евген
Летняя резина.
Мощные и скоростные автомобили на дорогах требуют качественных, безопасных шин, обеспечивающих предсказуемую и комфортную езду, особенно при скоростных поворотах, резких торможениях или когда автомобиль быстро трогается с места.
В летнее время устанавливаются летние шины, предназначенные для езды по сухим или мокрым дорогам, ведь они рассчитаны на высокие температуры, при температуре ниже 7 градусов летняя резина словно деревенеет и теряет способность максимально плотно прилегать к дороге. Вследствие этого, езда становится небезопасной, ухудшается управляемость автомобиля, появляется склонность к заносам, увеличивается длина тормозного пути на 10-30%, поэтому летнии шины рекомендованы только для езды летом.
К основным потребительским качествам, на которые нужно ориентироваться при выборе шин, относится максимальная нагрузка и максимальная скорость, которую могут вынести автомобильные шины, они должны быть не меньше рекомендованных заводом изготовителем. Летнии шины с высоким индексом скорости обеспечат лучшее сцепление, износостойкость, комфорт и устойчивость к аквапланированию. Аквапланирование особенно опасно на высоких скоростях, стойкость шин к нему зависит, главным образом, от открытости - закрытости протектора. Летние автомобильные шины имеют протекторы с четко выраженными продольными канавками, которые предусмотрены для быстрого отвода воды из плоскости контакта шины с дорогой, что увеличивает ее стойкость.
Летние автомобильные шины характеризуются таким показателем, как сцепление на сухом и на мокром покрытии, которое определяется эффективностью торможения на сухом и на мокром твердом покрытии. Этот показатель зависит от состава резины, площади контакта резины с дорогой и формы пятна контакта. Чтобы правильно оценить этот параметр, следует изучить результаты тестов в авторитетных изданиях.
Выбирая летнию резину, обращают внимание на способность шин поглощать неровности и уровень шума. На эти параметры влияет форма рисунка протектора, строение каркаса, расположение блоков протектора с переменным шагом, которые уменьшают резонансные звуковые колебания, а также из какого состава изготовлена летняя резина.
Для шин имеет значение износостойкость и максимальный пробег, которые в основном зависят от условий эксплуатации. А также не стоит забывать, что правильно выбранные шины дадут 5% экономии топлива.
Всем подъездом ржали и толкали ))) Тьфу -тьфу не дай Бог на такой ездить.. Летом еще куда ни шло - но зимой лучше про нее забыть. Твое "машина и скорость .." - это глупость.
в поворот окуратно входить надо . несет задок . жлаблюсь шиповку купить . лето то не за горами .
