у меня один тоже с графита был . а два других , в том числе и с переходным реле , помниш ? тоже медные
Генератор
Сообщений 211 страница 240 из 738
Поделиться2112011-02-12 20:55:19
Поделиться2122011-02-12 22:07:19
тоже медные
Это конечно интересно...
Поделиться2132011-02-13 10:35:13
PNEUMANT да какая разница с чего ? главное что бы работало
Поделиться2142011-02-13 21:06:09
Согласен
Поделиться2152011-02-15 19:43:22
Не, три гены и все медные!? Трижды самопал?
Поделиться2162011-02-15 20:34:25
Трижды самопал?
Хозяин то один
Поделиться2172011-02-20 15:16:34
Не хозяев было три т.к. с трех доноров
Поделиться2182011-02-21 23:06:13
А чего изобретать велосипед! что нельзя от гольфа найти генератор б/у в наше время ?! Только не нужно спрашивать от какого! на наш авто все почти подходит с двигателей начиная от 1.1 -1.6 это гольф  2-3 (с нашем блоком).
Поделиться2192011-03-01 21:11:23
можно только финансов у мня вообще нет
а на 5000 километров пробега на бензин есть ?
Поделиться2202011-03-01 21:12:27
5000км работает))
а радости то !
  а что не должен был работать ???
Поделиться2212011-04-05 09:58:47
Устал искать, сюда добавлю, может кому надо будет "генератор 8042.432/709Е 12В, рабочее 14В, номинал ьный ток с регулятором обороты 6000 (я так понимаю-генератора) 53А,максимальный ток без регулятора 57А,мощность максимальная 742Вт"
Поделиться2222011-04-28 22:40:00
у меня что то с зарядкой не понятки . 12.5 вольт показывает апаратик, а выключаю массу двиг работает. раньше хоть 13 - 13.5 вольт показывал.
Поделиться2232011-04-30 09:47:44
акома старая?
чего ?!!!! еще раз только медлено
а акумулятор !! семен семеныч , нет, ему только два года
Отредактировано bocy (2011-04-30 09:51:05)
Поделиться2242011-06-10 11:59:21
Привет всем любителям Вартов,хочу спросить может кто делал ремонт токосъёмных колец генератора.Я по дури сломал одно кольцо(снимал задний подшипник),был в мастерской и не в одной-сказали всё ж..,может кто сталкивался с подобной проблемой.У нас во Львове есть магазин где есть кольца,но надо знать № артикула.(про Варт они вообще первый раз слышат).
Поделиться2252011-06-10 12:31:04
На ул.Джерельной ремонтируют гены и стартера. Ну и еще есть у меня один мастер. Если везде говорят все жоп.. он еще может чето зделать.
На ул.Садовой АТП.
О. Львовяне подтягиваються. Ето радует.
Выктор а фото т.з. можна?
Отредактировано Dimonchyk (2011-06-10 12:32:38)
Поделиться2262011-06-10 12:50:06
Был я на Джерельной и на Садовой везде ответ один.На Садовой я заходил в мастерскую(на дороге висит указатель -ремонт стартеров и генераторов)будка по ступенькам на втором этаже-может есть ещё ремонт на Садовой?Показать пока что нечего всё в разобраном виде.Твой мастер что меняет кольца?
Поделиться2272011-06-10 22:40:47
На генератор 2 подшипника : 6303 и конечно 6003.
Удачи!
Поделиться2282011-06-12 22:03:52
Неужели никто не может выточить изолятор под кольцо и изготовить само кольцо (токарные работы).Какая сложность?
Поделиться2292011-06-14 08:47:05
Вот это я и хотел услышать ,всё максимально просто снимаем старое и по его размерам делаем новое,буду делать с нержавейки прочитал что долго ходит.Спасибо за совет.
