Кекс написал(а):Мужики  раскажите мне ( в соответствии с названием темы ) Куда в 2т нужно заливать сентетическое масло ?
 долго расказывать , сам почитай на досуге
 http://delta.wtr.ru/archive/4264.html,
						да кстати, в коробку тоже ТАД-17 не стоит лить
						Масла для двухтактных двигателей. Проблема выбора.
						 [Форум "Жизнь сверхлегкой авиации"] [Ответы и комментарии] [Написать ответ]
						 Отправлено Сергей Коробецкий 21:45:30 23/01/2003:
						Привет, друзья!
						Вот интересный постинг предлагаю из Мото, надеюсь, в чём-то он будет полезным и для авиаторов.
						Правда есть некоторые спорные высказывания и объяснения (имя Рыбакова в Химмотологии очень известно и авторитетно) искажающие истиный механизм действия 2-т масел. Но это моё мнение, не без оснований, но в целом сведения, приведенные здесь  имеют достаточно высокую практическую ценность.
						*Экспертиза. Мото 6/99г.*
						Сергей РЫБАКОВ
						 Вопрос вопросов для всех мотоциклистов — какое масло заливать? Еще больше он обострился в последнее время: десятки сортов смазочных материалов заполонили прилавки магазинов. Свобода выбора — палка о двух концах: в вас вселяется сомнение, что подойдет лучше всего для любимого аппарата, не прогадать бы. А тут еще реклама, способная кого угодно ввести в заблуждение. Вот мы и решили помочь читателю во всем этом разобраться. Собрали образцы наиболее популярных производителей и провели цикл лабораторных испытаний. Начали с масел для двухтактных двигателей.
						Разберемся вначале, чем "двухтактные" масла принципиально отличаются от "четырехтактных". Требования к последним жестче, ведь в четырехтактном двигателе масло "работает" несколько тысяч километров. Множество приса-док в нем рассчитано на длительный срок службы, а потому они совершенно бесполезны в "двухтактнике". Мало того, даже вредны: не сгорая полностью, присадки оставляют в моторе трудноудалимые отложения. В двухтактном двигателе масло, сгорая вместе с бензином, фактически вылетает в трубу, и требования к его смазывающим свойствам не столь жесткие. Поэтому любое «четырехтактное» масло может заменить «двухтактное», но не наоборот.
						Главные же требования к "двухтактному" маслу — его полное и бездымное сгорание, во-первых, и свойство рав-номерно растворяться в бензине, во-вторых. Последнее особенно важно для категории масел "self  mix"  (самосмешивающихся),   предназначенных для систем раздельной смазки (если же на упаковке надпись "pre mix", значит, масло надо мешать с бензином).
						До недавнего времени по всей стране мотоциклисты использовали в двухтактных моторах М8В1 или М1 ОГ2к (так называемое "камазовское"), но мечтали достать авиационное МС-20. Мы решили и их испытать — вне зачета. А "конкурсные" — целый ряд импортных: "Ликви Моли" (Liqui Moly), "Шелл" (Shell), "Эссо" (Esso), "Тексако" (Texaco), "Моторекс" (Motorex), "Айпоун" (Ipone). "Кастрол" (Castrol), "Вальволин" (Vaivoline), "Мотюль" (Motul), почти от всех фирм-производителей по два вида, а также отечественное масло для двухтактных двигателей МГД-14М.
						Для того чтобы оценить качество содержания    упаковок    с     пестрыми этикетками, обратились в лабораторию АО "ЗиЛ", где доверили образцы масел специалистам. Чтобы избежать пристрастий и предвзятостей, разлили их по бутылкам без указания происхождения содержимого и     пометили только ни о чем не говорящими номерами. Испытания сма зывающих свойств показали ошеломляющие результаты. Оказалось, что у многих зарубежных "двухтактных" эти свойства не лучше, чем у отечественных "четырехтактных" М8В1 и М10Г2к (вспомните, что мы говорили в самом начале о преимуществах «четырехтактных»). При этом разница между полусинтетическими и синтетическими крайне мала. И еще одно открытие: старое доброе авиационное МС-20 — предел мечтаний многих — уступает почти всем. Неудивительно, ведь в нем нет ни одной присадки, Вывод: на отечественных "четырехтактных" маслах ездить можно безбоязненно. Но учтите, что, залив их в бак, придется ми-риться с повышенным нагарообразованием и чрезмерной дымностью. И регулярно чистить нагар в двигателе, иначе есть риск загубить его.
