korvet_t написал(а):как, поставил?
 Нет ещё не поставил! Пока только идёт подготовка к установке. Сегодня сниму держатель(крепёжку) гены. Завтра на работе попробую замутить крепёж. Ещё не знаю как, есть несколько вариантов.
1.Розточить на гене отверстие до 10 (оспоримо, уменьшается тело, нет гарантий центровки)
2.Завтулить держатель 2-ух мм втулками(оспоримо, в правом отверстии есть резьба, втулка с двума резьбами плохо)
Есть ещё несколько способов, но описывать все не буду, буду смотреть, думать.
korvet_t написал(а):На этот генератор ставился отдельный реле-регулятора
 В этом, реле регулятор встроеный внутри гены, ничего добавлять ненужно. Советовался с автоэлектриком, сказал делай крепёж, а с подключением проблем никаких небудет.
korvet_t написал(а):где-то утечка не хилая
 Утечка у меня тоже была, грешить незнал на что, произвёл замену стартера(думал пройдёт, хрен, не прошло), теперь произведу замену гены посмотрю может пройдёт, если нет то буду дальше вычислять. Хотя тестером прошёл уже мох и болото, ничего плохого не нашёл.
korvet_t написал(а):короче, все в дерьме
 Не будь таким пессимистом, это просто зима, депресняки, праздники на носу опять депресняки. ВСЁ ЭТО ПРОЙДЁТ!!!
