4erep
не нервничай, там все рядом. Проблемы обычно сверху, другое дело как повезет их быстро найти. Я вот вчера ехаю, газу на ускорение даешь, машина рывками идет, так катится нормально. Потом на не большом подъемчике в городе заглох. Завожу, заводится, только нагрузку даешь - глохнет. Ну все, думаю, пипец, или топливный, или карб, или трамблер - короче все что угодно может быть. Хорошо вспомнил, что у меня селиконовый провод подтерло об рядом патрубок, и я там изоленты намотал слой. Смотрю этот провод намоткой изоленты упирается в подсвечник. Короче изолента не дала полностью силикону войти в подсвечник и не стало контакта со свечей. Вернее то был, то не был. Самое хреновое, плавающая не исправность. Короче подутопил хорошо провод в подсвечник и все прошло. Ездил на трех котлах. А так была идею раскидывать пол движка посреди города, кругом пробка, дождь идет... Так что не спиши с выводами, обычно все проблемы мы сами создаем. Шукай потихоньку, вникая, потом забудешь про ремонт на пару годков.
Генератор
Сообщений 541 страница 570 из 738
Поделиться5412013-03-21 15:04:35
Поделиться5422013-03-21 15:38:48
Та для меня ремонт этой машины-просто убийство,хотя и интересно.С того времени,как я ее купил,вложыл у нее около 2500 грн,а проехал 15 км,и в итоге она всеравно не работает с..ка.
Поделиться5432013-03-21 16:04:18
зато когда все починишь, будешь ездить и только бензин заливать...
Поделиться5442013-03-21 16:16:15
Вот ище вопросик:у меня на варте с гены выходит два провода,один на лампочку на панели,другой был прицеплен к плюсовой клемме акб.Так вот я посмотрел по схемке и там был этот провод с гены прыцеплен на стартер.Я так исделал.Стартер у меня с таврии.Я правильно сделал?
Поделиться5452013-03-21 23:47:18
))))))))))) Ну вот поставил гену обратно, но как доктор бы сказал лечение только началось ))))))) еще не знаю где, но замкнуло и сгорел весь кабель идущий с плюса гены, до стартера ) у меня в машине нет огнетушителя, но благо снега вокруг хватает )) я когда поднял капот а там все горит был в шоке )) но потушил все быстро. ))
Я так понимаю гене снова гаплык ) а вот что еще могло накрыться ? Как подумаю, так руки опускаются )
Отредактировано kimchi (2013-03-21 23:50:28)
Поделиться5462013-03-22 01:55:53
kimchi
может лучше потратиться и пускай с этим на СТО разбераются? Электрическая цепь везде почти одинакова.
Поделиться5472013-03-22 02:07:35
Да я так и подумал сам туда не полезу...
Поделиться5482013-03-22 03:18:00
Чего так писимистично! Не переживай провод поменяешь и глянь опять на гену что осталось... Причина - твой диод, который ты поставил не по полярности, хотя korvet_t Предупреждал! Надо тебе гену звони 063 44 6 77 22, или 0674521578 - ценой не обижу!
Поделиться5492013-03-22 03:21:35
kimchi
оно-же такое дело, если не пошла в руку конкретная работа и мало в ней понятия, то лучше обратиться за помощью, зазорного ничего нет. Я вот допустим в движок не полезу (прокладку головки менять...), пока, по крайней мере , пусть этим под чутким контролем занимаются в мастерской, там где колят гольфовские движки. Достаточно других злачных мест, где приходится самому возиться. Жаль на аккумуляторе, одном
 , до Житомира не дотянешь, там бы  Blutengel тебя спас. Но на двух дотянешь
Отредактировано korvet_t (2013-03-22 03:25:37)
Поделиться5502013-03-22 03:25:56
kimchi
А вообще, главное, иметь где и чем крутить и пособие... Вот тогда, при наличии головы, все и получается! А не "во дворе", или в сарае (а машина на улице)...
