Поставил реле регулятор от ваз и теперь лампочка на приборке не горит при вкл.зажигании!только один раз моргает когда глушу машину,чё может быть?
Генератор
Сообщений 691 страница 720 из 738
Поделиться6922015-12-07 21:58:20
она и не должна гореть с этим реле .
Поделиться6932015-12-08 21:13:35
А должна едино разово загораться когда глушишь двигатель?может не так что-то...
Поделиться6942016-08-15 12:40:20
Всем привет. Помогите подключить гену что куда подсоединять есть три выхода D+ B+ W красный проводок из нутри выходит
Поделиться6952016-08-15 19:14:31
а почитать тему? поиском воспользоваться? совсем народ ленивый...
вот тебессылка для начала, если гена родная, то этого вполне хватит.
а если почитаешь хотя бы эту тему с начала и до конца, то и ещё много чего полезного можно найти
Поделиться6962016-08-15 19:26:15
в том то и дело что я не знаю родной он или нет написано бош
Поделиться6972016-08-15 20:04:10
Тебе надо сходить на форум к Гольф 2,почиткать тему про гену.Возможен другой вариант,найти знакомых у которых Гольф 2,и попросить книжец ,почиткать тему о гене.Или попросить посмотреть как и что у них под капотом у гены.Что то типа как то так.Возможно я не прав,и написал не по теме в твою тему.
Поделиться6982016-08-15 22:55:36
Мне понравилось честно ! ( Камеди клаб , нервно курит в сторонке . Ихние шутки это отстой в сравнении с твоей фразой )
Отредактировано Kekc (2016-08-15 22:57:49)
Поделиться6992016-08-15 23:56:24
ну что поиздевались ? а теперь может и поможем ? а то продаст варт и купит гоьфа
Поделиться7012016-08-16 00:12:44
судя по схеме , попробуй на D+ . подать плюс, только через замок зажигания , а красный проводок посади на массу . там В+ работает только при работе старера , думаю он не слишком нужен
Поделиться7022016-08-16 02:22:28
Ну насколько я понимаю Дплюс это акб ,В плюс это обмотка возбуждения ,Дабел ве это вывод генератора до реле регулятора . Говоря простым языком вывод тахометра .
Ну Иваныч , тут грех не поиздеваться . Тем боле что в его профиле не написанно сколько ему лет . Ну подумай сам .
Это же вообще пи.....ц . Откуда в ГДР Соц стране генератор С ЗАВОДА Бош производства ФРГ СТРАНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОТИВНИКА !!!!... ОТКУДА ???!!!.
Поделиться7032016-08-16 02:32:18
Кстати дженирал электрик ( самый главный электрик ) . Ты мне раскажи как это ты решил подключить так гену . Мне что то интересно . На гене есть постоянный плюс ( силавой ) он идет либо от АКБ либо от стартера ( что впрочем монопенисуально ) . Есть обмотка возбуждения обычно через лампочку на приборке далее на замок . И ВСЕ . все остальные клеймы это сервизные функции ( доп оборудование и т.д.)
Поделиться7042016-08-16 05:37:01
а чего поиздевались то сразу?! как говорится: какой вопрос, такой и ответ!
если сам не знает что за генератор, то всегда есть варианты... можно сфотать с разных сторон и сюда фото запилить, можно поразбираться в схемах что тут уже накидали и подключить, либо загнать варт на СТО если сам с этим не справляешься.
в крайнем случае интернет никто не отменял. у меня вот от 10-ки стоит гена. как-то хотел релюху на нем поменять, а что за маркировка не помнил. снимать тогда некогда было, а на месте не посмотреть толком - на улице дожди поливали и грязь кругом была. ну порылся я в интернете минут 40-50 и по картинками нашел свою гену и какую туда надо реле (внешне то я хорошо помнил как он выглядит). купил релюху - и оказалось именно то что надо.
было бы желание...
Отредактировано DemoNyaKa (2016-08-16 05:39:49)
Поделиться7052016-08-16 07:49:32
мужики вы меня извините но просто ВАРТ достался в очень плачевном состоянии и что здесь родное а что нет хер поймешь вот и спрашиваю то чего не знаю
Поделиться7062016-08-16 15:39:13
Профиль поправил . МОЛОДЕЦ . Как подключить примерно я написал . Если слово мультиметр , для тебя является слабо знакомым . То лучше найди професионала ( это не дорого ) . С электрикой шутки плохи .
Поделиться7072016-08-16 23:25:48
да забей ты на них , они тут все злые , я давно забил . и часто просто сам с собой тут разговариваю
Поделиться7082016-08-16 23:29:27
я тебе расказал , то что в схеме увидел , где там кто , откуда мне знать ? возможно гена с уже в реле регулятором и с постоянным возбуждением ? посмотри на рисунке , всё что вижу описал, а кстати . если мышкой клацнуть по рисунку и протереть монитор , то картинка будет чётче
Отредактировано иваныч (2016-08-16 23:30:55)
Поделиться7102017-05-16 20:59:34
Anton
Здрасте
в помощь http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
Отредактировано иваныч (2017-05-16 20:59:48)
Поделиться7112017-05-17 18:58:08
это обмотка возбуждения?
Поделиться7122017-05-17 19:09:36
конденссатор от помех (на приемнике)
Поделиться7132017-05-22 09:26:26
Всем добрый день! Помогите пожалуйста,у меня варт 1.3,прочитав всю тему "генератор" не могу понять как подключить генератор(родной) через жигулевское реле(2 выхода:15 и 67),буду благодарен за подробную схему подключения!
Поделиться7142017-05-22 09:45:54
точно не помню уже насчет схемы, но фото и описание какие проводки с каких выходов реле куда цеплять были на форуме 100%. попробуй поиском по фразе "генератор", "реле-регулятор" и подобные разновидности через кнопку "поиск" поискать.
когда у меня родной реле-регулятор помер я пытался заставить генератор работать с жигулевским реле. купил из в общей сложности аж 3 штуки разных (все от классики, просто немного разная реализация и производители) - но у меня из этой затеи ничего хорошего не вышло генератор категорически отказывался выдавать заряд. в итоге я на какое-то время смог оживить родное реле, а затем вообще заменил весь генератор в сборе на генератор от ВАЗ 2110
Поделиться7152017-05-22 11:38:52
Через пару дней буду возле машины,сфоткать тебе что куда подключать!Но о том как подключить я кажется нашёл инфу на форуме, точно не помню!Поищи,может сам разберёшся раньше чем я скину фотки!
Поделиться7162017-05-22 11:53:28
Спасиба тебе за подсказку! Получилось! Воспользовался советом, забил на форуме в поиск "реле-регулятор" и в теме реле регулятор 44 сообщение все подробно рассказано) только вот лампа(аккумулятор) на приборке горит.. Гена заряд выдает,14.2в на холостых.
Поделиться7172017-05-22 11:55:09
Спасиба нашел и подключил) только лампа заряда горит..
Поделиться7182017-05-22 12:05:22
У меня тоже,привыкнешь главное что заряд в норме!
Поделиться7192017-05-22 12:13:19
Я понял,спасиба
Поделиться7202017-05-22 13:26:09
про это тоже вроде было где-то написано как "лечить" если сильно раздражает но как написал Антон88 - вполне и так можно ездить, главное заряд идет
Отредактировано DemoNyaKa (2017-05-22 13:26:26)
