Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » тахометр
тахометр
Сообщений 31 страница 60 из 82
евген написал(а):
по идеии к этому привыкать и не надо должно показывать правильно
Может ты и прав,но я не стал в баке датчик менять,а когда заправится нужно он показывает,а мне больше ничего и не надо!Я езжу на газу в основном,такчто на бензиновый датчик сильно внеманья не обращаю!
лично мне нравятся родные датчики бензина и воды.и тахометр буду делать примерно как у жени (в самом начале)P.s огромный RESPECT ему за идею :cool:  :cool:
:cool: Да,хорошая идея!!!Тока ещё 2106 спидометр надо,чтоб всё было в одном стиле!!! и на 2106 шкала до 180км\ч,такчто можно будет и этот заворачивать)))
да спидометр не помешал бы! :glasses: ага завернёшь потом вартбург в пакет собирать :D
Женя написал(а):
впринципе пожно поставить с 06 спидометр,но будет ли он показывать провельную скорость?!
Все работает!!!Толька трос спидометра прийдется поменьть с Нивы,или гаечку которая к спидометру трос прикручивает!
зачем?
евген написал(а):
зачем?
На Вартовском спидометре резьба меньше(или больше,не помню) чем на 06!Поетому можно либо саму гайку поменять(прийдется трос розбирать,нет ничего сложного,найти надо такую гайку),либо весь трос менять!
Отредактировано Kharkovskiy (2010-02-12 18:32:24)
странно уже второй тросик меняю( один от классики брал другой в деревни у деда в мастерской нашел) и гайку не менял
ехала-160км/ч
:tired:  больная тема! а сколько оборотов было?
Помоету 6000 было,точно не помню,дело летом было!Зимой так розганятся ОПАСНО!!!)
На класике гайка меньше!На коробку подходит,там такая резяба,а со стороны спидометра - Меньшего диаметра(УВЕРЕН НА 100%,толькочто проверял!)!А на Варте с обеих сторон одинаковая!Хотя я спорить не буду,может в Росии другие Жигули:)))
Отредактировано Kharkovskiy (2010-02-12 22:20:32)
Расслабься! Давно было ,проехали  :mybb:
Ребята подскажите куда подключается тахометр(тоесть с чего он считывает число оборотов) за рание спасибо
Пристрелите  меня или дай ссылку  :tired:  :crazyfun:  P.S  скоро на сайт подтянутся специально обученные люди . они помогут тебе с этим вопросом обязательно  :D
Отредактировано иваныч (2010-02-15 21:27:35)
А у тебя какой тахометр?С чего?
Свой(тот что на фото) я одключал по схеме,там рисунок был!Крассный птовод на "+"замка зажиганья,второй провод на "-" катушки зажигания-бабини,я точно не помню,помоему ещё один провод на массу,завтра посмотрю,напишу точно!ну и подсветку к освещению приборов.
pneumant .   он тебя процетировал . ну поставь ты ему плюсик . пусть успакоется .  :D
Всем остальным спасибо за понимание :dontknow:
Русел81 написал(а):
ты тут висишь?
отвечаю по парядку .  вися . потому что у меня тариф безлемитный . виси не виси . а денешки плоти . так что им пропадать зря ? отвечаю ( заметь спокойно)  насчет подключения тахометра . тут была целая война . чуть не до драки . все потом разобралось . . потому мой вам совет перед тем , как ставить точки в словах . главное не кипеть . а долить тосола в бачек и развоздушить . потом слледует хорошенько почитать темы . форум . тут столько , про теже тахометры прописанно . .  а помочь я всегда рад . ну извени не сдержался . застрелился .
а спасибо ваше . не кто не приплюсует . тут есть плюсики и минусики . в курсе ? или еще чего подсказать ?  с уважением Иваныч ! :hobo:
А сюда захожу не плюсики зарабатывать
Женя написал(а):
перепаиваешь диоды в правельной последовательности,крепиш их на тех же направляющих,перед этим вырезал в алюминевой шкале тахометра место для диодов,вот впринципе и всё.(если будешь делать подскажу разные нюансы)
а диод для изменения яркости тоже выносил( беленький, кругленький) ? я хочу поставить с верху оба указателя бенз и темпер горизонтально. с боку не выходит ни как, может разные тахометры !
куда подключать тахометр?
плюс на плюс , минус на минус,  а третий на катушку зажигания (-1 если родная) .
Согласен.
Поставил себе электронный тахаметр "штурман5", об этом отчитался фотами в теме  В салоне для удобства.  .Многие видели и обсудили. Так вот чего пишу. Свои наблюдения. Тахометр ставил, в принципе, для того что бы отрепетировать холостой ход. Но по скольку он уже стоит, несколько раз поглядывал на ходу.  Прямая дорога, полностью прогретый мотор, холостой ход отрегулирован до 850-900 об/мин, скорость 90км/ч, обороты двигателя 3100 об/мин. А у кого как? Поделитесь не жлобитесь. :writing:  :yep:
у меня это где-то 950-1050 обороты...
скорость 90км/ч
на этой скорости не помню, наверное около 3000, но помню что 120 км/ч у меня 4000-4100 примерно, а 140 км/ч около 4700...
Согласен, где -то так и у меня ( на моем стрелочнике около 3200)
Тебе надо внимательней присмотреться или перенастроить тахометр. При таких высоких оборотах холостого хода, 4000-4100 при скорости 120км/ч маловато должно быть побольше. ИМХО. :tomato:
а причем тут обороты холостого хода и обороты на скорости ? чолостой можно накрутить хоть 3000 ,  и ездть . не давя на газ  :D . холостой и называется холостым , это минимальные , оптимальные обороты без нагрузки . при которых нормальный двигатель работает устойчиво
Согласен.
На большие обороты никаких регулировочных винтов нет и от холостых они не зависят.
