А фото по заказу дорого ?
Генератор
Сообщений 421 страница 450 из 738
Поделиться4212012-07-27 22:08:59
Поделиться4222012-07-28 17:16:31
ребята извините ,последнии недели забеган-дома начался ремонт,забываю сфоткать
Поделиться4232012-07-30 13:54:43
Сочувствую
 дома ремонт закончил . Купил бетономес . Теперь в отпуске в деревне отдыхаю
 . Хорошо тепло +30 только бетон носить
Поделиться4242012-07-30 23:40:46
Вот и Иваныч нарисовался, правда похвастался бетономесом и пропал опять. Наверное новый замес заделал и прожектор купил. Ночью не так горячо бенон таскать
 Сори за
Отредактировано yurok55 (2012-07-30 23:41:18)
Поделиться4252012-09-28 00:22:54
Начала гореть лампа зарядки,до 2000 об, после тухнет.До этого свет подмигивал.
начну с далека,прислали мне с львова гену с РР, поставил все работает но свет все равно моргать не перестал. а вчера попал под дождь большой и на ходу пропала зарядка, на малых оборотах, симптомы как у васи 72. поставил обратно свой. а этот сегодня разобрал и вскрытие показало что один большой диод накрылся, буду на выходных менять диод.
Поделиться4262012-09-28 18:38:09
не поленись и маленькие дщиоды прозвонить , кстати , колечки контактов посмотри , те что под винты садятся , почисти , а лучше пролудить , тоже окисляются не слабо .
надо на своем генераторе ревизию сделать , а то как обычно зимой проблемы начинаются , не кто не помнит какие там подшибники стоят ? . что бы сразу поменять
Поделиться4272012-09-29 00:29:55
ты свой уже разбирал? У меня не сложилось, не колится, гаденышь. Пока работает, но жди беды.
Поделиться4282012-09-29 01:03:35
и не раз . пока на машине , брызгай ВД по крыщкам пусть откисает . сидит туго . главное перед разборкой все винты открутить , что бы кишки не вырвать с него вместе с крышкой
Поделиться4292012-09-29 01:21:19
Ну вобще пишут, что он не обслуживаемый. Но думаю свежая смазка, подшипники и зачистка контактов ему не навредет.
Поделиться4302012-09-29 04:41:16
Где это пишут
Нормально он разбирается и собирается.
Поделиться4312012-10-05 16:28:34
привет парни. подскажите пожалуйста, я хочу сменить гену на более мочный генератор(80 амр). как ето отрозиться на акумуляторе? он быстро умрет или нет?
Поделиться4322012-10-05 19:21:15
а зачем ? тебе с вартом заняться нечем ? поменяй амартизаторы , щаровые , купи шиповку на зиму .
  смысл замены гены ?
Отредактировано иваныч (2012-10-05 20:03:55)
Поделиться4332012-10-05 19:22:18
если акумулатор на 60А по моему будет перезаряд
Поделиться4342012-10-05 19:33:30
Нет не будет перезаряда - - регулятор напряжения для чего? АКБ больше чем ей нужно не возьмет.
А вот если меньше мощность генератора, то на большую емкость АКБ будет не хватать - - не сразу конечно, но с течением времени может проявиться недозаряд. Но лечится - зарядкой АКБ от подзарядного (иногда), и никаких проблем. Зато АКБ большей мощности (по сравнению с заводской) легче заводит. (естественно АКБ больше гена в разумных пределах)
Отредактировано nikitakit (2012-10-05 19:34:26)
Поделиться4352012-10-05 20:48:01
Ставь хоть киловатник.
Поделиться4362012-10-05 21:51:30
Что новенького?
Поделиться4372012-10-05 22:30:20
Что новенького?
В каком смысле? Вроде не чего.
Поделиться4382012-10-05 22:38:32
забыл я за него
Поделиться4392012-11-21 23:35:18
вот и мой генератор начал мозги парить
 симптомы похожи на вот эти:
Вот наконец то мой генератор меня достал до упора. На оборотах от 2500 и выше он падла работает и то непонятно. Выдаёт 13.1-13.4, когда включаю всю нагрузку свет, вентилятор, музон на макс, дворники...Короче напряжение падает до напряжения аккумулятора. На холостых оборотах напряжение тоже падает. Корче выходит что при нагрузке и на холостых яездию на аккумуляторе.
Всё розкрутил, всё почистил, но вот западло: установил всё на место. Завёл Варта и ТАДАМ!!! Генератор не работает ВООБЩЕ!!!