						А теперь приготовьтесь — вас ожидает шок. Провоцирует его "гадкий утенок" — МГД-14М. Эта отечественная "минералка" по антизадирным свойствам уступает только синтетическому "Айпоун Samourai", но вместе с тем превосходит его, как и все остальные, по противоизносным свойствам! Отсюда вывод: не все то золото, что заграничное, не все дрянь, что наше. МГД-14М вполне способно заменить импортные масла даже на форсированных "двухтактниках".
						Для наглядности мы решили преобразовать абсолютные величины трех важнейших параметров — критической нагрузки (характеризующей смазывающие свойства), диаметра пятна износа (противоизносные свойства) и температуры вспышки (показы-вающей способность масла воспламеняться) — в баллы. Худшие показатели оценили единичкой, лучшие — десяткой. Честно говоря, с температурой вспышки не все однозначно: многие снижают ее специально, чтобы "вписаться" в жесткие экологические требования. Но у нас не Европа — дымность выхлопа не нормируется. И ладно: мотоциклов в стране пока несравнимо меньше, чем автомобилей. Поэтому для оценки температуры вспышки ввели коэффициент значимости — 0,8. Кстати, величина критической нагрузки важна для двигателей, работающих в экстремальных режимах, т. е. для имеющих отношение к спорту, а диаметр пятна износа — для обычных дорожных банков.
						Возьмите на заметку: продолжительность жизни вашего двигателя зависит не только от достоинств масла, но и в не-сравнимо большей степени — от концентрации его в бензине. Мотор — что каша: маслом не испортишь. Не экономьте, при регулярной эксплуатации мотоциклов в дорожных условиях не разбавляйте масло в бензине жиже, чем 1:50. Поверьте, лучше лишний раз нагар почистить.
						*1. МГД-14М. 25 баллов, $1.*
						 Минеральное масло для смеси с бензином. Своим  первым  местом марка обязана уникальному сочетанию высо-ких показателей. Может применяться в самых разных мотоциклах, от спортивных до дорожных. Косвенный, но, тем не менее, серьезный недостаток — его упаковка. Отсутствие каких-либо средств и способов ее защиты позволяет не чистым на руку дель-цам налить в подобную банку все что угодно.
						*2. АЙПОУН — Ipone Samourai Racing.  23 балла, $12.*
						Синтетическое масло для смеси с бензином. Чрезвычайно высокие смазывающие свойства вознесли это масло на вершину рейтинга, не смотря на скромные противоизносные качества. Рекомендуем для высокофорсированных (особенно спортив-ных) моторов. Уникальная упаковка со встроенной мерной емкостью облегчает приготовление смеси.
						*3. Вальволин — Valvoline Competition 2Т. 17 баллов, $4,5.*
						Полусинтетическое масло для смеси с бензином. Не самые выдающиеся противоизносные свойства на фоне приличных смазывающих и высокой температуры вспышки жестко ориентируют продукт на спортивное использование.
						*4. Кастрол — Castrol  Super ТТ. 16 баллов, $5,4.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Идеальное средство для дорожного мотоцикла или скутера. Причина тому — высочайшие противоизносные свойства.
						*5. Мотюль — Motul 800 Racing Syntecю 16 баллов, $12,5.*
						Синтетическое масло для смеси с бензином. И вновь — масло для спорта. Марка представлена в нашей стране много лет и успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
						*6. Ликви — Liqui Моли Synth 2T.  15 баллов $9,5.*
						Cинтетическое масло самосмешивающееся. Универсальный продукт в лучшем смысле слова. Способен выдерживать третью по величине критическую нагрузку среди сравниваемых средств. Подходит и для экстремальных покату-шек, и для интенсивной дорожной эксплуатации.
						*7. Вальволин — Valvoline Racing 2T. 14 баллов, $9,2.*
						Синтетическое масло для смеси с бензином. Неплохое сочетание параметров, но противоизносные свойства не высоки. Лучше всего применять при спортивной езде.
						*8. Ликви Моли 2T.  13 баллов, $4,5.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Типичное масло для дорожных мотоциклов и скутеров со сред-ним сочетанием показателей. Сфера применения — самая широкая, кроме спорта.
						*9. Тексако — Texaco Motex 2T. 12 баллов, $4,6*
						Минеральное масло самосмешивающееся. Отличные противоизносные свойства, худшие -смазывающие. От форсированных двигателей его лучше держать подальше. Зато в "Иж" пойдет. А еще лучше — в бензопилу или газоноко-силку.
