не, я читал что нагрузка на замок тогда сильно возрастает...у меня через розетку раньше стоял, так периодически все настройки слетали...там идут не всегда чистыми 12в....
Генератор
Сообщений 241 страница 270 из 738
Поделиться2422011-08-18 14:41:05
так ты что не прочищаеш  сеть ? знаеш как раньше связисты , городскую радио сеть чистили . что бы все нормально было ? подключали  220 вольт , и все радио , которые без резистора , на прямую были в домах подключины людьми , ну типа просто динамик в радио розетке , згорали нахр....  так может и тебе прочистить
Поделиться2432011-08-18 15:52:24
не спасибо...
  я не для того стока бабла в автозвук вложил, чтобы это все нахрен запалить
Поделиться2442011-08-19 00:41:34
подсоедени лучше от замка зажигания , будеш каждый раз настраивать приемник
У меня подсоедена магнитолка от замка зажыгания, работает только при включеном зажыгании, но настройки не слетают потому что у каждой магнитолы есть еще один провод + так называемая память.
Поделиться2452011-08-19 05:07:37
а вот это не интересно... приехал на парковку встал...и стой в тишине - что не прикольно...а стоять заведенным - это бенз палить...
Поделиться2462011-08-19 22:48:05
а ну ка по подробней . у меня тоже 2 +  а вот зачем не допетрил. теперь кажись доганяю
 но если кнопку "масса" выкл то все равно настройки слетят ?
 я точно не помню, но кажись я их скрутил вместе и подсоединил( не к замку.)
Отредактировано bocy (2011-08-19 23:06:24)
Поделиться2472011-08-20 05:42:01
ну если она у тебя грамотно сделана в разрыв минуса от аккума до стартера тогда полюбому слетят...а 2 плюса там чтобы 1 + и 1 - на зажигание, а второй + на постоянный источник тока... и засчет этого настройки как раз не слетают
Поделиться2482011-08-24 20:01:06
Я у себя провод силовой к магнитоле пустил через маленький тумблер, на память - от замка зажигания (контакт параллельный входному красному проводу в замок - на нем всегда + независимо вкл. зажигание или нет - силовой к магнитоле тоже от этого контакта только через тумблер). Поэтому все настройки - всегда в памяти.  Захотел послушать - щелк тумлером - и слушай когда хочешь. Снимаю панель с магнитолы - щелк тумлером - силовой отрубается, остается только провод на память. То есть тумблерик - как положение ААС в иномарочных замках зажигания.
Кстати правильно кто-то заметил - при заглушенном моторе и включенном силовом даже при неработающей магнитоле идет подсадка АКБ (хоть и незначительная).
Поделиться2492011-08-26 23:41:05
у меня тоже била проблема с генератором-пропала зарядка что не делали ни в какую,пришлось ехать к народному умельцу,он посмотрел потом половину проводов обрезал,поставил реле с ваза и заработало
Поделиться2502011-08-31 12:45:54
Хочу спросить,а темы "генератор" и нету...как-бы его правильней натянуть ремень генератора?Снимал с двигателя,он в пазах стоит очень жестко,теперь надо ремень натянуть,голыми руками не выйдет,надо рычагом его правильно поддеть и подать на себя и в верх,не повредив алюминиевый корпус.Понимаю,ерунда,но что подскажет жизненный опыт?Крылья и морда пока не стоят.Заранее спасибо.
Лопатка монтировки всей плоскостью упирается в генератор вблизи нижней проушины крепления на плавающей направляющей, прежде всего ослабляются болты крепления генератора в верхнем креплении и направляющей (на самой направляющей и в месте ее крепления к картеру - ключ на 12) , лопатка заводится снизу автомобиля, натягивается ремень, закрепляется болт крепления направляющей у картера, болт крепления генератора к направляющей, верхний болт крепления генератора. Проверяется натяг ремня и его параметры на оборотах двигателя и при ускорении. Старые ремни смазываются средствами для ремней.
