переделал на диски от жыгулей. теперь калеса шыре ,и смотрица красивее. извиняюсь за качество тел. старый
Отредактировано вадим (2010-02-28 20:30:21)
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » мой варт
Можно подробнее про диски от Жигулей?
диски обыкновенные. а на ступицу точил проставки. как нибудь потеплеет сниму колесо выложу фото.
точил проставки
Какая толщина проставки
А чего диски не литые ?Проставки то есть.
толщина 30мм. а литье в будущем
толщина 30мм
А у меня 15мм ,под Шкодовское литьё. А с какой стали точил? ,30мм не тяжёлые
Меня тоже интересует,не тяжолые получились?И сколько по деньгам получилось,хотяб приверно???
Ждём фота
Объясните,в чем прикол этих проставок,в смысле,родная ступица требует каких либо безвозвратных доработок?Или хочешь поставил проставку и одеваешь левые диски,а хочешь снял проставку,и одеваешь родные колеса?
проставку ставят когда очень хочется поставить литые колеса
а именно с одной стороны разнос дырок под родные шпильки с другой под жигулевские.проставку прикрутил к своей ступицы а к этой проставке жигулевское колесо
а дальше как ты сказал хочешь на литье с проставками а хочешь на родных без проставок
но у меня тож чето вопрос таится на ТО из за них ничего не выйдет
евген
ну если так просто в заимо-замене на ТО можно и на родных колесах приехать.
не ну вы даете ! сегодня на СТО звонили насчет моего прохождения договаривались на завтра . так там все переспрашивали какая такая машина ? . а вы боитесь что проставки не пропустят . они там что знают что ли на каких дисках это чудо немецких технологий должно быть ? может с завода так шел .
сомниваюсь что у них справочник такой есть .
Отредактировано иваныч (2010-03-01 17:38:04)
не ну вы даете ! сегодня на СТО звонили насчет моего прохождения договаривались на завтра . так там все переспрашивали какая такая машина ? . а вы боитесь что проставки не пропустят . они там что знают что ли на каких дисках это чудо немецких технологий должно быть ? может с завода так шел . сомниваюсь что у них справочник такой есть .
а ты думаешь проставки так уж и вписываются в интерьер
Я ездил на техосмотр уже с проставками ,всё OK
Вопросов не возникло.
ты где заказывал нроставки? чертежи с размерами есть???
Сначала ко мне попали диски,потом я снял с них размеры и размеры со ступицы.Ничего сложного.Родной разнос шпилек 160мм,Шкодовский диск (от Шкоды-130) имеет разнос шпилек 130мм.Нарисовал эскиз от руки.Сначало задал толщину 25мм,но когда их мне на заводе изготовили,я посмотрел,что можно сбросить вес.Снял ещё 10мм.В итоге ,толщина 15мм (но это только под эти диски).
нет
Блин,дайте фото или внятный чертежик этих проставок!Чтоб иметь преставления, как снимать размеры.
дайте фото
лови
мало!
получается,диски упираются в родные болты,на которые закручена проставка?Они-же не до конца утоплены?
мало!
Даа,высшая математика
Четыре отверстия в разносе 160мм и четыре отверстия в разносе 130мм
а шпильки на которые ставится диск по резьбе в проставку устанавливаются или это болты?
Внутри диска я снял фаски под выступающие родные гайки (примерно 5мм).
или это болты?
Это Фольксвагеновские болты
хватает хода для этих болтов в толщину проставки для надежного зажатия диска?Или в родной ступеце то-же фаски?
В ступице фасок нет.Болты пришлось обрезать по длине примерно 3мм.
Ещё для наглядности
и сколько по слухам комплект таких проставок заказать стоит?Чтоб прикинуть,как наши токаря разводят.
Мне делал знакомый за Большое спасибо! Ну поляну накрыл
