Якорь стартера 1.3 требующий ремонта
Ремонт стартера 1.3
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться22010-01-14 18:56:13
Коллектор от стартера Таврии будет установлен на якорь
Поделиться32010-01-14 18:57:19
Коллектор установлен и уложена новая обмотка
Поделиться42010-01-14 18:58:36
Другой вид
Поделиться52010-01-14 18:59:46
Вид якоря со стороны лобовой части
Поделиться62010-01-14 19:01:03
Провода распаяны
Поделиться72010-01-14 19:02:05
Токарные работы
Поделиться82010-01-14 19:03:09
Проверка изоляции
Поделиться92010-01-14 19:04:47
Изделие ГОТОВО
С уважением,PNEUMANT !
Поделиться102010-01-14 19:41:53
Изделие ГОТОВО
это в ознокомительных целях ?  или руководство по ремонту ?
Поделиться112010-01-14 20:16:28
Это руководство писать по делу,а не выяснять взаимоотношния,тем более когда вы с одного города или деревни.
Поделиться122010-01-14 20:21:22
или деревни
с дереври . НО очень большой
Поделиться132010-01-14 21:26:38
коллектор от стартера таврии это ремкоплект или его еще надо с якоря демонтировать?
Поделиться142010-01-14 21:53:28
Надо демонтировать.
P.S Отдельно коллекторов я не встречал.Наверно потому, что якорь Таврии купить не проблема,а перемотать много мороки (да и дороже,чем он сам стоит).Сам понимаешь,что хороший Вартбургский якорь найти это проблема,поэтому приходится восстанавливать!
Поделиться152010-01-14 22:07:04
Ясно.Буду ласковей со стартером,чтоб не попасть в такую работу.
Поделиться162010-01-14 22:29:13
по осени свой отдавал в ремонт . замана меднографитовых втулок . заливка якоря лаком . замана щеток . обошлась на 1800 руб . перед этим еще втягивающее моменял +1200 . так что ласкай хорошенько стартер
Поделиться172010-01-15 17:08:11
Я купил б.у стартер в отл. состоянии  от таврии за 20 у.е , и поставил через переходную пластину.
 Т.о про ласкание и про 1800 + 1200 и речи нет.
Поделиться182010-01-15 18:11:18
и речи нет.
хотел новый тогда брать . но сказали 6000 руб . и то китайский . и посоветовали лучше бошевский востоновить . я так в приннцыпе и думал . лучше хер...й немец . чем хороший русский . (это я про машины ) . а мудрить что то с советским если есть выбор ? так можно дойти и до кривого стартера в конце концов .
 и  переходной плостины не надо
Отредактировано иваныч (2010-01-15 18:12:09)
Поделиться192010-09-26 19:49:05
вот еще проблема ! хорошо хоть в ремонт не сдал, а сам докумекал.
Поделиться202010-09-28 22:07:38
Изделие ГОТОВО
Лаком покрывал?
Если да, то каким?
Поделиться212010-09-30 19:45:07
Лаком покрывал?
Если да, то каким?
Есть специальный пропиточный лак,вот им и пропитывал.Но если его нет ,то можно и эпокситной смолой.
Поделиться222011-04-09 22:43:30
Интересно, продают ли отдельно шпильки (пятаки) с резьбой медные (из втягивающего торчит) ? А то резьба съелась, плохой контакт, как следствие - не заводиться, не подергав
Отредактировано Эль (2011-04-09 22:44:40)
Поделиться232011-04-09 22:57:01
У тебя стартер от Таврии или родной?
Поделиться242011-04-10 17:18:56
таврический, возле экспобела спрашивал на жигуль (думаю там примерно одинаковые) - сказали ремкомплекты с пятаками бывають, но редко..
Поделиться252011-04-10 19:47:53
таврический
Могу посмотреть,у меня где-то были.
Поделиться262011-06-05 00:37:25
кто. втулки втулки на стартере (бош) менял? откуда подходят?
Поделиться272011-06-11 21:15:26
На моем варте с запорожца стартер , а бендекс таврийский .
Поделиться282011-06-11 21:16:28
при креплении под ушки, по гайке подлаживаю, чтоб не обламать.
Поделиться292011-06-12 22:01:22
с запорожца стартер
И как зимой крутит? А я забыл,у вас же зимы нет
Поделиться302011-06-13 10:30:04
А я себе на разборке оригинальный ГДРовский нашел за 68$!!!
