температуру воды показуе пока холодна нагрилась потухло подскажите что может быть?????
датчик воды
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться22010-01-31 23:13:59
что именно показывает ? . может кверху ногами стоит ?
Поделиться32010-01-31 23:31:13
Может датчик,может прибор,может массовый провод на трамблёре .
Поделиться42010-02-03 10:19:12
коли машина холодна горить зелена лампочка тікі нагрілась всьо потухло все.....
Поделиться52010-02-03 17:55:44
чисти контакт с датчика (возле трамблера надет на головку (массу))
Поделиться62010-02-03 18:19:58
почістив не хоче.
Поделиться72010-02-03 18:38:56
почістив не хоче.
Скорей всего виноват сам прибор.
Поделиться82010-02-04 17:10:02
спасиба
Поделиться92010-02-06 10:28:33
а провода  на разъемах датчика температуры тосола (с одним проводком ) и датчика управления подогрева карбюратора (там рядом он , с двумя проводками ) не попутаны , может оди не туда тыкнул ?
Поделиться102010-02-07 22:35:21
Может бить посмотрю
Поделиться112010-02-08 07:02:00
посмотрю
смотри хорошенько . если что бум другую причину искать
Поделиться122010-02-08 20:58:14
саша
Вопрос не в тему,Варт на аватарке твой
 ? Сорри за
Поделиться132010-02-09 20:48:20
Меня тоже этот вопрс интерисует
Поделиться142010-02-13 23:11:05
нет
Поделиться152010-02-14 09:10:43
PNEUMANT написал(а):
Вопрос не в тему,Варт на аватарке твойнет
саша
ты с этими мужчинами поокуратней . они все варты в округе 1500 км в лицо знают , не обманеш
Поделиться162010-02-14 12:23:37
Этот варт на аватарке в тернополе в прошлом году продавался за 2000$
Поделиться172010-02-14 16:10:30
они все варты в лицо знают
В Минске  точно все в лицо знаю !
Поделиться182010-02-14 16:11:13
Я тоже видел!
Поделиться192010-02-14 17:11:13
ну теперь же и наши знаеш . можно сказать и в ближнем зарубеже , тоже знаеш
Поделиться202010-03-19 22:10:26
саша
ну что у тебя с прибором ? . У меня третий день  греется машина и датчик температуры аж до красна .
 . несколько раз уже лазил смотрел . думал кипит . ан нет .  и бензин не поймеш то пусто то густо показывает
 . сейчас только заметил . при включенном зажигании  все окей показывает . а стоит завести , тоесть при работе генератора . начинается свистопляска в приборах . видно где то земля окислелась . завтра искать буду . а то нервничать  надоело . и на приборы смотреть .
Отредактировано иваныч (2010-03-19 22:11:58)
Поделиться212010-03-19 22:13:47
завтра искать буду
Посмотри минусовой провод на трамблёре.И минусовые провода на креплении коммутатора.Если не поможет,то главный минусовой на генераторе и минусовой под болтом крепления стартера.
Поделиться222010-03-19 22:17:25
на трамблёре
этот смотрел . там столько заземлил .
 самому бы теперь вспомнить . ерунда . . думаю найду . скорей всего дело в минусе где то . завтра отпишусь . что было
Поделиться232010-03-26 19:37:50
да блин . поменял датчик температуры . сам прибор со светодиодами . один черт кипит, судя по приборам . завтра попробую разобраться с этой бякой . заодно и приборы от трехцилиндрового проверить работают с 1.3 или нет .Korvet ,  что ты там про 7 провод говорил ?  по моему теперь и мне в твою тему вникать придется .
 . главное что бы меня, как тебя с этим проводом, не коротнуло .
Поделиться242010-03-26 20:21:08
Эт тебе не моль гонять
 . А приборы 353  проверить, это правильная мысль. Они никого ещо не подводили
Поделиться252010-03-26 20:35:28
Александр К
ебе смешно . а я весь издергался смотреть на температуру воды . когда ана аж крассная .
Поделиться262012-06-17 19:18:03
привет всем!завел своего Варта после ремонта,а датчик о.ж. не работает.Попутал провода и дал на него плюс.скорее всего он такого не выдержал!?
 С чего подходит датчик (тот что возле термостата) ????? Кто что знает?
Отредактировано OLEG_T (2012-06-17 19:30:15)
