Привет всем!у меня здох бензонасос и теперь я хочу поставить электрически бензонасос от запора ну как поставить не знаю помогите пожалуйста?
Как поставить бензонасос от печки запорожца на варт1.3
Сообщений 1 страница 30 из 61
Поделиться22010-02-21 23:10:37
там на зепоровском бензонасосе стрелка есть , как бензин текет . закрепи его в подходящем месте ( обычно он хоьутом крепится . онже и масса . плюс возми с какого нибудь толстого провода возле предохранителей . только смотри , что бы там питание появлялось когда зажигание только включенно через свой предохранитель сделай ) . а обратку на карбюраторе заглуши . когда насос накачает карбюратор бензином . он сам отключится .
Поделиться32010-02-22 00:19:57
А что с Гольфа купить проблемно?
Поделиться42010-02-22 09:38:43
Понял спасибо.ну да проблемно
Поделиться52010-02-22 20:35:11
.ну да проблемно
Не верю. А вы откуда
Поделиться62010-02-22 20:48:28
А он у нас с Н Новгорода (если Я неошибся)
Поделиться72010-02-22 21:46:59
Я из нижегородской области
Поделиться82010-02-22 22:05:20
только что сфоткал!!!! но это сделано для газа, когда ездишь на газу насос не качает. но сейчас катаюсь на бензине-работает ---норма.
Поделиться92010-02-22 22:41:06
Я бы всё таки поставил новый насос от Гольф-2 ,89год 1.3 бензин.Подходит на Варт.Я думаю ,что купить его у Вас не проблема!
Поделиться102010-02-22 23:21:18
У тебя когда работает бензонасос,на нем лампочка загорается?А бензиновый клапан через реле с бензонасосом запараллелин?
Поделиться112010-02-22 23:30:26
на блоке управления холостым ходом нет иногда контакта на э/клапан(ВЕБЕР), вот я и поцепил лампочку что бы видеть работает клапан или нет(это временно, пока не почищу контакты)
Отредактировано bocy (2010-02-23 01:18:57)
Поделиться122010-02-22 23:36:06
А почему "+" на электромагнитный клапан взят с блока управления холостым ходом?У тебя какой переключатель на газ-бензин стоит?
Поделиться132010-02-22 23:37:31
Согласен!У нас на Golf II есть всё!
Поделиться142010-02-22 23:39:59
Давай на новую тему перейдем bocy,здесь чтоб кашу не делать.
http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php?id=378#p7734
Поделиться152010-02-23 00:14:57
электромагнитный клапан тот что на карбюраторе!
Поделиться162010-02-23 00:16:50
в смысле бензиновый от ГБО или штатный на Вебере?
Поделиться172010-02-23 00:19:58
штатный на Вебере?
лампочка работает при вкл клапана на Вебере(у меня тогда пропадают холостые)
Поделиться182010-02-23 00:27:44
bocyЭтот клапан должен срабатывать в определенных режимах,например при торможении двигателем с горочки,к обычному "холостому ходу" он не должен иметь никакого отношения,он должен быть открыт,и лампочка должна гореть твоя всегда.У тебя чет с настройкой.Я бы предложил,еще и снимать питание с бензонасоса когда ты переходишь на газ,моторесурс бензонасоса и т.д.Это на инжекторных двигателях так не рекомендуется делать,чтоб форсунки не западали и провалов в работе двигателя не было при переходе.(плюс у них бензонасос стоит в другом конце авто,а у тебя рядом с карбюратором.
Поделиться192010-02-23 00:34:20
не поверишь ! но при переходе на газ насос отключается.(не клацает)
Поделиться202010-02-23 00:37:42
верю!Значит заведено на кнопку.
Поделиться212010-02-23 09:09:20
Я бы поставил от гольфа2 ну я три месяца искал и не нашел бензонасос
Поделиться222010-02-23 17:37:19
Bocy а у тебя катушка зажигания родная
Поделиться232010-02-23 19:20:04
Да родная а что
Поделиться242010-02-23 19:31:29
Да родная а что
мне кажется не родная
у меня родная так она совсем другая
Поделиться252010-02-23 21:46:37
ты у кого спрашиваешь??????
если у меня , то я не знаю родная ли она. ты выложы родную ,а я скажу родная она.
Отредактировано bocy (2010-02-23 22:08:01)
Поделиться262010-02-23 23:09:45
На твоей фотке видно,что катушка зажигания не родная.
Поделиться272010-02-24 14:59:22
у тебя! зачем вылаживать я сразу понял что катушка не родная просто хотел тузнать с чего она? потомучто у меня когда сломалась я не знал с чего подобрать в результате купил в белоруси вартовскую
Поделиться282010-02-24 16:14:17
А можно ли от какого нибудь другого автомобиля поставить электробензонасос а не от запора?
Поделиться292010-02-24 16:18:39
надо это тебе? не занимайся ты х..нёй!неужели нельзя бензонасос от гольфа купить заказал бы. на гольфа запчастей валом!и не надо мудрить!
Поделиться302010-02-24 20:38:16
Поставил себе от гольфа (7 у.е б.у) - все работает. Внешне и по размерам такая-же. На сатрой откручивал проводки - отломался штырек). Вроде бывают с зеленой наклейкой и ...еще какой-то (синей что-ли или серой)- там немного характеристики отличаются. На старой была зеленая.