Поделиться5512013-03-22 03:31:26
kimchi
Жаль на аккумуляторе, одном , до Житомира не дотянешь, там бы Blutengel тебя спас. Но на двух дотянешь
хотя нет, ты же с Могилева, обшибся, это 4erep может. У тебя там своих спецов полно.
Поделиться5522013-03-22 07:56:09
))))) Мужики спасибо за сочувствие.... ))))
Поделиться5532013-03-22 08:19:06
Диоды были поставлены правильно, я сначала завелся вроде все было хорошо, кроме гены, релюшка работало, красная лампочка горела, желтая немного помаргивала, но по тестеру зарядки не было, но меня еще смущало то, что на холостом ходу глохла, я решил что это из-за того что машина простояла почти 2 недели на морозе не в гараже, ну да ладно на гену у меня приходило только 2 провода, плюсовой и провод с релюхи, подключен как на этой картинки
http://uploads.ru/?v=xcCfh.png
Так же как я понял на гену приходит провод с фар который приходит на лепесток который идет от крепление щеткодержателя, и еще есть два лепестка на один приходило самовозбуждение от родного реле и еще приходил проводок серенький такой, я так понимаю это проводок с лампочки в салоне, так вот что меня дернуло я заглушил машину накинул этот проводок серенький, ну и когда начал заводиться вот и загорелся, ну вообщем все было в таком порядке.... )))) но я не знаю могли на самом деле этот проводок так замкнуть все или может проблема не в нем совсем...)
Да вот и еще а со стартером могло что случиться при таком замыкании ?
Отредактировано kimchi (2013-03-22 08:20:35)
Поделиться5542013-03-22 09:04:18
ну если у тебя коротнуло так, что аж провода загорелись, тогда могло много чего выгореть (или просто внешне обгореть)...так что проверь на всякий случай всю проводку, и стартер тоже... проверяется он легко: снимаешь его, и 2 провода на аккумулятор. если крутит, то не все так страшно, а вот если нет, то необходимо вскрытие. почитай про стартер в соответствующей теме, думаю более подробно там все найдешь
Поделиться5552013-03-22 11:24:04
Подскажите пожалуйста сколько примерно будет стоит гена б/у вартовский и у кого он есть.Возможно придется мне его менять.А мне это проще,чем сремонтировать свой..
Поделиться5562013-03-22 11:48:30
kimchi
вечером скину фото, как там должно быть.
4erep
напиши Blutengel в личку, договоритесь.
Поделиться5582013-03-25 12:15:03
Ребята, подскажите номера под-ков на гену, может у кого есть?! Очень надо! Дабы не снимать и не разбирать ради этого...
Заранее спасибо!
Поделиться5592013-03-25 14:29:22
Заранее спасибо!
не менял их ни разу, но где-то тут на форуме вроде видел их данные... попробуй в этой теме поискать или во взаимозаменяемости, может найдешь...
Поделиться5602013-03-25 15:10:39
Стоят подшипники 6003 и 6303, брать только закрытые ,дольше проживут-условия работы то экстремальные.
Поделиться5612013-03-25 15:33:32
Та это получается что на 2т , что на 4т стоит один и тоже гена ?
Поделиться5622013-03-25 15:37:52
  Не. Гены чюток разные а вот комплектующие одни.
Поделиться5632013-03-25 15:40:57
А в чом разница , в креплении ?
Поделиться5642013-03-25 15:49:06
В двух словах.  Крепёж и конструкция продува (задняя часть)
Поделиться5652013-03-25 17:45:47
В двух словах.
Всё рассказал,а самое главное отличие упустил
Поделиться5662013-03-25 17:54:46
Спасибо!
Поделиться5672013-03-25 19:59:35
ну не знаю не знаю пытался как то собрать один из двух ген из 1.3 и 353 . не получилось , что то там одно к одному не подошло . это точно .
Поделиться5682013-03-25 20:41:33
  Делаем вывод..   Разные!
Поделиться5692013-03-25 21:06:27
а хрена ты мне раньше не сказал  ?
Поделиться5702013-03-25 21:47:28
Разные!
353-й генератор 42А против 1.3  53А
соответственно разные ,якорь ,диоды(по току) и передняя крышка
