Хочу спросить,а темы "генератор" и нету...как-бы его правильней натянуть ремень генератора?Снимал с двигателя,он в пазах стоит очень жестко,теперь надо ремень натянуть,голыми руками не выйдет,надо рычагом его правильно поддеть и подать на себя и в верх,не повредив алюминиевый корпус.Понимаю,ерунда,но что подскажет жизненный опыт?Крылья и морда пока не стоят.Заранее спасибо.
Генератор
Сообщений 1 страница 30 из 738
Поделиться22010-02-01 13:00:39
ага не очень то удобно тянуть . хотя сильно тоже не стоит . я сейчас руками тяну . а по началу гидро домкратиком подставлял с низу под генерато, ближе к передку . том отлив удобный более менее на генераторе . и окуратно поднимал по идее . там в ухе втулка стоит , где гайка . она ходить по моему должна . но зараза прикипела или , я гдето ошибся . может кто поправит если не так ?
Поделиться32010-02-01 14:18:59
незнаю как правильней но я по моему упирался в корпус генератора рукояткой молотка а концом рукоятки в поддон и натягивался ремень отлично!тем более крыльев и морды нет!
Поделиться52010-02-01 17:27:30
слушайте а правда тему генератора особо не обсасывали .
вот на старых генераторах , совдеповских ,стояло на сколько знаю реле тока . как понимаю оно служило защитой от перегруза генератора . а на этих видимо его нет, просто в случае большего потребления начинает сосать напругу с акамулятора ? я не слаботочник , потому сильно в автоэлектрику не вдаюсь . может кто подскажет ?
Поделиться62010-02-01 17:31:11
я пас!!!
Поделиться72010-02-01 17:42:04
я пас!!!
ты с переключателем разберись и предохранители замени тогда и генератор загораться не будет . у тебя на улице все предохранители давно окислились . вот и все проблема . такое у меня было .
Поделиться82010-02-01 17:50:41
Причём тут предохранители
? Проблема в самом генераторе.По вашему что,если снять тоненький синий провод с генератора,который идёт на лампочку зарядки,то генератор работать не будет ?
Причина мерцания лампочки при нагрузке на генератор кроется в самом генераторе.
Поделиться92010-02-01 17:56:29
да евген голову глумит просто . на сколько знаю у него там бедлам с электропроводкой . пусть с самого начала делает . а у уж после . про провод я не говорил . ну а насчет перегрузки чего ?
Отредактировано иваныч (2010-02-01 17:57:27)
Поделиться102010-02-01 18:03:40
Той нагрузкой,которая есть на машине,перегрузить генератор практически невозможно! Если генератор не вытягивает,то всегда поможет аккумулятор (они же в одной схеме).Хотя сам аккум в это время не получит полноценной зарядки.
Поделиться112010-02-01 18:15:40
да про зарядку понятно . перегрузить ? то что есть конечно . но если противотуманки 2*100 ват самбуфер приемник . обогрев стекла . подогрев карба в начале движения . печка . дальний свет . да плюс дворники малоли . в окружку наберется нагрузка не слабо . ясно что генерктор уже не справляется , в помощь идет акамулятор . при дальней езде с таким . можно потом и не завестись . вопрос . как это для генератора ? . да кстати . я на одном акамуляторе ехал напряжение показывало 7 вольт . мотор еще работал . правда света почти не какого . на ощупь .
Поделиться122010-02-01 18:18:38
Что бы натянуть ремень,нужно генератор ослабить.
1.Ослабить болт на натяжной рейке генератора
2.Ослабить болт натяжной рейки на двигателе
3.Отвернуть контрогайку на длинном болту генератора
4.Отвернуть длинный болт генератора на 5-8 мм.
5.Резко ударить по шляпке болта молотком (шляпка болта упрётся в корпус кронштейна генератора и зажимная втулка отойдёт от генератора).Генератор под своим весом должен наклониться вниз
6.Снизу монтажкой поднять генератор (натянуть ремень).Удерживая монтажкой генератор,затянуть 2 нижних болта на рейке.
7.Зажать большим усилием верхний длинный болт .Добиться такого зажима,что бы втулка упёрлась в корпус генератора (это всегда происходит с характерным треском,втулка скользит внутри кронштейна)
8.Зажать контрогайку
Поделиться132010-02-01 18:25:13
Если вы сами дополнительными потребителями (не установленными заводом-изготовителем) создаёте лишнюю нагрузку,то нужно позаботиться о более мощном генераторе.И соответственно поменять в сторону увеличения сечение силовых проводов.
