Юра
Юра,привет!Посылка дошла,все хорошо.Большое спасибо!Единственное,гайку забыли на полуось,ну это уже такое.
Сцепление
Сообщений 31 страница 60 из 226
Поделиться312010-01-19 11:22:31
Поделиться322010-01-19 19:32:55
Та не за-что,если че знаеш номер телефона. Ну и за задержку извени.
Поделиться332010-01-19 22:07:30
вы не серчайте на меня за глупые вопросы, но мне очень интересно.
Отредактировано bocy (2010-01-19 22:52:48)
Поделиться342010-01-19 22:12:39
Воздуховод от печки на ноги задних пассажиров.Кронштейн крепления двигателя.
Поделиться352010-01-19 22:19:21
Теперь надо придумать патрубок от печки к той вилки на обогрев сзади сидящих.
Поделиться362010-01-19 22:21:32
слушайте мы так правдо захламим весь сайт или в авто байки пошли или тут завтра за собой подчистить надо
Поделиться372010-07-06 21:35:50
ой чуствую я что и мне такое предстоит.
на 1 и 2 передачи не слышу пробуксовки сцепления, а на третей очень хорошо слышу, причем как то оно очень интересно пробуксовывает- рывками. трос поставил новый.
а посмотреть где то в лючек нельзя на диск?
Поделиться382010-07-11 18:37:31
какой сегодня плохой день. почему никто ничего не сказал об этих довбаных болтиках на корзине!!! там что ,что то секретное что туда такие болты поставили. скажу всем на будущее головка на 9 и 12 граней. а болты которые держат коробку- ГОЛОВКА НА 18!!!! Е---ЦА можно!!!!!
Поделиться392010-07-31 23:23:01
Кстати,насчет сцепления: как правильно к вилке трос сцепления подсоединяется-с одной стороны металическая гайка с другой с искуственного (что-то вроде пластика,четырехгранная) материала или перед ней надо еще одну металлическую ставить?Впечатление,что пластикавая плохо держит,со временем сцепление все ниже и ниже,в итоге передачу (сцепление) полносью не выключешь.И еще-На спусках если выжимать сцепление,а нетралку не включать,на передаче,сцепление подгорает (как на москвичах..)?Я в конструкцию не вникал еще-короче,не дрочить лишний раз чцепление,на нетралку ставить,когда идешь накатом?
Поделиться402010-07-31 23:39:49
так всегда и делаю, и выключаю скорость не нажимая сцепления, ловлю момент.
Поделиться412010-08-01 09:08:39
Устанавливать перед регулировочной пластиковой гайкой другие детали нет необходимости. Эта гайка имеет форму, исключающую самопроизвольное вращение относительно вилки.
Причина вероятнее всего в тросе сцепления: началось его разрушение и соответственно увеличение длинны.
Второй причиной может быть деформация либо разрушение самой вилки (отрывается в месте сварки с осью).
И в том и в другом случае сцепление окончательно выходит из строя при нажатии на педаль в самый неподходящий момент.
Проверьте трос, если есть ржавые порванные нитки - надо менять. На форуме где-то проскакивала информация об установке троса сцепления от Таврии. Я устанавливал от ВАЗ 2108, но это требует изготовления дополнительных деталей.
Поделиться422010-08-02 13:58:28
WorldMaster
причина нашлась как всегда не вовремя...Лопнула нижняя проушина крепления подушки и ножки крепления двигателя к раме на корпусе коробки передачь,видно давно уже она доходила.Теперь,при рывке,оторвалось окончательно,пропала 2 и 4 передача (хомут с стяжным болтом уперся в края отверстия в шитке под ногами,который закрывает отверстие,где педали,тяга рычага переключения передач...),короче двигатель просел,вибрация в салоне жуткая,сегодня утром еще не понял в чем дело,съездил на работу за 100 км,там краном передок приподняли,залез под машину и я прозрел...Добрался домой потихоньку (если-бы еще и верхняя проушина лопнула,была-бы полная жопа) теперь не знаю,стоит рисковать лезть в гараж на 5 этаж по серпантину или делать все на улице...буду искать похожую тему на форуме.
Отредактировано korvet_t (2010-08-02 13:59:43)
Поделиться432010-08-02 18:18:37
у меня говорят жигулевская подушка стоит на двигатель. помоему в теме о генераторе фото есть мое.
Поделиться442010-08-03 21:30:23
А корзина с чегото подходит ато родная дороговата.
Поделиться452010-08-04 20:31:52
тогда покупай москвич или жигули там там диски и корзина дешевле. что диск что корзина подходит от гольфа.диск 300 гр корзина тож 300. или ищи еще один варт на запчасти , я так и сделал.
Поделиться462010-08-04 23:19:16
корзина тож 300.
300 уже не 560!!!!
Поделиться472010-08-04 23:20:55
Лучше на велосипеде
Поделиться482010-08-04 23:31:18
300 уже не 560!!!!
я в днепре на авто рынке покупал диск сцепл= 300 гр (италия)
за одно и корзину спросил- тоже 300 гр. даже видел, только гольф
Отредактировано bocy (2010-08-04 23:32:32)
Поделиться492010-08-05 13:49:40
Пешком круче!
Отредактировано Dron-haker (2010-08-05 13:49:58)
Поделиться502010-08-27 22:05:50
вот покажу людям
Поделиться512010-11-05 19:37:06
Здравствуйте. У меня сломалась вилка сцепления, лапка за которую тянет тросик оторвалась от оси. Подскажите где можно купить или с чего подходит.
Поделиться522010-11-05 21:17:35
Игорь_Ю
первый рецепт- вытаскивать всю вилку, и варить, плюс - усиливать.
Поделиться532010-11-05 23:15:08
Ты от куда
Попробую угадать,с Украины
Если всё же я не прав и до Минска не далеко,то подгоню.У меня их много.
Поделиться542010-11-06 10:28:18
Я с Украины. А можно поездом передать в Киев? На счет оплаты как-то решим.
Поделиться552010-11-06 21:37:25
Как ее можно приобрести?
Поделиться562010-11-06 22:12:00
Игорь_Ю
Вот и нашёл по месту!
Поделиться572010-11-07 12:12:54
Для приобретеня требуется:
Вот это по нашему!
Поделиться582010-11-07 16:51:18
Вот и всё
логично!!!
satsa у тебя такие условия не проходят ?
Поделиться592010-11-07 21:22:02
Спасибо огромное.
Поделиться602010-11-21 21:12:06
У меня пропало сцепление точнее нет выжима трос целый а вилка выжимается легко пальцем и чтото щелкает. Подскажите пожалуста это сламалась вилка или проблема с выжимным?