Да, лампочка индикации заряда АКБ в салоне При рабоющем авто не светится. Светится только при включении зажигания, завёлся она тухнет.
в общем зайду из далека. как только у нас похолодание боле-мене существенное началось (до -10), утром нормально завелся и доехал до работы. потом вечером давай заводить, а у меня втягивающее щелкает и все на этом. прикурили и варт завелся с пол оборота. потом ещё весь вечер катался и заводился с пол пинка. китайческий бортовик показывал напряжение аккума около 10В, а зарядку примерно 12. ну я подумал что это из-за разряженного аккума, зарядил его и катался несколько дней нормально. причем на следующий день после зарядки решил проверить напряжение, а он она заведенном движе выдавал около 12.3В всего
 почитал книгу по ремонту, и пришел к выводу, что либо гена, либо реле-регулятор помирают. снял провода с гены (до которых можно подлезть без снятия) и зачистил на них контакты, потом завел и зарядка опять пошла нормально - ну я и подумал что все опять хорошо.
сегодня опять начал заводить после простоя на морозе, а стартер очень вяло крутил и кое-как завел. когда прогрелась все было супер. во время езды решил посмотреть что с зарядом а там капец - показывает 12-12.3В на заведенном. доехал до дома и заглушил двиг, переоделся, вышел через 10 минут, завожу - заряд идет нормально (в зависимости от оборотов показывает от 13В до 14.5В). поехал до гаража (около 1 км, в пробках заняло минут 5-7) и периодически следил за зарядом. так он первые минуты 3-4 шел нормально, а потом опять упал до 12.2 и так и остался до конца поездки.
кто чего подскажет? а то почитал тему, много чего полезного написано (про ремонт и про полную замену гены), но фотки блин нифига не отображаются и многое непонятно
 в книге написано про прозвон контактов и ремонт гены, но я видел фотки гены "в разрезе" и схемы в книге, и нифига не понятно
ещё и воздушная заслонка не всегда закрывается на холодную нормально, чувствую скоро хрен заведу вартика на морозе
Поделиться4402012-11-22 00:45:45
а раньше разбирал гену или нет? может щетки сносились?
Поделиться4412012-11-22 05:36:43
я не лазил, только ремень менял по весне. отец пока до меня ездил, думаю тоже не вскрывал... почитал чо тут пишут, почитал книгу, и понял что я слабо понимаю что и как, а значит могу там делов наворотить. вот и спрашиваю тут
нашел тут в теме ещё вот что
А вообще возбуждение проверяется так - береш отвертку и подносиш к торцу генератора (где задний подшипник) - при вращающемся шкиве генератора если возбуждение есть она должна магнититься к генератору.
что таким образом проверяется? и я правильно понял, что подносить отвертку нужно со стороны масляного фильтра?
просто не совсем понятно, сегодня ехал и специально всю дорогу следил идет заряд или нет. оказалось что там вообще ничего непонятно
 как завелся все работало, потом поехал и через какое-то время заряд встал на 12.3В и не шевелился вне зависимости от оборотов. потом через пару перекрестков опять начал подниматься до 14.5В в зависимости от оборотов движка. а ещё примерно через 1 км замер на уровне 12.2В и все... ну а примерно через 2 км я уже на работе был.
в общем, то работает - то не работает... причем пробовал по-разному, когда работает врубал почти все что можно из потребителей тока (которые не будут мешать другим водителям на дороге или вводить в заблуждение) - заряд один фиг нормальный, а когда не работает хоть врубай приборы, хоть вырубай... идет 12-12.3В и все тут
выручайте!
 а то морозы начинаются, придется в пешеходы превращаться, а очень не хочется
з.ы. вопрос к тем кто установил не родные гены: у вас контрольная лампочка аккума на приборке не работает? или кто сумел её вернуть в работу...
Поделиться4422012-11-22 08:24:11
Ну поставил я не родную гену, хотя то и проблема была не в ней. А лампочка у меня работала как на старой гене так и на другой , тоже работает. Включил зажигание, она светит, завёл машину она потухла, заглохла машина, а зажигание включено, она снова светит. И нечего там возвращать в работу. Если не светит поменяй лампу.
Поделиться4432012-11-22 08:49:21
т.е. у тебя на опелевском контакты на гене как на нашем подключаются? просто многие тут пишут что если реле-регулятор от ТАЗа ставить или полностью гену, то для лампы нужно "новую схему подключения" гомырить дополнительно
моя то работает, а вот гена то заряжает-то нет
вот рассматриваю варианты... и один из них установка гены с 10-ки...