Поделиться142010-02-01 18:28:25
ну да у меня стоит саб и противотуманки.
Поделиться152010-02-01 18:38:48
мощном генераторе.
ставил себе от десятки (80а) , через переходную плостину . шкив переточен естественно (там он под плоский ремень ) . вышло не удачно . не удобно было вымерять . чуть на искось соосность получилось. да и как не бился . а ремни ремень на 750 мм .только подошел . от стиральной машины , по цене 1$ толи ремни дешовые толи из за соосности . но рвались гады . првда один мог месяц отходить . другой пол дня . не угадаеш . плюнул родной генератор поставил .
Поделиться162010-02-02 03:00:30
Спасибо всем!Общий смысл ясен,"бери мяч,и пиз...яч",природа подскажет.Уж больно жестко он сидит на самом двигателе,с виду вроде родной.
Поделиться172010-02-02 09:36:10
Да, не будет. Зарядки не будет. Насколько помню эл.схему то по этому дроту подаётся напруга возбуждения.
Таки да. Как вариант: щётки, межвитковое замыкание обмоток. Грубо говоря *слабенькая зарядка* только на повышеных оборотах.
Расконтрить гайку, попытаться! отпустить болт и аккуратненько расшевелить.
Поделиться182010-02-02 14:06:14
я его еле вырвал из пазов в двигателе,потом еле туда втюхал,вот где жостко сидит,гайки не причем.Он там и без гаек держится на мертво,вот в чем прикол.Надо было немного напильничком грани стесать...
Поделиться192010-02-02 15:11:04
ось.Родной?
Поделиться202010-02-02 15:19:31
ось.Родной?
ну да
у меня такой же
Поделиться212010-02-02 17:45:08
А я тебе говорю,что будет работать! Реле зарядки стоит на самом генераторе(далее гена) и схема возбуждения гены выполнена в реле зарядки.Тонкий синий провод отходит от гены на контрольную лампочку зарядки на панели приборов.Это провод имеет контактный разрыв возле распределителя тормозов на балке (для удобства демонтажа двигателя).Очень часто он в этот разъёме окисляется.Перестаёт гореть лампочка в салоне на панели но на гену это не влияет.Он работает исправно без этой лампочки.
Если не веришь ,то возьми проверь.Сними провод с генератора (синий) .Заведи движок и сними плюсовую клемму с аккума.Мотор не заглохнет.Значит гена Работает!
Поделиться222010-02-02 17:55:06
Если межвитковое случиться,то в гене сгорает обмотка сразу!
Я вижу никто не может ответить,почему мерцает лампочка? И как его устранить?
На Варте это очень частое явление.В гене есть конкретная причина этого явления.
Когда мерцает лампочка,это не говорит о том,что гена не работает.Да ,он может не выдавть все свои параметры,но он работает!
Причина мерцания лампы кроется во внутренней плате ,на которой стоят 3 маленькие диоида.Так где припаяны диоды к фольге,трескается сама фольга возле пайки и возле пластинок (на которые садятся силовые выводы трёх фазной обмотки).Эти места перепаять и ВСЁ. Мерцание пропадает! И ещё желательно зачистить двух контактный лепесток,на который садятся провода (один с контрольной лампочки,второй с реле зарядки).
Поделиться232010-02-02 17:59:08
Ты открутил болт и начал вырывать генератор,что в корне не правильно.Надо было отодвинуть втулку и гена тебе упал бы на ноги сам!
Поделиться242010-02-02 19:55:15
Т.е лампочка сгорает и зарядка пропадает?? )) Во конструктора сделали мегазапитку!!
Не знаю как у нас, на вартах, на жигах такое лучше не делать(написано в книжке) - сгорают диоды.
Поделиться252010-02-02 21:41:09
На Варте тоже не желательно,но кратковременно можно.Хотя в это время сами начинают идти "дворники".
Поделиться262010-02-02 21:49:50
завтра если не забуду ради интереса попробую , что бы точки над и поставить . а насчет мерцания . как говорил мой первый учитель на заводе . электрик . главное найти три причины ( почему именно три не говорил )
Поделиться272010-02-03 13:08:23
А я тебе говорю,что будет работать! !
