Генератор
Сообщений 361 страница 390 из 738
Поделиться3632012-01-30 22:48:24
Диод один в один на место встал, или приклеил чем?
тютилька в тютельку на место встал
Регулятор разобрал? В чем причина разборки?
он не рабочий ,хочу носа всунуть и сделать про запас
Я так понял генератор сам ты уже собрал
  только вот теперь  свет моргает с интервалом 2 раза с секунду ,примерно.
Поделиться3642012-01-30 23:47:35
Ну допустим ты его оживишь. А где возьмёшь столько компаунда что бы всё залить. Без него РР работать долго небудет, розтрясёт его к херам.
Поделиться3652012-01-31 00:00:19
обязательно компаудом  ? моно пеной или герметиком или силиконом. а жиговские РР не залиты ни чем ! хотя они не на гене стоят
Поделиться3662012-01-31 00:14:34
Ну bocy, скажу тебе, что если пеной, то это уже навсегда. И если уж чего что, то только в мусор.
А вот герметик или силикон, это походу может быть. И эластичный, и электроизолятор, и если надо будет то и вынуть в принципе представляется возможным. Но ещё, я так понял, надо там чего то подшаманить, что бы свет не моргал. И чего это он так?
  Ума не приложу.
Поделиться3672012-01-31 16:17:37
блин , тундры
 . в радиодеталях прутки термоклея продаются ( типа герметика но разогреваеш и он течь начинает , остынет , станет как герметик ) , стоит копейки , можно без тнрмописталета , в чем нибудь разогреть и залить , и разбирать в обратном порядке , подогрел вылил
Поделиться3682012-01-31 20:38:36
говорят из-за конфликта гены и АКБ.  а вот почему !? тоже не
  пойму
Поделиться3692012-01-31 21:53:29
говорят из-за конфликта гены и АКБ. а вот почему !? тоже не пойму
Брехня полная - или регулятор напряжения глючит, или генератор - однозначно. У меня на родном гене с почти оборванной статорной обмоткой свет никогда не моргал, хотя зарядка и плохая была - включиш дальний свет а напряжение где-то 12,5-13,5 Вольт даже на больших оборотах. Сейчас Москвичевский стоит - из трех таблеток удалось подобрать 1 более менее с напр-ем до 15В, остальные регулируют "в свет" - 16В - покупал в магазине как положено. На этом генераторе свет моргает независимо от нагрузки на АКБ, оборотов и т.д. - видно что-то глючит в нем (при этом напряжение перидически в 1-2 секунды меняется с 14 В до 15В и наоборот), или опять же таблетка херовая.
Поделиться3702012-01-31 22:31:35
блин , тундры. В радиодеталях прутки термоклея продаются
Блин, Иваныч, как забыл то!
У меня даже термопистолет для силиконовых палок есть. Вылетело из головы напрочь. Только это не термоклей , а силикон в палках(у нас так это называется).
Поделиться3712012-01-31 23:39:03
Да,именно дело в нём.Один знакомый автоэлектрик назвал моргание фар явлением гистерезиза.Что то от чего то отстаёт
Поделиться3722012-02-01 04:20:31
о какое слово... помню где-то на курсе физики про такое рассказывали... вот только не помню чего
Поделиться3732012-02-01 21:35:48
Кстати моргание может быть и от межвиткового замыкания на роторе.
  Лично моя война с геной закончилась заменой на десяточный (и заряд правельный и гимора меньше)
Поделиться3742012-02-01 21:46:38
не считая подгонки .
  скидывай по теме фотки . не жмись
Поделиться3752012-02-01 21:51:41
 Придётся обнавить новый фотик!
Поделиться3762012-02-15 22:25:02
Можна ставить самый простой и советский КТ501К (в металическом корпусе, золочёные ножки). По крайней мере у меня такой стоит.
Кто знает какой стоит с завода
Поделиться3772012-02-16 06:26:08
ну... у меня ещё заводской стоит... если подскажете где на нем маркировки можно посмотреть или прочие опознавательные знаки без снятия, то могу посмотреть и зафотать
Поделиться3782012-02-16 13:00:22
PNEUMANT, я же написал КТ 501К(металл), стоит с завода и другой КТ 805(пластмасса). Насколько мне известно в то время, СССР делало поставки для ГДР. В том числе и радиодетали. Вот поэтому и так. А то, что это шло с завода можно понять по тому, что всё залито заводским кампаундом(белой резиной). И это не переделка.
