Ребята у меня случилась вот такая беда. Поставил машину на ремонт, делал ходовую . Вчера завел а сцепления нету что случилось не пойму до етого все было нормально . Кто знает что ето может быть?
Сцепление
Сообщений 1 страница 30 из 226
Поделиться22009-12-29 13:34:25
Все переключает,походу диск залип.смотрел корзину выжимает. Мне просто интересно можно както сорвать диск не снимая движка?
Поделиться32009-12-29 13:59:22
вывеси предние колесо попробуй на ходу переключать . что получается ?
Поделиться42009-12-29 14:10:56
На весу переключает. Так что с кпп все нормально. Машина была на полном ходу,просто простояла около 3х месяцев. А сейчас такое вот стало.
Поделиться52009-12-29 17:40:22
На весу переключает
переключает при заведенной машине и нейтралка есть ? . тогда не понял в чем проблема ?
Поделиться62009-12-29 19:00:01
Юра
Подними машину,что б колесо оторвалось от земли.Выжми сцепление.Включи передачу, сцепление не отпускай(Например первую )и пускай кто нибудь сталкнёт машину с домкрата (смотри аккуратно дверь) .От резкого сцепления колеса с землёй,диск должен сорваться.
Поделиться72009-12-29 19:33:41
при прикепевшем диске сцепления Б на ходу он не одну передачу без хруста в коробке те втыкнет . я так думаю .
Поделиться82009-12-29 19:57:43
На заглушемом моторе включаются все передачи. Завожу начинает рычать . И сцепления нету вот такая беда . Хотя 1месяц назат заводил все было ок
Поделиться92009-12-29 20:04:39
попрбуй как с оветуют с толкача . что значит рычать ? при переключении скорости ? или просто когда завел и не чего не трогаеш ?
Поделиться102009-12-29 20:16:48
Завожу все нормально . Но скорость включить не могу рычит ,когда включаю . А если втыкну то сразу свет. Потомучто нету сцепления .
Поделиться112009-12-29 20:19:21
Юра
А вилку (за которую трос сцепления зацеплен) смотрел?Ход у неё есть? В каком состоянии кронштейн троса КПП?
Поделиться122009-12-29 20:23:13
Юра
лучше вдвоем . один выжимает . другой ход вилки смотрит
Поделиться132009-12-29 20:33:26
лучше вдвоем
Согласен.Одному никак!
Поделиться142009-12-29 20:34:59
Ребята еще раз говорю ,до етого сцепление было ок но сейчас заводится нормально , но при включении передачи сцепления нету . И ненадо щитать меня за полного тормоза.
Поделиться152009-12-29 20:42:14
да причем тут это ? вчера сосед на работу хлдил а сегодня помер . здоровый . был . а у тебя железо . всетаки наверное прикипела . или примерзла на морозе .
Поделиться162009-12-29 20:42:21
Никто тебя за тормоза не считает.Неисправность то появилась! Т.к машина у тебя постояла,то могло что нибудь прихватить! Может вилку,может диск и т.д Или механизм выбора передач.
Поделиться172009-12-29 22:09:58
Ребята вы меня извените если что не так. Но я еще раз говорю кпп в порядке и трос тоже,чтото с диском. Потомучто при выжиме сцепления корзина отходит . А сцепления нету
Поделиться182009-12-29 22:13:22
Так у тебя второй двигатель есть,может поменять сцепление?Хлопотно конечно...
Поделиться192009-12-29 22:18:02
Значит скорей всего залип диск!Пробуй по моему совету.Поднять машину и т.д...
Поделиться202009-12-29 22:21:35
перед этим может погреть кробочку чем ? может вода попала и примерзло .
Поделиться212009-12-29 22:29:49
Я кстати Вам то-же скоро кровь пить буду по поводу сцепления,двигателя...Поставлю двигатель (если конечно мне Юра таки вышлет передний крепеж и еще по мелочам
),а там дальше как карта ляжет,первый пуск,двигатель сухой около двух месяцев стоял,прыгал с лебедки...
Поделиться222009-12-29 22:36:45
кровь пить буду
всегда рады
Поделиться232009-12-29 22:40:03
Завтра буду заниматся машиной . Попробую снять крепеж если сниму сразу позвоню . Ну а сцепление завтра попробую ваши варианты и вечером отпишусь. Ну и всем заранее спасибо .
Поделиться242009-12-29 22:41:36
вечером отпишусь.
удачи
Поделиться252010-01-09 21:37:52
накладки на сцепление от чего подходят?а точнее от какой таврии ранеей, поздней или это без разнице??
Поделиться262010-01-09 22:39:13
от фольса 1.3
Поделиться272010-01-09 23:00:20
от фольса 1.3
Точнее ?
Поделиться282010-01-10 09:16:51
Точнее ?
что уже точнее ? я снял . пошел в магазин . показал . мне дали . центральный упор , под подшибник на диске сцепления чуть на такой . Но поставил . машина ездит пока нормально . там же до этого и накладки не сверлинные брал . приклепал . а потом ,глянул , не на те лепестки присобачил
. получился диск толше . плюнул и купил готовый .
Поделиться292010-01-10 10:40:49
что уже точнее ?
Фольксвагенов 1.3 море.С Гольф-2 1.3 диск не подходит для Варта,т.к диаметр сцепления у него 190мм,а у Варта 180мм.На Варт идёт диск сцепления от Гольф-1 (180мм).
Поделиться302010-01-10 11:46:12
Спору нет . я размеры не замерял . я практик , а не теоретик !
я старый диск снял . мне по нему и подобрали . работает . а какой там именно размер ,мне как таму соловью
