спасибо! Видишь, без стартера... а если надо со стартером? Амперметр не лопнет?
Электрика
Сообщений 91 страница 120 из 403
Поделиться912014-01-13 23:43:22
Поделиться922014-01-13 23:56:21
Со стартером не получится сгорит амперметр.
Поделиться932014-02-05 19:26:34
У вас не ту схемы подклюения щитка приборов
Поделиться942014-02-06 01:17:46
К сожалению нет
Поделиться952014-02-07 12:06:22
Господа, подскажите, почему горит лампа аккумулятора, постоянно горит. При холостых горит чуток тускнее, при прогазовке чуток ярче. Достала блин. Посоветуйте что-нибудь.
Поделиться962014-02-07 13:12:13
щетки генератора смотрел? может от них одно название - вытерлись.
Поделиться972014-02-07 13:34:06
если с проводкой все хорошо, то скоро машинка может ещё и заглохнуть, а потом не завестись. эта лампочка сигнализирует о неисправности генератора. а на одном аккумуляторе долго не проездить...
Поделиться982014-02-07 13:40:51
Ну все просто гена не исправен ( в достаточной степени ) . Проверить просто . Надо на заведенном авто тестором проверить напряжение на АКБ . Должно быть не мение 13.8 . Если меньше то снимай гену и в ремонт . Как правило этот дефект не приводит к полному отказу гены ( Нет зарядки вообше ) . Но со временем гена выдет из строя до состояния что не будет подлежать ремонту . Судя по всему проблема в диодном мосте ( ХОТЯ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ )
Отредактировано Кекс (2014-02-07 13:43:20)
Поделиться992014-02-07 23:05:54
Эх молодёж!!!
Димон, а слабо почитать тему про гену? Вариантов может быть много. Один из них такой как у меня . Конечный итог: два раза разборка родной гены - ничего не помогло; замена родной гены на опелёвскую - результат =0;
Причина: повреждённый проводок на возбужление гены(по моему синий или синий с красным 0.5 кв. см). И таких вариантов прописаных в теме про гену очень много.
Поделиться1002014-02-11 10:59:56
100% гена заболел...была такая же проблема, диодный мост подгорел до не исправляимости, пришлось туда засунуть мост от жыгулей...
Поделиться1012014-02-11 11:09:35
У меня при заводе и первых минутах езды напряжение падает до 9 вольт, машина по ходу на АКБ едит. Потом резко подымается до 13.4. Почему и хочу поставить стрелочный вольтметр, электронный не показывает направление тока, только его величину. Но у меня всё понятно, пора уже потрошить машину, всё чистить, проверять, менять. Надо пережить зиму.
Поделиться1022014-02-11 12:24:22
не уверен, но мне кажется это щётки подтёрлись...
Поделиться1032014-02-11 23:58:02
Vasentin
вполне. всё чистить, проверять, менять.
Отредактировано korvet_t (2014-02-11 23:59:31)
Поделиться1042014-02-12 06:33:53
Мне вот интересно , ты кондиционеры на работе сам подключаеш или только охл. трассу тянеш а остальное электрики ?
это куда ты собрался подключить стрелочный вольтметр , что бы он тебе направление тока показывал ?
тут недавно дочке физику рассасывал ,как раз про вольтметры и ампермтры, как куда подкл. и ка высчитать .  * физика 8 кл *  параграф 13-16 .
  почитай  а  то мы в школе это прогуляли , только по работе потом разобрались что куда тыкать и как покажет , если не пизд...ет
 а во придумал  что бы тебе в гараж не бегать , соседей взрывами не пугать , притащи дамой акамулятор . подключи к ниму лампочку ( это будет как машина ) и подключи зарядное ( это будет как гена )  а теперь вольтметром ищи точки подключения . выключил с розетки зарядное ( гена не работает ) включил ( гена заработал на машине
 )  потом скажешкуда вольтметр втулил я себе его тоже  туда поставлю и будет как у тебя
Отредактировано иваныч (2014-02-12 06:40:24)
Поделиться1052014-02-12 11:57:48
на автомобильном вольтметре стрелочка стоит по середине, в право-в лево идет шкала. В зависимости от того, какое напряжение приложено, прямое или обратное, к АКБ (от генератора) или от АКБ, стрелочка отклонится в право или в лево на 12-14 вольт, следовательно видим направление тока. Главное подключить в нужное место.... я вообще боюсь с тобой спорить, ты сейчас опять начнёшь на все иконки давить, опять мне минус влепишь не за что
 а написал то, написал в своём сообщении... Бетховен
ну это не такой, как я хочу, смысл тот-же.
Отредактировано korvet_t (2014-02-12 11:59:01)
Поделиться1062014-02-13 00:35:13
Поставь амперметр если тебе так хочется,он показывает когда разряд,когда заряд. А вопще не майся фигней. Есть же у тебя вольтметр. А куда ток идет туда-сюда, нахрена нужно не пойму. Завел должна сразу зарядка идти и вольтметр должен показывать мин 13,8 вольт.Если не так,то проблема в генераторе и ты хоть всю машину обвесь приборами проблему не решишь. За эти деньги что ты будешь такой хитрый вольтметр или амперметр покупать потом ставить лучше посмотри свою гену щетки,реле и начни с натяжки ремня.А лучше купи с ваз новый или на разборке гену и забудь про проблему.
Поделиться1072014-02-13 00:37:20
это так, от скуки.
Поделиться1092014-03-27 02:14:49
значит пробивает контакт где-то. Клемы на выключателе и бачке тормозухи надо осмотреть, почистить всё и поверхность так-же. Тормозуха без примесей
Поделиться1102014-03-27 17:27:12
значит пробивает контакт где-то. Клемы на выключателе и бачке тормозухи надо осмотреть, почистить всё и поверхность так-же. Тормозуха без примесей ?
Тормозная без добавок... буду искать, но когда когда снимаю клемы из бачка  и кнопки без изминений светит тускло
  а еще проверял мультиметром там 8 вольт на кнопке.
Отредактировано skanline4549 (2014-03-27 17:29:29)
Поделиться1112014-03-27 17:31:23
Десь маса погана, або контакт поганий. Зніми приборку і там заглянь. І ще, при замиканні контактів на бачку тормозухи, лампа як світить?
Поделиться1122014-03-27 17:36:26
skanline4549
там на приборке есть маленький выключатель , типа его включил и убедился что лампочка на тормоза не  перегорела , этот выкл. завязан в паралель с датчиком уровня , может просто выкл сщелкнул ?  попробуй его туда сюда повключать
Поделиться1132014-03-27 18:56:58
так пишет, что снятых клемах, все равно горит. Вечный огонь какой-то
Поделиться1142014-03-27 22:31:41
он написал при снятых клемах на бачке , а я про выключатель в салоне
Поделиться1152014-03-27 22:59:01
Поделиться1162014-03-27 23:02:10
ну да не так прочитал наверное
кто на выключателе мерит напряжение ? это же не розетка . выкрути лампочку и померь не должно быть не чего
Поделиться1172014-03-27 23:06:09
Лампочка горит на полную мощность...маса тоже есть...все контакты чистые...уже не знаю  что проверять даже.
Поделиться1182014-03-27 23:07:33
мерял на лампочке тоже 8 вольт.
Поделиться1192014-03-27 23:07:33
когда она так горит ? когда выкл. включаеш ?
Поделиться1202014-03-27 23:11:34
когда провода на бачке тормозной замыкаю то она горит а если на бачке то тускло ... когда включаю кнопку горит на полную.
Отредактировано skanline4549 (2014-03-27 23:12:50)
