Buddha не унывай, двигатель в порядке, ходовая живая, кузов хороший - остальное делается постепенно, только со временем совсем напряг. Ничего, скоро и я поломаюсь чую, стану, и будем сутками ковыряться.
Сцепление
Сообщений 91 страница 120 из 226
Поделиться922011-06-02 23:30:07
у кого есть родная вилка сцепления
Если в Белоруси
скажем - в Минске
Есть такая беда,засылай гонцов.Могу отдать вместе с новым выжимным.
Поделиться932011-06-03 19:20:04
Ура! ) Я в личку отпишу тогда...
Поделиться942014-04-28 11:23:32
Заметил что не тянет, когда даешь больше газу. На больше половины нажатия слышу как машина гудит но не тянет, подсказали что проблема в сцеплении. Возможно ли самому поменять? Что именно нужно смотреть?
Поделиться952014-04-28 13:37:11
shewa
На Варте возможно самому сделать все. У тебя скорей всего износ диска вот и буксует. Посмотри еще для начала свободный ход педали сцепления.
Поделиться962014-04-28 14:15:59
где этот диск искать?
что имеется ввиду? педать ходит свободно, цепляет в самом конце.
Поделиться972014-04-28 20:02:13
Ещё есть вариант износа корзины. Было у меня такое. Думал диск сцепления, а оказался износ трёх пластин-лепестков корзины. Но возможно, в твой День Рождения(кстати поздравляю тебя!
) тебе понадобится только регулировка троса сцепления.
Поделиться982014-04-30 06:57:27
думал проблема попроще , там много снимать нужно что бы поменять?
Поделиться992014-04-30 07:09:11
Эту процедуру можно производить двумя способами. 1.Со снятием двигла. 2.Без снятия двигла. В общем тебе надо снять коробу(отделить её от двигла) и дальше всё как на ладоне. И корзина и диск...
Поделиться1002014-04-30 09:09:01
понял что нужно ехать в автомостерскую
Поделиться1012014-04-30 11:29:05
shewa
Да, сьездий прозрей от ценника и дома не спеша все сделай.
Поделиться1022014-04-30 12:10:39
а как это двигатель снять в простом гараже ?))
пишите сюда инструкцию для "чайников" попунктно, что бы на пальцах понять как реально это сделать в "домашних условиях". Буду благодарен.
Поделиться1032014-04-30 18:47:01
два мужика выдергивают двигатель с коробкой на раз и так же обратно ,но обратно еще чел нудо поравлять . при снятой морде , у Корвета спроси , он вроде двигатели и один вытягивает
Поделиться1042014-04-30 19:03:07
сверху второй способ без вытягивания, я про него ))
Поделиться1052014-04-30 21:46:10
я такой способ даже не представляю себе . только представляю сколько ебл..., особенно корзину полездь открутить
Поделиться1062014-04-30 23:00:08
Лично, испробовал оба способа. Снимать двигло, больше пробем, но со снятым двиглом, снять коробку, вообще просто. А вот снять коробку, не изымая мотор, вот тут проблем то по более. Но всё возможно.
Поделиться1072014-04-30 23:01:17
Да, к стати, морду в любом случае снимать надо...
Поделиться1082014-04-30 23:07:33
Три раза снимал коробку и ставил без снятия двигла , нет ничего сложного,но радиатор снимать обязательно,а то места небудит,вообще если есть чем поднять двиг то лучше снять и делать.Удобнее просто.
Поделиться1092014-05-01 21:48:57
я тоже 2 способом уже 2 раза делал , мне кажется так проще ато еще двигатель снимай...
Иваныч, коробку надо полностью витягивать, а тогда уже и корзина на очереди.
Отредактировано skanline4549 (2014-05-01 21:49:12)
Поделиться1102014-05-01 22:02:38
я коробку как положенно с двигателем выдергиваю 2 человека
Поделиться1112014-05-02 08:21:55
пошагово можешь описать?
Поделиться1122014-05-31 10:12:08
Прошел запах гари, и с места тронуться не могу, сгорело сцепление ?
Поделиться1132014-05-31 11:43:05
Открутил,колеса,цапфу там где два болта,гайку шаровой и гайку на полуоси ,вытащил полуося из кпп и ступиц открутил генератор,радиатор предварительно слив тасол,снял крышку трамблера,открутил кпп ,открутил пдушку кпп ,открутил и снял штаны ( выхлопная), поддомкратил двигло. Ка кто так,да там и так все понятно,убрал все что мешает открутил то что нужно,не забудь масло слить и сальник на кпп купить.
Поделиться1142014-05-31 21:20:20
я один (+лебедка) управляюсь
Поделиться1152014-05-31 21:25:45
открутил генератор
Я генератор не снимал. а с пятого разу снимал двигатель с коробкой за 70 минут.
Поделиться1162014-05-31 21:43:22
и правильно, весь силовой агрегат в зборе наружу и делай что нужно.
Поделиться1172014-06-17 10:41:03
Какой диск сцепления подходит на Варт, или какие накладки фередо подходят для переклепки на свой диск?
Как проверить работоспособность корзины?
Поделиться1182014-06-17 22:30:05
точно не помню , но что подходят по радусу точно толи заз то ли москвичь . но клепать гимор еще тот . приклепал и не так , там внимательно нужно смотреть на какие именно пласины сторону клепать . и заклепкипомнб искал вроде там 5 мм брал кажись ГАЗовском машазине газели волги . а насчет корзины . даже и не знаю как проверить. единственное пружинки не должны болтаться , но они на само сцепление не играют роли. только гасят удары . можт можно так проверть , по идее когда корзину наложил , плотно , чем больше звзор меж корзиной и маховикои тем лучше , затягиваеш болты , корзина выжимается , кстати болты не попорти , купи накидной ключь на 9 но что бы накидка не 6 граней была , а больше
Отредактировано иваныч (2014-06-17 22:31:39)
Поделиться1192014-06-17 22:50:42
Буду разбирать и смотреть. Спасибо и на этом.
Поделиться1202014-06-22 10:13:07
По-моему Таврия)))