						*10. Тексако — Texaco Motex 2T-X.  12 баллов, $4,8.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Высокие смазывающие свойства и малая вязкость оп-ределяют сферу применения масла — оно для систем с раздельной смазкой в высокофорсированных моторах.
						*11. Айпоун — Ipone R2000. 12 баллов, $11.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. В отличие от синтетического Samourai, образец не показал выдающихся результатов. Неясно и то, как продукт отмеривать — шкалы в канистрах-упаковках нет. Нельзя умолчать: цена, на наш взгляд, явно завышена.
						*12. Мотюль — Motul Motolube AS. 11 баллов, $6,2.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Подходящий вариант для форсированных двигателей с раз-дельной системой смазки. Не лучшие противоизносные свойства с лихвой компенсируются высокими показателями критиче-ской нагрузки.
						*13. Эссо — Esso Synthetic 2T. 11 баллов, $4,2.*
						Синтетическое масло самосмешивающееся. Универсальное средство. Вроде бы все отдельно взятые парамет-ры и ничего... Подпортили картину невысокие противоизносные свойства. Пол-литровая упаковка очень удобна.
						*14. Шелл  - Shell Advance VSX. 8 баллов, $5,4.*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Средние показатели — самое обычное масло для дорожного байка. В упаковках может встретиться негерметичная крышка — не ленитесь, проверяйте при покупке.
						*15. Шелл — Shell Advance S 2T. 11 баллов, 4,2.*
						Минеральное масло самосмешивающееся. Масло не зря пользуется популярностью — показатели немно-гим хуже, чем у более дорогих «полусинтетических» собратьев.
						*16. Кастрол — Castrol TTS Racing Syntec. 8 баллов, $11,5.*
						Синтетическое масло самосмешивающееся. Неплохой вариант для форсированных двигателей, но невысокие противоизносные свойства отодвигают это масло в «хвост» нашего рейтинга.
						*17. Эссо — Esso Special 2T. 8 баллов, $4*
						Полусинтетическое масло самосмешивающееся. Невысокие противоизносные свойства откинули неплохое в общем-то масло в конец рейтинга.
						*18. Моторекс -Motorex Cross Power. 6 баллов, $11.*
						Синтетическое масло самосмешивающееся. Хорошие смазывающие свойства сильно подпорчены никудыш-ными противоизносными.
						Соотношение цена-качество каждого сорта масла вам поможет определить составленная диаграмма. По вертикали мы отложили "заработанные" образцами баллы, по горизонтали — их цену в долларах. И раздели-ли полученное поле диагональю пополам. Проанализируйте диаграмму и задумайтесь: не заставляют ли вас переплачивать за масла, оказавшиеся правее диагонали?
						ПОСЛЕСЛОВИЕ
						Казалось бы, фантастика — отечественное МГД-14М обходит именитых мировых производителей! На самом деле ничего удивительного нет — ведь нашей минеральной основой пользуются лучшие зарубежные фирмы, а российские заводы, в свою очередь, пользуются тем же пакетом присадок, что и производители самых "громких" марок. Вот только дешевая упаковка прямо-таки провоцирует на подделки. Не промахнитесь!
						И главный вывод: в нашем рейтинге нет плохих масел. Но каждое из них должно соответствовать условиям эксплуатации. Смотрите не на цену, а на параметры жидкостей. Скажем, "гоночная" "синтетика" — не лучший выбор для скутера. И наооборот. Так что, воспользовавшись нашей информацией, вы сможете продлить жизнь своему аппарату.
						Методика испытаний масел отработана много лет назад и в проведении не слишком сложна. Так, сопротивляемость смазки критиче-ским нагрузкам оценивается на четырехшариковой машине. Принцип ее действия сродни сверлильному станку, в котором вместо сверла — четы-ре шарика, скрепленные в форме пирамидки. Они давят на пластину, смоченную испытуемым маслом. Во время 10-секундного теста верхний шарик вращается со скоростью 1,5 тысячи оборотов в минуту, а нагрузку на него повышают раз за разом, пока на пластине не появится задир (значит, наступила критическая нагрузка), а затем до состояния, когда шарики свариваются друг с другом (нагрузка сваривания). Диаметр пят-на износа, характеризующий противоизносные свойства масла, — результат часовых испытаний при эталонной нагрузке.
