если это тот вася,который с кексом и дядей баркасом ко мне в гости заезжал,то наверняка скинет
Генератор
Сообщений 391 страница 420 из 738
Поделиться3922012-02-19 11:00:13
а то тут только с москвичевским вроде была
а чем тебе москвичевский не нравиться?
Поделиться3932012-02-19 12:37:09
Орлик
Ты что то путаешь
 .иваныч
Генераторы Москвич (бывают 40 А и 55А) так же гены Волга(50-60А),Газель(65А)с движком 402от волги не инжектор,Газон 53,ЗиЛ 130(40А) одинаковые отличие только в расположении уха куда крепиться планка для натяжки генератора,на москвиче с одной стороны на остальных с другой если смотреть на шкив, ну и шкивами есть одно ручейковый, есть волга и газон там два ручейка под ремни они взаимозаменяемы,диаметр вала одинаковый. Так что если сильно надо ставь любой какой понравится. Подключение у всех одинаковое. Я имел ввиду гены старого образца СССР,сейчас каждый завод лепит как хочет. У меня на ЗиЛу стоял новый какой то 80А дерьмо редкое,когда навернулся запов нет и ничего не подходит даже шкив, выкинул пошел на разборку купил газель гену один в один с родным,только на 65А а родной на 40А.
Отредактировано Вася 72 (2012-02-19 12:37:55)
Поделиться3952012-02-19 18:28:06
от спасибо , а натяжную ты новую делал . ремень родной стал или подбирал ? . гофра на воздух у тебя помоему и не стояла ? чегот акк ?
Поделиться3962012-02-19 23:47:21
Ото насыпал вопросов. Теперь по очереди. Натяжную делал новую об этом расказывал. Ремень стоит родной который и был. Гофры на воздух таки действительно небыло , но в планах поставить. Ну вот вроде и всё.
Поделиться3972012-02-20 08:50:57
гену с опеля
а нет конкретного названия опеля, или на всех опелях одинаковы генки ? а Р.Р. внутри или выносной ?
Поделиться3982012-02-20 13:55:21
а ещё вопрос...на 353 и 1,3 гены одинаковые?
Поделиться3992012-02-20 19:28:45
а что ставить ее , скоро уже и лето , потеплело , карб морозный воздухпроглотил , а теплый темьолее . потом удивляемся . что то расход большой бензина , лень за долор купить от жигулей гофру, почти подходит  , и два хомута , ?
Отредактировано иваныч (2012-02-20 19:30:10)
Поделиться4002012-02-20 19:32:04
по крепежу точно не скажу , но скажу точно ,что из двух 353 гены и 1.3 , не получилось один собрать , нюансов не помню
Поделиться4012012-02-20 22:34:01
Да не лень Иваныч. Руки не доходят. Обещаю сделать, но позже.
Конкретного названия незнаю, а то что Р.Р. внутри это точный факт, отвечаю.
Поделиться4032012-02-24 15:43:07
я просил, а хрена ты саму плостину крепежнуюю в кадр не взял , меня она больше всего интересовала . пробовал , раз гену такую ставить , прифлось , через переходную пластину крепить , что бы в сторону сместить , шкивы не совпадали  почти на сантиметр , может просто гены от 10 разные есть
Поделиться4052012-02-26 10:28:06
Шкив наш поставил?
Поделиться4062012-02-26 16:31:18
Шкив от родного гены.
Поделиться4072012-04-23 23:06:25
Начала гореть лампа зарядки,до 2000 об, после тухнет.До этого свет подмигивал. Разобрал гену внутри все замасленно так как сопливит сальник распредвала. Разобрал,помыл внутри. подтянул все гаечки на диодном мосту. Собрал и теперь 13,8V даже на холостом. И заодно поменял сальник расспредвала.
Поделиться4092012-07-22 13:38:23
Завер
Здорово.
Я себе таким же способом поставил генератор с Москвич 2140 (он же по-моему с ГАЗ волга, Газ-53).
Тоже без проблем ходит и заряжает, хоть и 45-ка (или 44-ка - не помню точно. что-то в этом духе)
Поделиться4102012-07-22 13:39:42
Завер
ему любой впихни генератор он работать будет))
Поделиться4112012-07-22 14:03:58
Завер
Здесь я абсолютно согласен с Дима.
Вопрос только в количестве и трудности переделки крепления.
У меня стоит Опелёвский, то во время установки, переделок на много меньше. ИМХО.
Поделиться4122012-07-22 14:09:39
у меня москвичевский стоял пока родной не отремонтировал
фотки тоже гдето тут были.
Поделиться4132012-07-22 20:05:30
Хорошо стал! Верхняя часть переделки это втулки, болты и шайбы?
Размеры нижнего уголка тоже бы не помешали
Его еще найти надо от какого-то опеля (сенатор,рекорд, монтерей или антара ?
 ) Ремонтопригодность - для жигуля з.ч валом и дешево.
Поделиться4142012-07-22 21:48:21
Правильно говориш , я потому на вазовский генератор глаз и положил , запчастей вайлом , а если и переделовать то на то чего можно всегда найти, а чо менять шило на мыло, вот буду скоро вазовские шаровые ставить,токарь скро выточит ,уже чертеж отдал.
Поделиться4152012-07-23 15:12:32
Завер
привет зачем столько проблем создавать если можно радные востановить и ездить много лет без гемороя а ваз это не решение проблемы а лишняя головная боль
Поделиться4162012-07-24 21:52:06
Завер . Молодец красиво гену втулил . Даже уголок покрасил .  У меня бы на покраску духа не хватило
Поделиться4172012-07-25 00:16:01
Родное конечно надежней, но блин, 20 лет ...
Поделиться4182012-07-26 20:31:58
в очередной раз пропала зарядка,и после долгого  секаса с родным генератором решил поставить с гранады-стал как родной,только знакомый электрик переделал чуть проводку(та под фишку) и все ляля.теперь ставь любую гену и не надо много играться
если интересны фото то по заказу сделаю
Поделиться4192012-07-26 21:03:40
Так уж и любую?
Неужели соосность шкивов генератора и коленвала везде будет совпадать?
Давай фотки - посмотрим.
Поделиться4202012-07-26 21:05:35
Так уж и любую?
Неужели соосность шкивов генератора и коленвала везде будет совпадать?Давай фотки - посмотрим.
с гренада совпадает,с гольфа тоже
  У гены спиливаеш с одного края а с другой компенсируеш шайбой и усё.
