Я себе поставил такие Проставки,жигулевские стают как родные. Только надо ставить максимум 1й ремонт. А то колеса ровно стоять не будут.да забыл ставить нада снизу пружины.
ПОДВЕСКА
Сообщений 31 страница 60 из 99
Поделиться322010-01-26 10:09:47
viktor-o
попробую.Вот нашел старые фотки.В принципе ничего не менял,почистил-покрасил.Вроде не вылетало,следов не видел.
Отредактировано korvet_t (2010-01-26 10:22:32)
Поделиться332010-01-26 10:36:21
Но это на задних пружинах,там и стабилизатор подстраховывает и пружина потолще.
Поделиться342010-01-26 18:09:48
и пружина потолще.
В седане задняя пружина потоньше и немного длиннее чем в Туристе (универсале).Это так,для сведения
Поделиться352010-01-26 19:37:52
Для седана и универа (задние пружины с однаковой маркеровкой)РАЗНЫЕ !
Поделиться362010-01-26 19:42:21
давате колитесь . где это вы надумали еще пружины с маркеровкой выбирать ?
Поделиться372010-01-26 19:47:14
Ну это про пружины от Варта.
Поделиться382010-01-26 19:48:34
РАЗНЫЕ !
Они и визуально отличаются,даже по толщине прутка.
Поделиться392010-01-26 19:53:17
я понял . просто маркировку как я понимаю можно только на новых увидеть . потом все одно от грязи . так  где выбирать новые собрались ? а ?
Поделиться402010-01-26 19:53:48
Ага! Ставиш на пол рукой нажимаеш и понемаеш какая от чего ..
Поделиться412010-01-26 20:01:49
Всё понятно.Если брать задние пружины седана,то толщина прутка 14мм,а Туриста 15мм.Задняя пружина седана немного длиннее.
Поделиться422010-01-26 20:03:47
Пружины ещё пол беды.Главное не спутать резиновые прокладки под пружинами.Нельзя менять левую на правую.
Поделиться432010-01-26 20:04:16
у меня машина по лету в выходной ходит с четырмя не худенькими пассажирами и целым багажником сумок . поставил доп. вставки . задние колеса на негруженной раком стали . и резину быстро ест . убрал . надо пружины ставить помощней . на одной они и стояли . от чего то , не знаю надо будет обратно кинуть . черт с ней с жесткостью езды .
Поделиться442010-01-26 20:21:23
не знаю,я какие от куда снял такие туда и поставил.Так там и наглядно видно,попал ты пружиной в витки на металлической проставке на резиновой прокладке...масло-масляное
Поделиться452010-01-26 20:25:07
В седане передняя левая и задняя левая тоньше чем правые (примерно на 5мм).А в Туристе задние прокладки одинаковые,только передние разные.
Поделиться462010-01-26 20:25:30
а ты уверин , что после завода их не кто не спутал ?
Поделиться472010-01-26 20:29:44
да без разницы,ездила до этого,значит и дальше будет,надеюсь.Только вот спереди никаких проставок не было.Но визуально,при жизни
 ,не замечал ни каких кренов.
Поделиться482010-01-26 20:30:15
что серьезно ?
 . а зачем ? . что бы вес водилы компенсироватеь ? то то езжу и кажется что правая сторона как ниже . все на дорогу списывал . ну когда жена сядит , отгда вопрос снимался . про это что то не где не встречал написанного .а сам уже перемерять и не додумался 5 мм всего то . и не заметиш
Поделиться492010-01-26 20:31:19
с переди однозначно стоят .
Поделиться502010-01-26 20:32:27
ездила до этого
она и без пружин на одбойниках поедет .
  так зачем тогда они . ?
Поделиться512010-01-26 20:36:05
что серьезно ?
Конечно!
а зачем ?
Что-б машина в движении смотрелась,а не ехала раком. Вообще в машине на каждой стороне разный вес (справа аккумулятор,на седане запаска). Слева водитель.Вот все эти вопросы компенсируют прокладки под пружинами.
Поделиться522010-01-26 20:43:09
движении смотрелась
она у меня и так торпеда . знали
  бы сколько у нас людей с перевязанными шеями ходят . засмотрелись на варт
Поделиться532010-01-27 18:19:14
viktor-o
точно . написанно . а я даже не читал . что там намисанно . схему посмотрел . пружины поставил  . а проо резинки даже не подумал .
Поделиться542010-01-28 14:55:22
У меня пружыны стояли на 353 родные если два человека с зади сядет то машина об землю.Поставил с ТУРИСТА все вопросы отпали.
Поделиться552010-01-28 20:40:27
а у меня теперь возник вопрс .
  где взять туриста на запчасти хотя бы ?
Поделиться562010-01-28 21:05:25
Все вопросы связаные с запчастями я решаю через PNEUMANTA втом числе и по туристу
Поделиться572010-01-28 21:09:59
вам проше . но мы не ищем легких путей
Поделиться582010-04-06 19:23:50
какая подвеска (пружины ) лучше жесткие или мягкие?
Поделиться592010-04-06 19:37:09
а у меня туриста если пригрузишь,он зараза садится аж колеса расперает
Поделиться602010-04-06 19:44:16
я предлагаю ввести утешительный приз: каждый, раз в год, должен провести два часа с кусачками и торцевыми ключами у PNEUMANTA в гараже
 !Можно без света...
