Проверил- задние допгабариты включаются вместе с противотуманками после вкл габаритов
Электрика
Сообщений 361 страница 390 из 403
Поделиться3622016-04-10 12:07:06
А если нет противотуманок?
Заодно выяснил почему при нажатии на тормоз вместе с стоп-сигналом загорались габариты - в левом фонаре стояла одно контактная лампочка.
Поделиться3632016-04-10 16:32:39
Передние противотуманки точно никакую роль в этогм действии не играют. Задние противотуманки включаются только при включении ближнего света и включении клавиши.
Поделиться3642016-04-10 18:59:24
не совсем так. достаточно и габаритов (половина нажатия на клавише ближнего света), но включаются они отдельной клавишей
Поделиться3652016-08-08 18:46:34
Вопрос -контактная группа замка зажигания-что подходит?
Поделиться3662016-08-08 23:02:43
Конечно . Баркас 1000 от 85 года и выше От б1001 а еще от трабика 1.1 подходят . А если использовать токарный фрейзерный станок , сварку и болгарку . То от чего угодно .
Отредактировано Kekc (2016-08-09 00:00:37)
Поделиться3672016-08-09 20:52:33
Отредактировано Kekc (Сегодня 00:00:37)
я имел ввиду что с помощью резательно-токарно- фрезеровочных работ кто-нибудь пробовал приколхозить
Поделиться3682016-08-09 21:21:32
Я пробовал . Берешь обычный замок ГАЗ или ЗИЛ . Выковыриваешь из родного корпуса потроха . растачиваешь корпус и вставляешь замок ( например зил ) Ну это если по быстрому . А если по уму . то просто копируешь корпус замка из метала ( и его крепления к рулевой колонке ) и ставишь любой замок из распостраненных в местности проживания .
Поделиться3692017-02-28 19:08:01
Вот сегодня решил навести порядок с предохранителями. И что имею: сняв все 12 предохранителей - почти все освещение и приборы работают
. Потом увидел, что от АКБ в салон идет красный провод (дополнительный), я его отсоединил - вообще ничего не работает. Вопрос: что "начудили" до меня и с чего начать?
Отредактировано Kolya79 (2017-02-28 19:08:54)
Поделиться3702017-02-28 19:44:50
Вот сегодня решил навести порядок с предохранителями. И что имею: сняв все 12 предохранителей - почти все освещение и приборы работают . Потом увидел, что от АКБ в салон идет красный провод (дополнительный), я его отсоединил - вообще ничего не работает. Вопрос: что "начудили" до меня и с чего начать?
Отредактировано Kolya79 (Сегодня 18:08:54)
с этого красного провода и начни
 а далее от замка зажигания на блок предохранителей плавно переходи ...видимо силовой провод сгорел и предыдущие мастера на прямую до потребителей соединили, все бы хорошо , но без предохранителей стремно ездить , провода от слабого контакта(к примеру окислелись контакты) греются , могут и загореться или от нагрузки более чем рассчитаны могут загореться...было в моей практике и такое провод протерся и на массу бил, не мог понять в чем проблема, то работает то...вдруг нет
 тут лучше не шутить, тебе схему надо искать
Поделиться3712017-02-28 19:50:38
Kolya79
На сколько Я помню что Красный через салон идёт к предохранителям напрямую.
Поделиться3722017-02-28 20:03:24
Kolya79
видимо на колодке предохранителей провода перепутали и в обход предохранителя потребителя с красным силовым запитали
Поделиться3732017-02-28 22:33:53
Что делать? В электрике не очень
Поделиться3742017-02-28 22:42:07
сам спросил . сам почти  и ответил .
 мой совет . вникнуть
 https://www.youtube.com/watch?v=4pgNoSseWrk без  обид , а то так дурачком и помрёшь
Поделиться3762017-02-28 22:49:05
Kolya79
 подсказка
 ты как блондинка
   не заметил что там на акамуляторе написано ?  - и +
Отредактировано иваныч (2017-02-28 22:49:38)
Поделиться3772017-02-28 22:55:00
вот с этого провода и начинай.
Ну правильно
 : вышел из "+", пошел в салон. А дальше? Куда он должен дойти?
Поделиться3782017-02-28 22:56:20
Поэтапно, для блондинок в электрике на бибиках
Поделиться3792017-02-28 23:06:57
пошел в салон
в салон он не идет. их два: один на колодку предохранителей. второй на реле(что на крыле) вкл "ЁЖ"( подогрев карба снизу)
Поделиться3802017-02-28 23:13:34
я ему и говорю в колодке предохранителей собака зарыта , там сперва надо смотреть
а лучше найди цветную схему и по каждому проводу пройди путь , так намного проще, правда времени уйдет сперва много, но зато в будущем сразу поймешь что за что отвечает
Отредактировано одессит (2017-02-28 23:17:53)
Поделиться3812017-02-28 23:23:52
не существует
Поделиться3822017-02-28 23:27:25
не существует
для тебя есть стекло за 800 отдают https://www.olx.ua/obyavlenie/sklo-lobo … 31bb2d21a3
Поделиться3842017-03-01 00:07:53
вышел из "+
о . начинаешь соображать
не существует
а ты что не грамотный ?  ну ладно бы еновичёк спрашивал . я уже просто зае..... , надоело объяснять как схему читать . она проще всех . что я видел для  авто .   спецыально для домохозяек . немок
Поделиться3852017-03-01 00:18:22
кури пока тут . я спать . будут вопросы . спрашивай .
Подсказка  rt 4 ---- это красный мм в квадрате . провод  4 кв мм примерно на глазок  тоще . чем толстые основные . там увидишь от + акамулятора несколько и Электрика  с 334 поста поизучай
Поделиться3862017-03-01 02:34:43
А мне кажется что это не лобовое а заднее,хотя обогрев не помешал бы на лобовом
Поделиться3872017-03-01 06:14:41
либо изучать и разбираться, либо найти того кто за деньги или ещё за что-нибудь сделает.
но как по мне - проще разобраться, там мега приборов и компьютеров нет никаких. тем более если просто проводку раскидать аккуратно и преды подлатать. берешь цешку, схему, и вперед!
Поделиться3882017-03-01 09:01:06
орлы,  а чего этот ваш 1,3 в схеме как "лизимун" подписан, чего это он у вас там лизимунет?
Поделиться3892017-03-01 10:15:16
это немцев прихоть, у них и спрашивай
Поделиться3902017-03-01 13:18:48
если не изменяет память, то там помимо 2 версий кузовов (седан и универсал) были так же и 2 вида комплектаций (обычная и люкс).
причем в последние годы выпуска похоже собирали из тех запчастей что есть и получались в том числе и смешанные комплектации: например мой варт по салону люксовый, а внешне обычный без люка и туманок - причем все так шло с завода 200% т.к. варт в нашей семье с самого начала и перекидывания салона в ней точно не делали
что касается схем, то в книге по ремонту их 2: одна "лимузин", вторая "комби"
либо это так на русский перевели с оригинала, либо так и задумано, но тут лимузин - это седан, а комби - это универсал.
если я конечно не перепутал