Поделиться2512011-09-12 18:10:57
Да кстати . купи реле регулятор . такой же но со светодиодами . сразу по ним видно, работает гена или нет . стоит 2-3 бакса
У меня видимо накрылся родной. От какой модели брал
Поделиться2522011-09-12 21:05:38
для жигулей . там два выхода 15- на катушку . 67- на генератор ( верхний лепесток на гене , если смотреть по часовой то второй ) перепутаеш , выкиниш сразу релюху . у и корпус естественно на массу . я к крылу прикрутил
Отредактировано иваныч (2011-09-12 21:06:12)
Поделиться2532011-09-27 15:44:36
а я поставил от опеля там также 2 выхода)
крепления не было,
хозяин прошлый гену загнал каму то
вот и приспособил  крепеж к раме
Поделиться2542011-09-27 20:42:31
В каком смысле к раме? Генератор должен крепится к движку.
Отредактировано Василий 72 (2011-09-27 20:43:05)
Поделиться2552011-09-27 21:25:31
НУ в смысле
пластину самопальную приварил к к раме и
с помощью её натянул генератор)
Поделиться2562011-09-27 21:29:15
Двигатель при работе вибрирует. Ну и как вся эта конструкция будет себя чуствовать?
Поделиться2572011-09-28 01:29:07
Я вот то-же не понял. По хорошему это конечно не правильно. Но если работает и ремень не "свистит"...
Поделиться2582011-09-28 07:37:39
Все работает)
как надо..
свиста нету
Поделиться2592011-09-28 09:35:00
Все работает)
как надо..
свиста нету
Вы че прикалываетесь какой свист, практически движек приварили к раме и про свист разговаривают.Или вы не вкурсе что двиг играет на подушках при движении,а теперь его держит планка приваренная к раме, про вибрацию вопще молчу. Посмотрим что быстрей оторвет ухо на гене или сварку. Artem(Minsk можно фото, может я что то не правильно понял.
Отредактировано Василий 72 (2011-09-28 09:41:56)
Поделиться2602011-09-28 11:23:41
да тут явно без фото не разобратся
Поделиться2612011-09-28 13:15:29
Вы все не правильно поняли)
Гена же прикреплена к двигателю одним ухом и планкой натяжителем)
так вот планки у меня не было,вот и приварил планку натяжитель к раме,
генератор весит на двигателе,а натягивается планкой которая на раме)
Я бы не когда не поставил  сердце на раму)
Поделиться2622011-09-28 13:43:38
но по идее если сильно затянуть планку оно получается жестко,и практически воедино
Поделиться2632011-09-28 15:21:07
ДА,вы правы,согласен!
но все отлично покуда,
Поделиться2642011-09-28 17:05:08
а что так скромно на ВЫ,возраста ми примерно одинаковы,да и тут на форуме дружеская обстановка
Поделиться2652011-09-28 17:29:57
Да точно)
Да родители обучили на вы ко всем)
а на года,я и не обратил внимания!
Поделиться2662011-09-29 00:04:04
ну я вообще-то понял, что генератор установлен на раме и через ремень сообщается с двигателем. Двигатель туда-сюда, ремень то в натяг, то ослаблен - почему бы ему не проскальзывать, от туда и свист. Что не так? То что двигатель может быть приварен к раме как-то в голову не приходило.
Поделиться2672011-09-29 16:54:01
Artem(Minsk)
слушай а почему у тебя изменился возраст в профиле?может нашел еликсир молодости,или думал что здесь только взрослие дядьки и прибавил себе 5 лет
Поделиться2682011-10-02 18:51:45
Artem(Minsk)
НЕ поставил правильно!!!!ахахах если найдешь эликсир чик то мне привези!
чет глюкнуло!"
Переворил я крепление,а то не куда то крепление не годилось,то сюда то туда ездил гена)
Поделиться2692011-10-03 09:07:58
ну вот и хорошо,будет как надо
Поделиться2702011-10-16 15:41:22
Поставил реле-регулятор от жиги по совету иваныча! Тут главное не перепутать 67 лепесток на гене(как писал иваныч). Лучше ориентироваться от + шпильки на гене. От нее по часовой стрелке нужно запитывать 2-й дальний лепесток. (получился не ближний от водителя , а дальний, смотря как повернут генератор). Перестала работать лампочка зарядки. Вот этот провод что на фото рядом с зеленым я не надевал, т.к гирлянда получается при включении света фар, поворотов итд. Где этот синий провод на лампочку от гены что был описан выше ?
