на сколько ампер\час брал?Я взял какой на рынке напарили,под объем 1.3,не большой,как у таврии,вроде 45 или 50 а\ч.Посадочное место как под него,больший хуже ставал.
АВТОБАЙКИ (ФЛУДильня)
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7512010-04-21 22:54:46
Поделиться7522010-04-21 23:08:15
да я уже и не помню . надо будет глянуть
Поделиться7532010-04-22 21:06:19
да не бывает худа без добра .
. я же говорил приборы все плясали ( светодиоды) . тогда массу проверил на трамплере . даже прозванивал , все нормально было . а тут вчера тряханул машину груженный , тронулся со второй . она прыг прыг и заглохла . вечером крутил . смотрел . думал ремень перескачил . не ,все нормально . посмотрел а у меня трамплер приоткрутился и провернулся . поставил вроде . завелась . и приборы нормально стали показывать
видно всетаки для светодиодов масса на трамплер плохая была . . сегодня день отездил . что то тянет плохо . не понравилось . дай думаю на горячей распределитель покручу подстрою . крутнул а она взяла и заглохла , и не вкакую опять не заводится . снял крышку трамплера . почистить контакты . а там бегунок крутится на оси распределителя как хочеш.
. направляющая видно вчера еще отломалась в нутри бегунка . во как день отездил ?
купил новый 7 баксов , :и все, машина как машина .
Поделиться7542010-04-22 21:08:29
Запустил седня двигатель,все вроде нормально,малость трясет его,свечи проверял,не они.Надо дать наверное просраться ему.Без проблем не получилось,пришлось выкинуть поставленные новые провода с аккумулятора на стартер,снимал стартер...уроды работают на этих рынках.
Поделиться7552010-04-22 21:11:39
а что там с ними ? . в смысле трясет двигатель ?
Поделиться7562010-04-22 21:18:47
трясет не знаю почему,при том не постоянно,а иногда подергивает.Может топливо...не разбирался еще.Ты как думаешь?А провода сунули за дорого типа паянные,я не проверил впихал.Потом заводить,оно дергнуло и все,только клацает,а сам стартер не вращает.Накинул коротышь,работает двигатель стартера.Поднимал морду,снимал стартер,снимал бронепровод.Суки,там не пайка на клемах,а серебрянкой подкрасили.Контакта нет.Поменял.Потом фотки покажу надо скинуть с телефона,есть хочу.
Поделиться7572010-04-22 21:25:53
да не бывает худа без добра . . я же говорил приборы все плясали ( светодиоды) . тогда массу проверил на трамплере . даже прозванивал , все нормально было . а тут вчера тряханул машину груженный , тронулся со второй . она прыг прыг и заглохла . вечером крутил . смотрел . думал ремень перескачил . не ,все нормально . посмотрел а у меня трамплер приоткрутился и провернулся . поставил вроде . завелась . и приборы нормально стали показывать видно всетаки для светодиодов масса на трамплер плохая была . . сегодня день отездил . что то тянет плохо . не понравилось . дай думаю на горячей распределитель покручу подстрою . крутнул а она взяла и заглохла , и не вкакую опять не заводится . снял крышку трамплера . почистить контакты . а там бегунок крутится на оси распределителя как хочеш. . направляющая видно вчера еще отломалась в нутри бегунка . во как день отездил ? купил новый 7 баксов , :и все, машина как машина .
0+-
даааааааа........ пора с тобой вартами меняться
Поделиться7582010-04-22 22:18:56
И у мня денек прошол на-ура. Ставил новые диски и оригенальные калодки напередок . Красота !!!
Поделиться7592010-04-22 22:52:17
вчера тоже левое менял . блин крестовины застучали . ну я быстренько переварил полуось и за одно тормазной диск получше поставил . а гайки затягивал на нем . так одну отломал
. хорошо хвостик остался пасатижами выкрутил . а шрус все же хреновый попался . надо из хлама получше выберать и крестовины менять . не хочется . мудренно и не удобно .
Поделиться7602010-04-22 23:02:06
А у тебя случаем на огороде ненужного фаркопа нигде нету ? Хочу на универ 1.3 тыкнуть .
Поделиться7612010-04-22 23:08:18
он как раз на огороде и валяется . все некогда поставить . не отдам . а вот размер до милиметра снять могу и фотку после выходного выложить . тебе дешевле будет такой же сварить . А шарнир на рынке купить
Поделиться7622010-04-22 23:15:50
дайте встрять.Если задняя передача включается без нажима в низ на рычаг переключения,это реально починить,кулису ту перебрать,или менять надо?Вообще,это существенно,не буду попадать на 4 передачу?
Поделиться7632010-04-22 23:17:24
Времени нет самопальщиной заниматься
Сизон - сам понимаеш ! ( а насколько *труба у универа 1.3 длиннее чем у сидана ? интересно.)
Поделиться7642010-04-22 23:19:47
А первая нормально тыкает ?
Поделиться7652010-04-22 23:59:13
все нормально и задняя нормально,толь можно и не нажимать,вставил как переднюю.
Поделиться7662010-04-23 00:10:41
Ну,с запуском
Теперь осталось моргнуть стопаками
Поделиться7672010-04-23 00:11:58
А это как ?
Поделиться7682010-04-23 00:13:44
Возможно,что то случилось под самим рычагом (в салоне).Может срезан выступ.
Поделиться7692010-04-23 00:14:24
Спасибо!Да...убедить самого первого хозяина не переоформлять хотяб пол года,а дать доверенность (не по деньгам сейчас переоформление,600 баксов),купить страховку,дособирать,докрасить,обуть,отрегулировать,чтоб не кашляла,вспомнить,чему учили на вождении
Поделиться7702010-04-23 00:15:09
Первая никогда нормально не тыкалась
Вот когда через вторую,то без вопросов
Поделиться7712010-04-23 00:16:40
Не понял.Переоформить машину 600 баксов надо
Поделиться7722010-04-23 00:18:32
Вроде-как да,снять с учета,пройти ТО,поставить на учет.Можно левую доверенность,за двести,но это не наш метод.
Поделиться7732010-04-23 00:23:32
У нас примерно чуть больше 100 у.е .Но обычно с учёта снимает продавец.
Поделиться7742010-04-23 08:12:33
Что, ГДэРовские COSID
Поделиться7752010-04-23 15:14:10
Именно !!! Десять лет дома в серванте хронил ! Хватит ато папортятся !
Поделиться7762010-04-23 16:09:41
А это как ?
а что не разу не видел ?
Поделиться7772010-04-25 22:33:06
Именно !!!
А у меня ещё лежат в загашнике
Поделиться7782010-04-25 22:34:56
Видел.Но хочу ещё раз посмотреть
Что из правой сделал левую или наоборот
Поделиться7792010-04-27 17:51:45
честно . я уже сам запутался . смешались в кучу кони , люди . тоесть и левые и правые и от 1.3 и от 353 . теперь смотрю что куда вставить получше . но родных самих осей осталось только две лев. прав. уже жалко резать . а креставины менять , тоже не подарок . блин . на майские еще раз попробую и баста . буду от нивы если что впихивать
Поделиться7802010-04-27 23:27:33
резать
Это не наш метод! Уже лучше поменять пальцы и крестовины.
