Подскажите пожалуста насчет присадок типа Хадо для движка. Заливал ли кто? Стоит оно того?
Движок
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22009-12-04 17:43:19
На счет "хадо" не знаю заливал "форсан" так по моему двига стала резвeе
Поделиться32009-12-04 18:05:38
Спасибо за ответ.
Поделиться42009-12-04 21:42:01
А Я использую ER Намой взгляд савсем недурно !!!
Поделиться52010-11-26 13:23:14
скажите пожалуста где на щюпе максимум а где минимум а то вчера долил и теперь через выхлопную масло вылетает
Поделиться62010-11-26 17:18:47
Там есть насечка.Минимум-не ниже насечки,а максимум-не выше.
Может проблема в прокладке ГБЦ.Если бы был перелив,то скорее всего масло залило бы карбюратор.
Поделиться72010-11-26 17:24:36
что за прокладка? можно поподробнее?
Поделиться82010-11-26 17:28:09
что за прокладка?
Прокладка под головкой блока цилиндров(ГБЦ).
Поделиться92010-11-26 17:47:26
я недавно менял сальники на клапанах и прокладку ставил новую после этого километров 200 наматал все нормально было а вчера масло долил и вот такая ерунда получается
Поделиться102010-11-26 22:14:38
а т ы в одну верхнию  или все четвре( под свечи ) дырдочки заливал ?
 видно утопил , неахрен двигатель в масле   совсем
Отредактировано иваныч (2010-11-26 22:16:13)
Поделиться112010-11-27 19:56:59
я так понял вразумительного ответа я тут недождусь....
Поделиться122010-11-28 20:22:36
ты вразумительно скажи . с чего взял что масло ? . такое вроде мало у кого было . может просто конденсат ? масло слей до уровня
Поделиться132010-11-28 20:37:38
масло это точно! у меня выпускной коллектор неплотно прилегает к трубе в этом месте брызги летят по щупу нескажу что переборщил хотя щуп может нерадной стоять перед этом производилась замена сальников,прокладки головы,регулировки по меткам ремня грм потом катался все было в норме заводится с полтыка обороты тоже резво набирает но при резком нажатии на газ вылетают такие клубы синего дыма что кажется как будто колец вобще нет!
Поделиться142011-01-21 00:09:54
Масло стекает по штанам глушителя и поддон в масле, не знаю, может сам поддон треснут или гнутый, может прокладка подустала... Какие варианты, от Гольфа поддон подойдет с прокладкой?
Поделиться152011-01-21 00:19:44
Посмотри
1.Течь из бензонасоса (под корпус или в дренажное )
2.Датчики давления масла
3.Верхний сальник распредвала
4.Прокладка клапанной крышки
Масло обычно стекает на прокладку ГБЦ ,идёт кругом головы и потом ниже на поддон.
5.Посмотри шланг вентиляции картера( возможно потрескался)
Поделиться162011-01-21 04:08:39
спасибо! Буду смотреть...
Поделиться172011-01-21 07:39:30
именно эта болезнь у моего варта.
Поделиться182011-01-21 12:05:20
Ломанулся по первому снежку в гараж, сверху и вокруг все чисто, шланг отвода имеет пару мелких трещин, но видно не сквозные. Не бензонасос. Заляпано все внизу,от поддона, по всему периметру. Уровень масла визуально как был на половине рисок, так и остался, травит не критично. Знать бы что это одно масло и из двигателя, а не с коробки, надо на яму.
Поделиться192011-01-21 14:51:13
нижний шланг до отстойника , разве можно как то так сразу расмотреть ?. я пока двигатель не снял . не видеел трещины конкретной
Поделиться202011-01-21 15:51:19
там я новый ставил, родной порепаный был. Это сверху отстойника хитрый шланг идет, его не понятно, чем менять.
Поделиться212011-02-01 10:53:26
Масло текло таки из под среднего датчика масла. Затянул, вроде меньше. Съело грамм 200 масла, или вытекло, за 1000 км пробега.PNEUMANT
-спасибо.
Отредактировано korvet_t (2011-02-01 10:53:52)
Поделиться222011-02-01 21:40:00
Обычно пропускает сам датчик (под пластмассу),а не резьба.
Поделиться232011-02-01 21:51:29
во во и востановлению не подлежит . не заклееш . опробованно
Поделиться242011-02-01 22:37:19
хреново...
Поделиться252011-02-01 23:07:36
хреново...
Не совсем
  От Гольфа их навалом
Поделиться262011-02-11 14:35:54
Помогите новечку мануалом по двигателю
Поделиться272011-02-11 15:58:05
прикольно . зарегистрировался , побыл три минуты и свинтил
 Korvet , вон третью неделю добивает тут . а все еще в спидометр даже боиться лезть