Отредактировано DemoNyaKa (2012-11-22 08:49:50)
Поделиться4442012-11-22 09:57:02
Я в принципе по поводу тазовского гены не силён.
  Знаю что мне сказал хозяин торговой точки, бери опелёвский он на Варт подходит. Просто у него на Варт много людей брали и проблем не было. и по креплению он нормально, практически без переделок становтся. И подключать его нет никаких проблем. Только один контакт лишний остаётся. Я узнавал, мне сказали что это для дизеля на тахометр. Я его не трогал. Остальное подключение как в нашем.
 И цена его 150грн=19$ за б/у (но отревизированый).
Поделиться4452012-11-22 10:23:31
Пока не паникуй. Разбери и почисти внутри все и коллектор где щетки бегают,ну и щетки проверь может уже за 300 лет стерлись.Проверь пропайку диодов на мосту. А там видно будет. Потому что если бы обмотки или еще что то вопще не было зарядки. Мне например просто почистка помогла. Гена у на висит в таком месте что вся грязь,вода летит на него. Способ про отвертку это так просто узнать что гена вроде работает,так что не надо лучше в заведенный двигатель отвертки сувать. На счет ваз генераторов,то у них тоже лампочка зарядки имеется. Но лучше иметь вольтметр,лампочка и у тебя тухла НУ И ШО ,сильно тебе помогло. Это все проклятые буржуи придумали что бы не тратится на приборы. Сейчас так даже и температуру уж перестали ставить на некоторых машинах что бы ты спокойно ехал пока клина не поймаешь от перегрева.
Поделиться4462012-11-22 14:25:49
спасибо, понятно. но на опели я поглядел они тоже разные там есть, если уж ставить, то лучше бы поточнее знать от какого (у нас тут спецов по вартам нету чтобы подсказать
сегодня заводилась боле-мене, но заряд так же был и потом пропадал...щас вообще лампочка даже при заводе не загоралась. постояла минут 10, поехала. и постепенно появился заряд...кароче хрен его знает. попробую этот почистить, если не поможет, то буду колхозить от таза
з.ы. дополню:
сейчас ехал до гаража, гена сначала работала, но метров через 500 опять потухла... решил попробовать его как-то оживить и на нейтралке прогазовал движок пару раз до 4000 оборотов. и как оказалось не зря! гена ожила, и ещё примерно час езды работала без нареканий даже при включении почти всего чего только можно. так что версия с хреновыми контактами имеет право на жизнь, причем неплохое!
  завтра попробую снять гену и разобрать, почистить контакты, ну и посмотреть как там вообще все. по результатам отпишусь
Отредактировано DemoNyaKa (2012-11-22 15:54:08)
Поделиться4472012-11-22 21:27:19
 Если уж дойдет до замены, то
какие тебе специалисты нужны.Ставить любой генератор можно хоть от автобуса лишь бы на 12 вольт и поместился. Просто посмотреть какой с меньшими переделками крепления или по цене.
Отредактировано Вася 72 (2012-11-22 21:27:57)
Поделиться4482012-11-22 22:06:28
Говоришь ремень менял?
А натянул хоть хорошо? Может иногда подсвистывает?
Поделиться4492012-11-23 04:27:15
да, менял ещё по весне. сначала сильно затянул и там подшипники гудели, потом ослабил и было нормально. подсвистывал он очень редко и ближе к началу снегопадов и морозов (дожди лили постоянно и кругом лужи были), но свист был не постоянный, а только первые метров 100-200 после большой лужи (если её на скорости проехать). в остальное время не свистел и сейчас не свистит
сегодня опять сначала работал, потом через 5 км езды перестал и с прогазовки не оживал, показывал постоянно 12.3 В
вечером после работы полезу снимать
 подскажите на что там внутри обратить внимание, в каких местах проверить пайку? (ну и желательно с картинками... тут много фоток в теме выложили)
Поделиться4502012-11-23 20:52:18
Привет. Может у тя проблемы с акумулятором, а не с геной. Попробуй завести машину, а потом снять клему с акума, и смотри если машина не глохнет то гена раьотает, и замерь напряжение только не на акамуляторе , а на проводах, и будешь видеть работает ли и как работает. А еще мжет быть проблема пропадает питание на возбуждения генератора, управляющий провод от замка зажигания, так если его не будет то зарядки тоже не будет.
