поставил себе эаднее стекло с обогревом,до этого его вообще похоже не было,и проводки к нему тоже нет естествено.вопрос 1)будет ли тянуть родной гинератор эту опцию.2)каким сечением нужны для этого провода.3)и как все это дело подключить.Буду благодарен очень и очень за помощь,зима в этом году у нас суровая и испытываю огромное не удобства без обогрева,только и делаю что шкребу его каждое утро,а потом ещё и потеет.
обогрев заднего стекла
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться22010-01-25 13:50:21
Там есть провода, только надо брать ключ и подключаеш. Генератор на все Вартьи одинаков.
Поделиться32010-01-25 17:52:42
Женя
Если у тебя Варт 1.3 ,то эта опция была с конвейера.В салоне стоит выключатель "обогрев заднего стекла".С правой стороны,средний.Может провода возле стекла кто-нибудь спрятал под обшивку?.
Поделиться42010-01-25 18:39:39
плюсовой с лева , по ходу машины .а минусовой с прово, и идет на болт крепления бензобака к кузову в низу в багажнике посмотри . должен быть прикручен . если нет . то надо проложить провод не менее 4милиметров в квадрате . и подклячить с реле . утебя как PNEUMANT говорит , стоит выключатель и два реле на кряле в мотоотсеке ? одно на обогрев
Поделиться52010-01-25 23:40:30
У меня тоже вопрос по обогреву заднего стекла, по неизвестным причинам провод от стекла ктото оторвал.... Можно его как небуть прилепить обратно, я так понял паяльник не поможет. Если надо могу выложить фотку.
Поделиться62010-01-26 00:42:24
Можно попробовать запаять.Предварительно зачистив фольгу на стекле.А вообще я видел на авторынке наборы для ремонта обогрева стекла.У нас в Минске даже есть такая услуга ,как ремонт обогрева стёкол.
Поделиться72010-01-26 08:54:03
безполезно . я пробовал . там сплав какойто . не держит . чуть и отламывается
могу угадать . правый по ходу машины (у меня на трех стеклах одна беда была . там провод видно коротковат и натяг был)
 . я взял клей спец. для обогрева .  не дорогой . гдето 2$ на него приклеил . а для надежности . вокруг сделал бортик из пластилина и залил эпоксидкой . стои отличо работает . только делал на снятом стекле .
Отредактировано иваныч (2010-01-26 08:55:26)
Поделиться82010-01-26 11:50:37
Не угадали, левый по ходу:) Спасибо за совет, буду пробовать.
Поделиться92010-01-26 13:44:17
Не угадали
у немцы . и левые хрен... приклеивали значит
 успеха . могу фотку скинуть
Поделиться102010-01-26 18:21:14
Сегодня пообщался в личке с участником форума  rumbp (он из Болгарии),и узнал интересную вещь.Оказывается в тёплые страны Варты 1.3 с конвейера шли без обогрева заднего стекла
 . Вся схема на машине была собрана,просто отсутствовал выключатель на панели (вместо него стояла заглушка,такая как и снизу на седане) и соответственно на стекле небыло нитей
Поделиться112010-01-26 19:16:03
А вот и фотка этих заглушек
Поделиться122010-01-26 19:40:29
а у меня уже все . все места выключателями заняты .
Поделиться132010-01-26 20:29:37
Кстати на этом фото педаль газа под длинный трос.
Поделиться142010-01-26 20:35:40
на этом фото
да у меня по моему тоже такая же .самая правая ?
 не , серьезно , тут за бордочком не особо видно .
Поделиться152010-01-26 20:40:19
У вас простая гладкая жестянка,а здесь с рёбрами жёсткости.Иногда сам пруток на педали газа разгибается и жестянка упирается в пол,но при этом газ даётся не полностью
Поделиться162010-01-26 20:50:10
зря мне это сказали . если она согнута  (и так тянет)и разогнуть . тогда и руль можно будет на себ и на взлет .
Поделиться172010-01-26 22:14:09
Я встречал и такое подключение обогрева (с одной стороны).
Машина АЙЗЕНАХа
Поделиться182010-01-26 22:20:14
Можно будет фото задней части салона?Оббивка интересует.
Поделиться192010-01-27 09:14:00
у меня машина похоже была сделана для теплых стран,переключателя нет,только заглушка.ну не чего поставлю обогрев стекла и вроде как и для холодных стран собирали.у меня есть маленькая идея,хочу паролельно поставить и обогрев зеркал заднего вида.если у кого уже стоит буду благодарен за разеснения подводных камнев при установке.позже скину ленту обогрева которую хочу установить.
Поделиться202010-01-27 13:01:01
(с одной стороны).
у меня на трех целендровом такоестоит . но там все нитки от старости попрели .
Поделиться212010-12-26 20:08:28
надеюсь это не побью, какие хитрости надо знать что бы поставить стекло ? и еще переведите пож что там написано ? а вдруг там не хорошее ! на силикон обязательно ставить ? с начало низ поставить, потом верх ?
Поделиться222010-12-26 20:23:09
я бы подсказал . что там написанно . но думаю по телефону  тебе точнее переведут
 . ну ты ковер и закакал своими запчастями . хоть бы на снегу выбил
 . зачем силикон ? . просто помой резинку хорошенько , там столько срани в пазах обычно собирается .  сначало низ стекла вставь а потом веревку начинай от верха  вытягивать . окуратней на углых , веревка может прорвать бортик резинки  .  и еще одно если там стоят металические клипсы , которые обшивку потолка держат , то тоже  мешают веревку тянуть . может лучше попробовать приклеить  обшивку , а клипсы снять .
Поделиться232010-12-26 20:26:31
На моём Туристе точно такая же надпись (реклама автосервиса ) .И ещё под капотом наклейки с такими надписями.Выходит машины с одного города
Поделиться242010-12-26 20:31:31
во немцев раскидало , как в сороковых .  у нас под Ельней . после залпа катюш
Поделиться252010-12-26 20:32:32
нет , только мое стекло и твоя машина !
  прикольно
Поделиться262010-12-26 20:33:16
Как этот обогрев должен правильно работать? Что-то у меня долго греется, запотевание убирает. Так и надо? Смотрю на других буржуях, только включил, минута и стекло чистое.
Поделиться272010-12-26 20:33:38
во немцев раскидало
Наверно в Бранденбурге сильный "батаник" по Вартам живёт
  Интересно,чем он сейчас занимается
Поделиться282010-12-26 20:44:02
да найти бы и в его  гараже поковыряться . толлько я бы хотел первый .
Поделиться292010-12-26 20:47:37
а тебе надо что бы и прогорела насквозь , как от лазыря в фильмах
  все же лучше , чем тряпкой стирать . ты же со  своего места не достанеш протиреть , в отличии от меня .  радуйся что хоть так . bocy  виш уже вторую попытку делает себе поставить
Поделиться302010-12-26 21:34:17
Есть еще один метод установки стекла ( щедящий для резинок) ( - у нас его *извиняюсь* по молдавски называют-) встовляеш резинку а затем само стекло и без жгута ! Я так один всегда делаю.
