skanline4549
в схемах разбираешся ? посмотри или тебе линию прорисовать ?
Электрика
Сообщений 121 страница 150 из 403
Поделиться1212014-03-27 23:12:39
Поделиться1222014-03-27 23:19:32
смотрел от варта то чет не очень,запутаная чуть чуть
  если можеш то нарисуй пожалуйста.
Поделиться1242014-03-27 23:26:03
там рисовать нечего , зеленый провод . и где то разем на 4 тыря должен быть , под рулем наверное
на крайняк можно клемы на выкл снять , а от бачка один провод кинуть на лампочку
Ладно завтра попробую отпишусь
Поделиться1252014-03-27 23:29:40
удачи
Поделиться1262014-04-02 16:18:24
коротил зеленый провод на масу под приборной панелью. Спасибо  за подсказки
Поделиться1272014-04-03 00:07:42
звонил товарищу по варту, он не может понять что с вартом. ситуевина такая ; стартер двиг крутит но не заводится, а с толкача с пол оборота. у кого были такие симптомы? помогите вылечить..
Поделиться1282014-04-03 00:28:12
было похожее, зимой заслонка не закрылась и посадил акум, завести не мог, а с буксира хватало с пол оборота. Или еще как вариант что стартер не крутит двигатель, зубья слизались, венец слез или еще че то.
Поделиться1292014-04-03 00:39:38
Тоже думаю, что аккумулятор, или генератор не дает достаточно зарядки.
Поделиться1302014-04-03 09:22:56
по-моему версия hottabuch675 ближе к правде. надо карб смотреть. поскольку раз аккумулятор крутит, то аккум заряжен, а машина заведется и без генератора (и ещё ехать будет даже некоторое время)
так же пускай посмотрит трамблер, может зажигание сбито и со стартера не заводится, а с толкача когда завел будет троить, но работать
Поделиться1312014-04-03 13:10:06
у меня тоже такое было на Вебере, был виноват карбюратор заслонка на пусковое устройство была открыта и зимой завести было не возможно...но когда газ в пол то начинала чуть чуть схвачевать но троила где то минуту а дальше нормально работала.
Поделиться1322014-04-03 13:41:46
У меня наоборот иногда двигатель от перелива не пускается, если сразу не завелся и стартер его несколько раз дергнул. Тогда снимаю грушу с карба, вставляю между воздушной заслонкой и корпусом какую нибудь ветку, чтоб была не большая щель для воздуха, после этого заводится. Один раз ночью ключи от квартиры вставил. Машина завелась, а я потом пол часа вылавливал связку в кишках, упали между коллектором и двигателем, потом ещё глубже по сусекам затусовались...
Поделиться1332014-04-03 20:40:02
Пусть еще посмотрит когда стартером крутит искра есть или нет. Бывает замок зажигания выделуется. Когда в положении ключа стартер, то зажигание не включается. Контакты подгорают внутри замка.
Отредактировано Вася 72 (2014-04-03 20:40:32)
Поделиться1342014-04-03 22:33:01
говорил есть.
Поделиться1352014-04-20 00:06:16
Друзья-товарищи! двигатель заводиться, едет, но чувствуется потраивание, на холостом ходу снимаю люльку первого или второго цил. -  реакции никакой, 3 или 4 реагирует и соответственно хочет глохнуть. в чем может быть проблема? провода новые, свечи выкрутил - идеально беленькие, значить сгорание есть все таки .... (машина на холодную и горячую заводится идеально).
 он меня достал...
Поделиться1362014-04-20 00:40:24
он меня достал...
Ну если снимаеш и ничего не происходит, значит не згорает. Проверь кришку трамблера и бегунок на наличие подгоревших контактов, поменяй местами провода.
Поделиться1372014-04-20 01:17:19
но почему свечи сухие и чистые?
Поделиться1382014-04-20 01:24:57
У меня тупо глохла и не заводилась, викручивал свечи - сухие и чистые, оказался коммутатор+катушка. Ну если отключить провода и ничего не меняется, значит не згорает, это логично. Подаватся раздельно топливо в нас не может (не впрыск), двиг работает, но с перебоями. Значит зажигание или свечи. Я б поменял местами провода + глянул крышку трамблера, на крайняк свечи местами поменять. Ну это чтоб на месте проверить. без переплат, так сказать
Поделиться1392014-04-21 12:02:55
попробую, спасибо
Поделиться1402014-04-21 12:30:36
У кого-то есть схема щитка приборов?
Поделиться1412014-04-21 14:00:51
а что конкретно интересует? В книге по ремонту есть полная электросхема авто, на форуме Корвет выкладывал цветную схему проводов по подключению кнопок на панели...
Поделиться1422014-04-21 17:41:21
Схема полность, НО! без "деталей", т.е. - щиток это просто "черный ящик", интересует, что внутри.
Поделиться1432014-04-21 17:55:03
ну тогда нужно надеяться, что среди нас есть любопытный автоэлектрик знаток
 лично я в микросхемах и прочем вообще ничего толком не понимаю...
Поделиться1442014-04-21 18:49:34
Я разбираюсь, но всегда начинаю с инструкции. Будет схема, разберусь.....
Поделиться1452014-04-21 19:13:50
a_n_h
не это засекреченная облость  , так же как и  самолетного черного ящика
если разберешся тебе респект будет там датчики давления на него завязаны . возможно и глючит, а не давление масла в движке мало
Поделиться1462014-04-21 22:41:47
зашибись...
 приехали
Поделиться1482014-04-22 09:33:46
Нижний включает передние противотуманки, а средний задние.
Поделиться1492014-04-22 09:36:36
а средний задние.
а где ставятся в варте задние противотуманки ?)))
Поделиться1502014-04-22 09:51:21
Они не ставятся, они находтся в задних фонарях.
