Ну все мы Вас теряем. Следущий этап моторчик от Ставридки, а може замахнетесь и на ВАЗ.
Колеса
Сообщений 61 страница 90 из 106
Поделиться622011-10-24 22:09:27
мы Вас теряем
куда я денусь из подводной лодки
блин лежит дома моноинжектор ескорт 1.4(нету только генератора и трамблера)+5-ти ступенчатая коробка,и хочется поставить но он больше по размерам
Поделиться632011-10-24 22:20:31
Я думаю влезит легко. Тока смысл 1.4 если ставить нужно что то по серьезней ,хотя бы 1.6.
Поделиться642011-10-24 22:23:27
а кто сказал . что у нас мотоосек маленький , возьми рулетку , замерь вартовский и экскортовский . думаю ,будиш удивлен
я фольсваген пасат , старый на спор мерил , наш на 5 см длинее
Поделиться652011-10-24 22:23:36
на 1.6 денежку надо,а етот в гараже пылью припадает,конечно есть в наличии и v6 двухлитровий но на задний привод
Поделиться662011-10-24 22:33:56
тк и лошадей то там побольше .
Поделиться672011-10-24 22:41:16
+ коробка
Поделиться682011-10-24 23:23:41
+ коробка
- полуося
Поделиться692011-10-24 23:28:04
блин, совсем забыл, тот брат близнец моего кузова, что случайно нашелся под Киевам, там все рычаги... короче вся ходовая на раме, уже переделана под "баги", надо съездить, внимательно посмотреть, может поперечку переварить с номером и готовая новая ходовка...
Поделиться702011-10-25 07:14:35
посмотри конечно , вдруг все нормально
Поделиться712011-10-25 18:55:36
Да
, менты эти переварки оооочень любят
, будь они неладны!
Поделиться732012-03-05 21:15:32
Спасибо... просто не мог ничего найти.
Поделиться742012-03-05 21:21:42
спецом для тимура и удали свою тему плиз
[img]http://uploads.ru/t/W/k/3/Wk31T.jpg[img]
это переходная пластина на перед или на заднюю ось или нет разницы!?
Отредактировано Timur (2012-03-05 21:21:58)
Поделиться752012-03-05 21:30:22
разница есть, но я этим не заморачиваюсь.меня пока(хочу Р14 рено трафик) родные устраивают так в архивах валялось.
Поделиться762012-03-05 21:38:19
тимур а чего тебе надо разболтовка или переход пластина ? расскажи нам свою маленькую биографию . откель будешь например ?
Поделиться772012-03-05 21:53:53
мне в общем разболтовка нужна чтоб найти литьё, ну по всей видимости как я понял 4*160... центральное отверстие имеет ли значение?о себе особо сказать нечего. у самого нет варты. у дяди есть вот он колдует над ним постоянно))) вот решил ему взгрев сделать, литьё мучу, так как давно ищет.
Поделиться782012-03-05 22:07:28
если ты с украины , к SASHA обращайсь, у него золотые ручки.
Поделиться792012-03-05 22:12:02
я вообще с москвы)) руки у самих платиновые))) просто размеры нужны(расчеты) пластин) так то в основном главное готово всё)остался внешний вид и мелочи по ходовой)
Поделиться802012-03-06 05:21:06
ну... все что мы тут смогли собрать - это чертеж выложенный чуть выше и фото с описанием форумчан, которые уже себе поставили литье...
все мнения сходятся в одном... находим грамотного токаря, показываем ему этот чертеж (чтобы он понял чего вообще от него хотят), снимаем колеса и по месту прикидываем размеры по ступице... ну а дальше точим проставки, балансируем, ставим и гатова
сам давно хочу себе литье сделать, но пока так и не добрался до этого...
Поделиться812012-03-06 08:47:06
есть один в москве,в интернете нашёл,но как я ранее писал,хочет он за них около 20 000 деревянных...вы меня извините конечно,но это чересчур....
Поделиться822012-03-06 10:46:56
650 $ за четыре железки это круто. Легче сьездить куда то подальше и выпилять их там.
Отредактировано Вася 72 (2012-03-06 10:54:23)
Поделиться832012-03-06 11:15:56
Отредактировано Вася 72 (Сегодня 11:54:23)
ну так с токарем я решу. мну нужен чертёж для задней оси. так я понял на перед уже есть и это это хорошо.
Поделиться842012-03-06 20:43:57
из моего опыта , это больше чем половина, от всего остального что может сломаться
стоит только ковырнуть
Поделиться852012-03-07 04:25:06
Timur
ты выложи фото этого зверя на всеобщее обозрение... а то интересно как туда двигло от восьмерки втулили... (если я конечно ничего не путаю...)
Поделиться862012-03-07 11:26:21
не не,всё так и есть,лично видел!!!! мой трабант с вартовским двигателем отдыхает....да ещё и на газу работает этот турист!!!!
Поделиться872012-03-07 14:12:57
ну тогда точно фотки в сиудию с описанием!
Поделиться882013-07-15 03:06:09
Сегодня менял пыльник на наружной левой гранате, обнаружил, что резина то на колесе с внутренней стороны хорошо схавана
Что может быть причиной? То что схождение, это понятно, вопрос в какую сторону - колесо много во внутрь или много наружу стоит не правильно? Было еще зимой рычаг нижний левый хорошо лупанул. По видимому должно повести колесо во внутрь... Что еще может быть? Был бы у нас развал, было-бы яснее... Крен у меня небольшой какого-то в право. Это может быть причиной износа покрышки? Но крен был всегда, раньше не жрало резинку. Руль не ведет, только на больших скоростях надо быть на стреме, руль совсем легкий стает, можно бровями крутить; накат нормальный.
Поделиться892013-07-15 04:29:16
Сегодня менял пыльник на наружной левой гранате, обнаружил, что резина то на колесе с внутренней стороны хорошо схавана Что может быть причиной? То что схождение, это понятно, вопрос в какую сторону - колесо много во внутрь или много наружу стоит не правильно? Было еще зимой рычаг нижний левый хорошо лупанул. По видимому должно повести колесо во внутрь... Что еще может быть? Был бы у нас развал, было-бы яснее... Крен у меня небольшой какого-то в право. Это может быть причиной износа покрышки? Но крен был всегда, раньше не жрало резинку. Руль не ведет, только на больших скоростях надо быть на стреме, руль совсем легкий стает, можно бровями крутить; накат нормальный.
Ну блин . Пойду сворю кофе выпью его , посмотрю на оставшуюся гущу . И сразу напишу тебе в чом дело . Впрочем ты у себя дома можеш сделать тоже самое . Результат по степени одекватности будет примерно одинаков . А если серьезно . То чо гадать то ? Загоняеш машину на компьтерный сход развал , и смотришь какой параметр не в норме ( чо гадать то ) На глаз ленечкой отвесиком и Т,Д . Это оставь тем у кого море зап частей или свободного времени .Ну или денег куры не клюют . Для обычных ( небогатых ) людей существут сход развальный стенд . Он точно с вероятностю 99 процентов покажет что не иправно .
Поделиться902013-07-15 04:58:29
как говорится, если сильных ДТП не было и рама в порядке, тогда такой результат могут дать только отдельные запчасти авто, которые вышли из строя...
сходу на ум пришел примерно такой список на проверку: шаровые, рулевые наконечники, подшипники ступицы, крестовина и гранаты на полуоси... нужно хорошенько проверить наличие/отсутствие люфтов и проверить затяжку болтов... если все в порядке, тогда нужно будет копать в сторону геометрии колес уже, но тут на глаз вряд-ли что-то можно будет вычислить и придется ехать на стенд