						Возможности лаборатории ЗиЛа позволили установить другие важнейшие параметры масел: вязкость и температуру вспышки. Вязкость для двухтактных масел решающего значения не имеет. В принципе, чем она выше, тем лучше смазывающие свойства (эти свойства в большей степени зависят от присадок), с той лишь оговоркой, что вязкие сорта нельзя использовать в системах раздельной смазки.
						Индекс вязкости показывает, насколько масло склонно к застыванию: чем индекс выше, тем лучше масло ведет себя в мороз. Если индекс чуть больше сотни, точка застывания находится на уровне минус 15-20°С.
						В заключение считаю своим долгом предупредить, что никакие результаты лабораторных испытаний не являются абсолютными и должны дополняться тестами в реальных двигателях.
						Название масел
						1. Вязкость при 100 С, мм/с
						2. Вязкость при 40'С,мм'/с
						3. Индекс вязкости
						4. Температура вспышки,°С (баллы)
						5. Нагрузка критическая, Н (баллы)
						6. Нагрузка сваривания, Н
						7. Индекс задира
						8. Диаметр износа, мм (баллы)
						МГД-14М
						1. 14,2
						2. 152,6
						3. 89
						4. 256 (7)
						5. 980 (J
						6. 1646
						7. 46,5
						8. 0,45 (10)
						*Кастрол Super ТТ*
						1. 9.1
						2. 67.2
						3. 112
						4. 144(3)
						5. 735 (4)
						6. 1382
						7. 30,7
						8. 0,5 (9)
						*Кастрол ТTS Racing Syntec*
						1. 7,2
						2. 37,6
						3. 159
						4. 100(2)
						5. 657 (3)
						6. 1470
						7. 31,2
						8. 0,9 (3)
						*Мотюль Motolube AS*
						1. 9,7
						2. 61,1
						3. 142
						4. 102(2)
						5. 735 (4)
						6. 1382
						7. 31,2
						8. 0,75 (5)
						*Мотюль 800 Racing Syntec*
						1. 16,2
						2. 127,5
						3. 135
						4. 276 (J
						5. 735 (4)
						6. 1568
						7. 31,2
						8. 0,79 (4)
						*Шелл Advance S 2T*
						1. 10.2
						2. 82,5
						3. 102
						4. 186(5)
						5. 588 (2)
						6. 1382
						7. 24,8
						8. 0,8 (4)
						*Шелл Advance VSX 2T*
						 7,3
						 42,7
						 113
						 104(2)
						 617(2)
						 1470
						 30,1
						 0,8 (4)
						*Вальволин Competition 2T*
						 20,1
						 218,7
						 103
						 210(6)
						 657 (3)
						 1568
						 31,0
						 0,6 (J
						*Вапьволин Racing 2T*
						 18,3
						 163,4
						 110
						 258 (7)
						 657 (3)
						 1470
						 31,7
						 0,85(4)
						*Ликви Моли 2Т*
						 6,8
						 40,1
						 110
						 140(3)
						 617(2)
						 1382
						 29,6
						 0,6 (J
						*Ликви Моли Synth 2T*
						 11,0
						 64,9
						 124
						 86(2)
						 872 (6)
						 1470
						 38,6
						 0,66 (7)
						*Айпоун R 2000*
						 9,7
						 58,0
						 120
						 7L2)
						 588 (2)
						 1568
						 26,0
						 0,6 (J
						*Айпоун Samourai Racing*
						 16,6
						 128,4
						 116
						 268 (J
						 109L10)
						 1568
						 47,7
						 0,75 (5)
						*Эссо Special 2T*
						 11,5
						 82,7
						 784 (5)
						 1568
						 39,1
						 1-0(1)
						*Эссо Synthetic 2T*
						 10,7
						 65,0
						 121
						 96(2)
						 696 (3)
						 1470
						 30,9
						 0,7 (6)
						*Моторекс Cross Power*
						 11,9
						 71,5
						 124
						 6L1)
						 735 (4)
						 1470
						 33,9
						 1,0(1)
						*Тексако Motex 2T*
						 7,4
						 46,0
						 109
						 84(2)
						 549(1)
						 1470
						 24,9
						 0,52(9)
						*Тексако Motex 2T-X*
						 10,8
						 70,7
						 116
						 90(2)
						 832 (6)
						 1470
						 39,5
						 0,82 (4)
						М8В1
						 8,0
						 65,0
						 102
						 208
						 760
						 2058
						М10Г2К
						 823
						 1842
						МС-20
						 19,2
						 190
						 588
						 1640
						 6,4
						 0,75
Отредактировано иваныч (2012-12-22 09:31:25)
