Да, таврическое 180мм.
Сцепление
Сообщений 121 страница 150 из 226
Поделиться1222014-06-29 01:36:37
А станет на 190мм? Нашел на 180мм, но 700грн немного смущает.
Поделиться1232014-06-29 10:05:25
А станет на 190мм?
Нет, не станет!
Такая цена нового, чего ж тут смущаться.
Поделиться1242014-06-29 11:18:17
Perspectiva
привет я тут привез знакомому комплект новый корзина диск и выжимной 100 евро и его ничего не смущает
Поделиться1252014-06-29 21:52:12
Perspectiva
в хмельницком спрашивал 300 грн. диск сцепления.
Отредактировано skanline4549 (2014-06-29 21:52:46)
Поделиться1262014-06-29 22:43:25
здесь посмотри http://wartburg.uaprom.net/
Поделиться1272014-06-30 21:54:15
и там все это добро есть ? а какие цены?
Поделиться1282014-07-01 21:12:44
там есть цены, открываеш ту детальку которая тебе нужна и внизу указана цена. ето наш хмельницкий продавец у него все дороже.
Поделиться1292014-07-01 22:35:04
Я бы попробовал на буксире или с помощью друзей включить передачу, выжать сцепление и "дернуть", может так сорвешь прилипший диск.....
Поделиться1302014-07-04 14:08:26
Диск щеплення підходить такий http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=F … =386926196
Днями собі поставив.
Поделиться1312014-07-04 22:59:32
Да у меня такой стоит,подходит идеально,но на эксисте цена пугает,свой на базаре взял за 180гр,на сайтах по 130гр. после видел,на чеверть в связи с курсом доллора и того гр 250 потолок.
Поделиться1322014-10-19 10:01:14
Добрый день!
У меня такая проблема.
Мой варт стоял с марта месяца. Наступили холода на мопеде ездить не очень, завёл машину сразу но сцепление не могу выжать. Заехав на яму увидел что креплении опоры тросика сцепления сломано(Кстати сделали мне его из 50 уголка стального, если кому интересно могу фото выложить). После того как креплении было готово и установлено оказалось что лапка сцепления не ходит (видимо от этого и крепление сломалось). Пробовал ломиком выжимать, ездить и на ходу переключится, вроди ка чуть отпустило но теперь если тросик сцепления отпустить то не могу включить передачу, если чуть натянуть - буксует сцеплении. В общем я так понял недостаточный ход лапки.
Будьте добры может кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать а то не охота коробку снимать.
Заранее благодарен!
С уважением!
Артём
Поделиться1332014-10-19 21:30:43
Tomac
У тебя закисла вилка в верху . ( там метал в алюминии без смазки)) два варианта .. брать ВД40 и через вилку в верх либо сверлить корпус и тож вд40 . Попробуюзавтра сфотать где ставят масленку чтоб такова небыло!
Поделиться1342014-10-19 21:50:20
Как я понял там вал ходит в корпусе коробки ( сталь по силумину ) . Типо как в баркасе ( последних модельных годов ) ?
Поделиться1352014-10-19 22:56:20
Kekc
Именно так . Туда-бы втулку из второпласта хотяб . ( у меня на одной КПП игольчатый стоит ' ) наверно бывший хозяин мутил .
Поделиться1362014-10-19 23:34:52
а я думаю , что н и до марта , хреновенько ходил , и скорей всего карзине кирдык я. вот и сломана опора была . масло не поможет . вскрытие поможет , диагноз поставить . ставим ставки , Господа ?
ставлю карб б\у
Поделиться1372014-10-20 21:51:18
ставим ставки , Господа ? ставлю карб б\у
Три рубля на версию Юры 112 ( она мне представляется более правда подобной Именно так себя будет вести сцепление при закисшем вале в корпусе )
Отредактировано Kekc (2014-10-20 22:24:56)
Поделиться1392015-02-19 19:01:55
Эта корзина подходит:
SACHS 3082 068 631
http://avtoto.com.ua/korzina-sceplenija … 8-631.html
Как всегда фотоотчет:
Если кому интересно как снять двиг не сливая тосол:
Поделиться1402015-02-19 19:20:12
Как говорится "лень - двигатель прогресса".
Но проделано работы много, молодец.
Поделиться1412015-02-19 19:59:35
это да... я на новый год ещё круче ремонт провел, все никак не найду время написать отчет с фотками...
Поделиться1422015-02-19 21:04:43
Ну не так много, всего 4-5 часов на снятие\замену корзины\установку\выезд) Сегодня снял еще раз.
Замена корзины не помогла (При старте трясет двигатель очень). Проточил маховик, отклонение 0,5мм было местами. Завтра поставлю. Увидим.
Отредактировано Perspectiva (2015-02-19 21:05:13)
Поделиться1432015-06-05 12:53:30
Всем привет! у меня Вартбург 1,3 1990 г/в. Вчера занялся заменой сцепления... Все делал как советуют на форуме, но двигатель достать не смог... хотя отсоединил все, что мешало бы его достать. все да не все.. должно бы проблема в полуосях. их-то я не отсоединял. Подскажите, пожалуйста, нужно отсоединять полуось, нужно ли сливать масло и снимать ли мне коробку?
Поделиться1442015-06-05 13:04:07
Rомаn
привет ну ты даеш конечно снимай полуоси сливай масло и мотор вынимай вместе с коробкой ато намучаешся
Поделиться1452015-06-05 18:16:54
Ну и я тихонько посоветую.
Лично я, для замены диска сцепления, мотор не вынимал.
Достаточно было снять морду, полуоси(для их снятия откррутить колёса и нижние шаровые опоры), соответственно выйдет почти всё масло. Тогда открутить коробку, ослабить крепление двигателяи в принципе коробка вынимается. За одним махом можно заменить сальники полуосей, те которые стоят в коробке.
Поделиться1462017-04-27 00:06:52
Всем привет. Перечитал тему , ненашол похожей ситуации. Вообщем такая проблема, задняя передача включаэтся с рычанием, когда пускаю сцепления хватает под конец , машина резко дергается и глохнет ( как будто резко кинул сцепления), вообщем назад здать не могу. Вперед едит вроде, но сцепления выжиматся стало легче и появился какоето шуршание (все ето случилось после 3 недель простоя, до етого было все ок). куда смотреть подскажите?
Поделиться1472017-04-27 01:34:51
Либо лопнула пружина в корзинке , либо накладка
Отредактировано Kekc (2017-04-27 01:35:19)
Поделиться1482017-04-27 06:38:37
болты крепления коробки к подушке на месте?
Поделиться1492017-04-27 14:00:56
Я даже такой вариант не рассматривал . Такие простые вещи должны быть в исправности ( это как то само собой разумеется ).
Поделиться1502017-04-27 18:01:43
по признакам:
очень на это похоже, здесь ключевой момент "задняя передача".
