я не присматривался к своей когда разбирал, но я думаю такое трудно согнуть, наверное она такая и есть
Рулевое
Сообщений 91 страница 120 из 133
Поделиться912013-01-29 23:01:04
Поделиться922013-02-27 20:41:32
наконечник подходит от ваз 21110 с небольшой переделкой тяги
Поделиться932013-02-27 22:08:56
Боинг
а подетальней, фото например доработок?
Поделиться942013-02-28 07:08:23
завтро переделаю вторую и фото вылажу
Поделиться952013-03-09 19:22:26
Боинг
привет, фото сделал?
Поделиться962013-03-11 19:00:17
немагу выложить на сайт
Поделиться972013-03-11 20:52:07
Боинг
береш "изображение" , " с компютера", "выберите файлы" выбираеш ту картинку что надо, нажимаеш "загрузить" когда картинка загрузилась нажимаеш "вставить все" и отправляеш сообщение
Поделиться982013-03-12 18:11:35
я стелефона сижу
Поделиться992013-03-12 18:50:54
ну тогда хоть что да как переделывал напиши
Поделиться1002013-03-21 19:18:35
наканечник от ваз 21110 свертошем резьба на нем на16 а в тяге на 12 кароче отдал токарю иве. Но тягу надо орезать и нарехать в нутри резьбу вобщем нечего сложного
Поделиться1012013-03-21 19:48:23
если получиться скину фото но необищаю
Поделиться1032015-12-09 22:05:13
Добрый день,Мужики ,а кто втулки точил и из чего по этому чертежу ,почем стало?
Поделиться1042015-12-13 10:46:59
А тяги рулевые востонавливал кто нибудь?И может от чего подойдут ,а там и наконечник какой прирежу
Поделиться1052015-12-13 13:59:25
Втулки сам точил,(капралон).а што там в тягах?сухари?п.с.(зато за дешево купил...)
Поделиться1062016-02-01 10:02:07
Может кто подскажет сухари в тяги руливые от чего подходят?
Поделиться1072016-02-02 01:27:05
Ну уже когда вопросы задавать правельно научитесь ? Вопрос должен звучать так . От какой машины подойдут без переделки сухари в рулевые тяги вадбурга 1.3 или с наименьшими переделками . А то как ты ставищь вопрос . ОТВЕТ БУДЕТ ОДИН ОТ ВАРТБУРГА .
Поделиться1082016-02-05 17:21:00
Ну или так,но суть та же.Нужны сухари на рулевые тяги,хоть с переделками ,хоть без.Если можно родные,то уже поставил,а так приходится мудрить.Может подскажет кто.
Поделиться1092016-02-05 17:22:10
Кексу спасибо за отзывчивость)
Поделиться1102016-02-06 00:03:07
Здесь все просто . Все сухари вклочья сразу не бывают . А значит снимаешь рулевую рейку разбираешь и просто копируешь . ( вытачиваешь изделие у ближайшего токаря ) . Все равно если сухари люфтят то снимать рейку придется ( хотябы для того что бы проверить все остальные подвижные части конструкции )
Поделиться1112016-02-06 10:14:51
дело в том что на эти сухари еще не жаловался. у меня был стук на руле. и причину я устранил при помощи тоненьких полосок с пластиковой бутылки под втулки самой руль рейки. я здесь выкладывал фото.работает до сих пор и не стучит руль.
посмотри в этой ветки 51 пост. может поможет.
Отредактировано NikNik (2016-02-06 10:21:16)
Поделиться1122016-02-06 12:41:32
Полоски можно подложить как минимум два раза до толщины 0.5 . Даже был в теме гдето чертеж новых ( как выточить )
Поделиться1132016-02-06 16:05:07
Будним искать
Поделиться1142016-09-02 11:52:27
сколько стоит новая рулевая рейка и можно где ее купить?
Поделиться1152016-09-02 12:14:30
НЕЗНАЮ
Поделиться1162016-09-02 13:40:55
дорого, в Германии
а зачем тебе новая? со своей чего сделал? почему б/у не хочешь взять?
Поделиться1172016-09-03 10:00:07
Или свою перебрать
Поделиться1202018-11-14 19:27:47
замена шарового шарнира №33 кто менял от чего подходит
Качество картинки желает лучшего,мягко говоря...