Но другом регуляторе,не моём, видел немецкие детали(всё в пластмассе), но маркировки не помню, извини.
Поделиться3792012-02-16 22:32:04
Спасибо!
Поделиться3802012-02-16 23:48:13
Да пожалуйста. Всегда рад помочь.
Поделиться3812012-02-17 01:49:37
А было бы хорошо, если-бы ну пусть в границах одной страны, yurok55 например занялся ремонтом или заменой всякого радиотехнического, регуляторов, или вобще проглобалил от какой другой модели, или сам своял схемку блочка, в котором и регулятор и коммутатор, и ЭПХХ, чтоб когда родное все уже кирдык, взять так у него купить целый блочек с рисунком, куда от чего проводки подключать - там, от генератора, на генератор, к карбюратору, к датчику холла и т.д. ? Там же не хитрее лампового телевизора.
Поделиться3822012-02-17 04:24:07
А было бы хорошо
ну тут варианта 2...либо делать все это по предоплате, либо получится что заготовок наделали, а никто их не покупает... в итоге деньги потрачены впустую
Поделиться3832012-02-17 09:39:26
Эка ты korvet_t завернул!
У меня Варт полгода, но я ещё не вовсём разобрался.
  А как это принято у нас на славян(с давних времён), жареный петушок клюнул в зад, вот тогда самое время разбираться.
Так что к комутатору и ЭПХХ я ещё не дошёл.
И ещё самое интересное и смешное, что у меня нет никакого электротехнического образования, не грамотный я(по образованию педагог).
 А для того что бы разобраться помаленьку читаю, разбираюсь, пробую, эксперементирую.
  Ну и работа немного помагает )))
  Так что Тарас пока только могу помочь тем что знаю.
  Но всегда с удовольствием.
Поделиться3842012-02-17 11:25:22
практика показывает, что образование это мало что значит. Я, к примеру, радиоинжинер, правда флотский, все пять лет мозг выносили и ноги в задницу забивали, на лекциях все в основном отсыпались после нарядов. К экзаменам знания подтянем, чтоб в отпуске не остаться в академку, потом опять все с башки выветривается. Про саму службу в армаде вообще молчу, офицер с паяльником на корабле - это не прилично, главное организация и журнал боевой подготовки, и чтоб все чистенько было,и работало, и матросики с мичманами не передрались... какая нафиг радиоэлектроника, все что умудрились в училище в башку вбить разтряслось. А сейчас пытаюсь иногда по новому самообразорванием заняться - хрен там, или старый уже, или в мозге каша полная из того что помнилось, слышалось, что по новому информация не ложиться. Надо отформатировать диск
 Так что у тебя больше шансов стать спецом, если душа лежит.
Поделиться3852012-02-17 19:18:54
Что это ты. ЭППХ можешь выкинуть, комутатор, катушка с 008-099, Трамплер если сделать переходник то же от туда Регулятор на гену любой на 12 вольт.  Схему ,какую, купи на рынке фишки уже с проводами на всю эту лабуду и сам разберись по схеме от 008-099.Или ты думаешь там что то космическое. Грубо плюс-минус и три провода на трамплер. Если ставишь выносной реле регулятор то вот схема-У него всего две клеммы, обозначенные «+», «ВЗ» или «15» (вход) — её соединяем с замком зажигания  на которой появляется напряжение при включении зажигания, и «Ш» или «67» (выход) — её соединяем с одной из щёток. Вторая щётка генератора подключается на массу. И сделать хороший контакт массы генератора и реле.
Отредактировано Вася 72 (2012-02-17 19:49:15)
Поделиться3862012-02-17 21:53:37
ну вот не дал korvet_tу,yurok55а озадачить
Отредактировано иваныч (2012-02-17 21:54:01)
Поделиться3872012-02-18 00:11:54
это понятно, я про искуство в нашем грязном деле
Поделиться3882012-02-18 18:04:51
Не заморачивайся Тарас. Будет тебе искуство,
  но надеюсь значительно позже.
  Потому что пока само не сломается
  , я туда не полезу.
Поделиться3892012-02-19 09:29:16
твоя затея с волговским генератором меня заинтересовала,теперь буду копить,а то гемор с родным реле регулятором надоел.
Поделиться3902012-02-19 10:36:50
ну кто нибудь скинет фотку, с неродным генератором , ради интереса , а то тут только с москвичевским вроде была .
