проверь 5 и 8 предохронитель,  особо контакты проводов на фишке . на 5 (должно по схеме) два провода отходить  на повороты или аварийку и второй на стеклоочиститель . работает он ?  8 ой на повороты или аврийку и на освещения солона движка багажника там один провод отходит потом ответвление, видно в жгуте . салони прочее  естественно не горело , не проверишь ?
 на реле а переклячатель аварийки подходит два рахных плюса  с 5 и 8 предохранителя . куда какой не пойму проверь сам методом тыка , аварийка то у тебя работает ,  вот и выдерни предохранитель , увидишь какой , и пляши от другого предохранителя , на повороты
Отредактировано иваныч (2015-11-13 22:16:08)
  учись , там сложного нет ,разрисовал попробуй понять  пригодится по жизни таже электрика  .  будут вопросы , посхеме можешьтут можеж в личке . а нет в танк залазь вворд оф танках сижу
  а вот дальше ( возможно до выключателя распаянно) они дет  серым тонким ( возможно и на выключателе он отходит ) и пошел на большой разъем контак А 2  потом  на лампочки , указателя положения фар и на приборную подсветку   ,  посмотри ( если голова пролезет
