, предварительно прикинул что зашплинтовать будет проблематично.
Москвич - Ода  - палец идентичный, но резьба на рулевую тягу внутреняя.. Если и химичить, то только с рулевой тягой.
Сделал выводы:
Либо
Куплять родные
либо
Если есть в городе локомотивное или вогонное депо ЖД, иди туда к токорям.
Сделали разборными наконечники и шаровые.
Палец на наконечник выточили из "люлечноко" а сухари из второпласта (политетрафторэтилена). Также втулки на рулевую рейку сделали из это материала.
Ну отдал токарю наконечники, сказал что все сделает и палец расточит и резьбу нарежет, посмотрим что получиться )
Норм токарь попался, многие бы отказали, сказав что металл на пальце толи каленный толи цементированный и об него ломаются резцы. Скинешь фото как сделают.
Отредактировано kreck (2012-09-17 15:18:25)
хорошо скину только через пару дней
ждёмс,тоже на подходе наконечнички
Ну вот, что мне сделали. Но все равно еще мудрить приходиться. ))
http://s1.uploads.ru/t/UEcNB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/MkxWS.jpg
Два наконечника один родной, другой москвичевский (немного длиннее)
Отредактировано kimchi (2012-09-24 21:56:18)
kimchi
чистим тему , удаляй лишнее тут
ну вот я все и собрал )) осталось развал сделать )
Подскажите, пожалуста, где купить рулевые тяги (новые)?
у меня така проблемка зубчастый вал немного прогнут, незнаю ето износ или так должно быть ? есть фото может у ково какой должен быть вал.
а что это за деталь в рулевом такая?  зубчатая рейка(планка прямокутная), так она просто под углом стоит .
да ето она.согласен она в корпусе под углом,но она уменя разобрана и немного согнут(прогнут) зубчатый вал.Может ето износ такой .
незнаю фото з телефонаhttp://s3.uploads.ru/FEJOd.jpg
http://s2.uploads.ru/kmYTe.jpg
http://s3.uploads.ru/zCdXG.jpg
http://s2.uploads.ru/WJfy6.jpg
http://s2.uploads.ru/XM6rK.jpg
http://s3.uploads.ru/GjB4c.jpg
http://s2.uploads.ru/svebR.jpg
http://s2.uploads.ru/PVsbT.jpg
Отредактировано and (2013-01-29 22:08:44)