В принципе по проводу соглашусь. Генератор самодостаточен для такой, хоть и не корректной, работы,при условии исправности остальных узлов.
Все вышеописанные процедуры полезны,но не более того(нарисуйте схему генератора общую и всё будет ясно сразу), а изначально причина этого явления в неудачном месте установки генератора и видна невооружённым глазом -(зелень в нижней части обмоток), подкорачивание . Распаяйте точку соединения 3х обмоток и прозвоните. Картина маслом. Я временно *лечил* аккуратной прочисткой с последующей сушкой и изоляцией (заливка лаком, удаление части обмоток вырезкой витка и пайкой и прочие изголения). РЕШИЛ только перемоткой,причём ручной. Работка дурная но результат был.
Лампочка только визуальный индикатор работы схемы.
По ней Вы изначально определяете исправность некоторых узлов задействованых в схеме зарядки.
При включении зажигания +12в с АКБ через лампочку подаётся на реле-регулятор (запитывает его) и далее через щётки и коллектор(начальное возбуждение) на массу. Лампочка горит.
Если зажигание включено а лампочка НЕ горит - нет цепи +12в с АКБ на массу по цепи: лампочка (писец ей,обрыв провода,неконтакт в разъёме), неисправен реле-регулятор(тупо через НЕГО нет цепи на массу) или узел щёток (износ,обрыв) или коллектор. Если Вы запустили двигатель - зарядка будет при условии исправности РР,щёток,коллектора.
Завели и горит - РР, гену на диагностику.
Не согласен
При запуске двига (рабочий ген-р) с обмоток гены снимается +12в и через*маленькие диоды*(самозапитывается) начинает питать РР, схему возбуждения,*подпирает* напругу поступающую по цепи с акума (через лампочку) и лампочка гаснет.Одновременно с обмоток через мощные диоды +12в снимается на зарядку. Если лампочка мерцает на ХХ это,как минимум,указывает на вырабатываемое им низкое напряжение. Имеем конфликт +12в поступающих с АКБ по цепи лампочки(см.выше)) и напряжения самозапитки снимаемого с обмоток через маломощные диоды. Думаю понятно что они перебивают друг друга в точке подпорки и в результате *перемаргивание*))) При повышении оборотов напряжение гены увеличивается и надёжно запирает лампу.Обороты упали - имеем то что и было. (подмаргивание, тление).Причина низкого КПД гены в обмотках.Закорачиваясь они тем самым уменьшают число витков на вольт и равенство плеч. (Свои проблеммы и действия я описывал выше). Извиняюсь за то что не совсем ясно излагаю свои размышления и редактировать нет времени. Если не прав возражения принимаю на уровне обсуждения и совместного решения проблеммы,но никак не в форме *сам дурак*
Готов к сотрудничеству.
Отредактировано rivon (2010-02-03 13:49:17)
Поделиться282010-02-03 18:44:03
PNEUMANT написал(а):
Если межвитковое случиться,то в гене сгорает обмотка сразу!Не согласен
Межвитковое замыкание бывает одной катушки,а бывает межвитковое замыкание между разными фазами обмоток.В случае замыкания между разными фазами,обмотка сгорает быстро.Если межвитковое замыкание в одной катушке (она начинает грется),этим она нагревает соседние обмотки,что тоже приводит к сгоранию статора.
Поделиться292010-02-03 18:55:31
Всё верно.Но если потом оборвался провод на лампочку (или сгорела лампочка),то генератор всё равно продолжает работать.Т.к он стоит на самовозбуждении. Потом мы глушим машину. Схема на лампочку у нас остаётся оборванной.Мы поворачиваем ключ зажигания (что бы завести машину).Лампочка не горит.Мы стартуем.Машина работает.Генератор тоже начинает работать,т.к первоначальное возбуждение он берёт не от схемы лампочки (у на там обрыв),а от остаточного магнитизма в стали статора. Если машина долго постояла и сталь размагнитилась,то тогда генератор работать не будет .Ему нужно подать первоначальное возбуждение (например через лампочку).
P.S
В этом генераторе нет коллектора,а есть контактные кольца.
Поделиться302010-02-03 20:01:53
Я делился мыслями по проблемме и высказал свои соображения для всех на обсуждение,а не вступал в полемику. Не точных определений (описок,оговорок и тд) имеется почти у каждого. И нет в том особой вины,ведь мы понимаем о чём речь. Думаю что процесс идёт..