Поделиться2302011-06-14 10:57:14
Да есть еще! Ближе к Кульпарковской есть КПП в АТП Зеленые воротас смотровой ямой, входиш на територию и идеш прямоупираешся в боксы, там спросиш мастера по генам и стартерам. Только не пугайся у него там срачь полный, я фотки выкладывал Генератор
Поделиться2312011-07-18 00:19:58
Сегодня порвался ремень генератора на скоростной в аэропорт. Я его уже месяц собирался менять, он малость разползся, возил новый в багажнике и вот "нате", темно, эстакады нет. На горячую менять хреново, решил побыстрому, ремень слегка надел, сколько мог, на крыльчатку генератора, крутанул стартером и он стал на место. Но таки пришлось лезть под машину, откручивать гайки и натяжку делать. Еше поставил старую левую полуось с новой гранатой внутринней. Не знаю, в комплексе с ремнем генератора, вибрация слева после 90 км/час прошла. Теперь все, всем сос... , иду на взлет.
Поделиться2322011-07-18 09:14:11
о поводу москвичевского генератора на провод который идет от щетки нужно поставить переменный резистор примерно на 100 ОМ. иначе на новом аккумуляторе будет посточнный перезаряд. стоял старый ему годков 5 было было в се в орме а поставил новую акому то ток заряда до 15 вольт поднимаеться а это не ест гуд. москвич как никак низко оборотистый
Зачем резистор , скорей всего что то с реле зарядки и обороты не причем(кстати москвич оборотестей ваза) реле должно регулировать напряжение на любых обаротах. Если генератор с выносным реле можно поставить Газелевское,там два положения лето, зима. На зимнем где то на вольт больше выдает. И если заморачиваться с Москвич геной ,то нужно брать от 2141 он 55 амперный от 2140 идет 40 ампер,слабоват.
Отредактировано Василий 72 (2011-07-18 09:22:31)
Поделиться2332011-07-18 16:46:56
Для чего слабоват? Если черт знает какую нагрузку киловатами давать, то и 55А маловато. А так - вполне хватает - на дальнем свете и включенном обогреве стекла, обдуве и т.п. зарядное напряжение в норме - если бы был слабоват, то оно бы проседало.
Поделиться2342011-07-18 23:44:56
Мощность ни когда не лишняя. Если ставить музыку и всякое такое, ездить по городу с фарами, противотуманками, печкой ит.д. то и 55 А не много для полной зарядки на коротких поездках. Ну а если прокатится с желтым светом по селу то и 20 А хватит. Я писал про то что один фиг покупать генератор так почему не купить сразу мощней У нас на разборках цена одинаковая на оба.
Поделиться2352011-07-20 00:24:07
так зачем платить больше?
Дима земляк ты или читать не умеешь.И музыка бывает разная.И кто то на то, что свет садится когда включается вентилятор обдува просто не обращает внимания,и то что после холостых со светом еще минут пять зарядка еле еле или вопще ноль Посматри по вольтметру в идеале должно показывать 13.8 В. Без обид просто у каждого свае мнение, и свае понятие про езду.
Поделиться2362011-07-21 22:18:47
и еще купи индикатор заряда в салон и увидешь зарядку при работе генератора это будет точнее вольтметра
Ну это Ты дал. Кроме амперметра и вольтметра ни чего не покажет зарядку.Все эти китайские диодики выкинь,они просто для красоты блымают. Самый лучший прибор это амперметр показывает заряд,разряд,замыкание, при навыках еще много чего(например горят ли стопы).
Отредактировано Василий 72 (2011-07-21 22:27:47)
Поделиться2372011-08-17 12:57:39
что при подключении минуса к акамулятору . искра прбивает ?
у меня такая фигня есть... из-за чего такое и как с таким бороться? ну и насколько это опасно для машины...
Поделиться2382011-08-17 19:45:51
агнитола в машине стоит? или часы от сети 12в? если да то вот весь ответ
да и сигналка тоже .
Поделиться2392011-08-17 20:34:22
магнитолла на прямую с акума подсоединена... тоесть я так понимаю это нормально?
Поделиться2402011-08-17 20:46:02
подсоедени лучше от замка зажигания , будеш каждый раз настраивать приемник , будет чем заняться в дороге
