Сейчас поневоле пришлось плотно заняться печкой,хочу показать, как она устроена,для тех,кому это пригодится.Сначала схемки:
Разборка и сборка печки
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться22010-03-11 00:10:47
Пару проблем,которые например выявлены у меня:провод массы на двигатель вентилятора тупо накручен на металлическую тягу одной из заслонок,и поролон коим оклеены эти заслонки от времени сыпется, итоге паршивая герметизация и салон тянет с капота (может и не по этому,корпус самой печки сплошная щель),решил заняться герметизацией и обезшумкой этого устройства.Разбирается сам корпус элементарно:откручивается водяной клапан (нижний вход патрубков),снимается проволочная тяга на заслонку подачи воздуха с вентилятора на радиатор отопителя и входа в салон,корпус на пластмассовых защелках (аккуратно,не сломать) и раздается на две поперечные части.Единственная непонятка может возникнуть с элементом 39,но по схеме и на самом корпусе можно сориентироваться,как ее устанавливать на место.
Отредактировано korvet_t (2010-03-11 00:28:07)
Поделиться32010-03-11 00:18:49
Как видно,поролоновых уплотнителей и прослоек уже нет,пробовал клеить на "Момент" подложку под паркетную доску,не клеится.И не известно как она себя при повышенной температуре поведет.Остановился на том,что если не найду тонкого технического поролона,буду клеить на "эбоксидку" или ткань,или какой найду ворсистый материал.Может есть у кого какие идеи?
Поделиться42010-03-11 07:11:43
Еще раз говорю . собери и посади на герметик . тебе ее больше не придется разбирать в жизнь . радиатор и так нормально по месту вытягивается . Да кстати . гроверок  №31 , от крантика потерял , один . врятли оригинальный теперь найдеш
 . ты всю машину домой на мытье тягал ?
 . жена тебя после гаража еще не обысмкивает , что бы  раму в ванную мыть не припер ?
Отредактировано иваныч (2010-03-11 07:13:44)
Поделиться52010-03-11 10:03:50
не,не потерял,он потом из крана выпал,закатился в него.А что там,контр гайка себе и контр гайка?С герметиком я согласен,это по краям радиатора можно сделать,положить,дать ему высохнуть и вставить.А на эти щитки,или как они там по русски?Что до жены,ты тут прав,пользуюсь ее добротой,8 марта еще не так давно было,надо как то подготовить ее к тому,что завтра в квартиру морда с фарами придет
Поделиться62010-03-11 13:06:04
А на эти щитки
на щитки купи паралон самоклеющийся . для утипления окон . тоже пойдет
Поделиться72010-03-12 21:36:37
самоклейка не внушает,это на холодильник снежинку приклеить,и то,через год отвалится,а там как никак,перепады температур,поток воздуха.Намутил стеганое одеяло,купил эпоксидный клей (зараза,не проверил,пол отвердителя в упаковку пролито),на выходных буду полоски из одеяла вырезать и клеить.Взял еще герметик-силикон,для краев радиатора-отопителя,не знаю,пишут до 100 градусов держит,должно хватить,правда без запаса.
Поделиться82010-03-13 09:48:34
во ты паришся с этой печкой ! . что толку если у тебя сарай такой . да и потолок не утеплен.  возьми на селекон приклей к кузову да и все . ищещ сам себе проблему с одеялом .  а одеяло потом может пригодится . на плечи накидывать . пока печка не прогреется
Поделиться92010-03-13 10:00:38
А Я купил паролон в для оклейки окон дома проложил и нестал себе бошка-сектым. и очень неплохо (цена удавольствия 10 рупи)
Поделиться102010-03-13 10:06:22
Хорошо вам,все так просто.Чет понять не могу,или у нас разные печки...клеить надо на щитки 36,38...какой паролон.
Поделиться112010-03-13 10:06:40
вот и я про то . а можно просто при снятой торпеде  поставить печку и прошприцевать селеконом все щелки . при необходимости  можно легко его убрать . . А Korvet очет что бы когда машина полностью сгниет . а печка останется . И все будут ходить и говорить . Вот это да ! Сколько трудов , на герметизацию печки потрачено .
 Ну что делать . у каждого человекаСвой тараканчик в голове живет . У меня свой
Отредактировано иваныч (2010-03-13 10:07:46)
Поделиться122010-03-13 10:13:23
на хе.... они вообще там . пусть не много свежий воздух захватывает . все равно печька старая слобовата . поставь дополнительный насос с газели или печьку от audi . летом займешся . уже весна на дворе . я так даже вчера уже и отключал печку на время . а ты когда еще из гаража выскочиш ?
Поделиться132010-03-13 10:16:36
О
 н тонкий и довольно-пористый(мягкий оч) прошолся нулевкой затем 88-бф дал подсохнуть и на него самоклейку (как вариант!)
Поделиться142010-03-13 10:21:02
затем 88-бф
не знаю я летом купил банку 88 клея и приклеил внутри на дверке возле стекла дермонтин . там где железо ( ручка родная открывания двери ). через неделю на солнце поплыл этот клей . как только что намазал . пришлось на супер пупер 5 секундный сажать . теперь держит
Поделиться152010-03-13 10:25:23
Конешно!!! если из 88 весь спирт высосати он никогда невысохнет!
Поделиться162010-03-13 10:29:47
врят ли еговообще туда сейчас добавляют . сщас по шапке от мудераторов получим .
Поделиться172010-03-13 10:29:54
есть надежда до 20 апреля выехать,осталось из глобальных проблем внешняя покраска,ждемс тепла.Не знаю,полез в печку,нашел косяки,когда я ее еще буду снимать?Уже чтоб было по людски,боков и без нее хватит,на неделе пока сохнуть клей будет,замкну контур печки на двигатель,буду дергать мотор.В крайнем случае скоро будет тема "установка двигателя от "Гольф" на "Вартбург",есть там пару слабых мест,где неплохо было-бы мозгов побольше или полностью новая замена (трос сцепления хоть тресни с отпущенной педалью малость в натяжке держит вилку сцепления,некуда ослаблять пластиковую гайку,подушка под карбюратор не свежая,механизм выбора передач переделан...)
Поделиться182010-03-13 10:33:56
вот тут ты попасть можеш конкретно . давай ка в теме коробки перейдем . что там переделанно ? и ппро тросик подскажу
Поделиться192010-03-18 10:42:57
Вот склеил,собрал,такой-гламурный цвет кишок печки получился
 Будет хорошо если все эти куски ткани в перспективе не окажутся в салоне.Заметил,что кран печки и при полном открытии не все входное отверстие открывает,а посадочное место под рычажок вентиля фигурный и не переставишь.Ну наверное так и надо...
Поделиться202012-02-07 18:33:21
во как ? а разве там на крантике , на самом тросике , зажим стоит , под ключик или 5 или 6,5, ну под тот , которого в чемодане с инструментом не когда не найдеш
 , этим зажимчиком и регулируется открытие
Поделиться212012-02-07 20:52:33
не, я вроде тогда писал про саму конструкцию крантика, что он на все 180 не открывается конструктивно. Или хрен его знает...
Поделиться222012-02-13 21:38:23
я тоже этим летом заморочился печкой,разобрать не смог полностью,собрал всё как есть так и продал машину,хотя печка грела,не Ташкент конечно,но всё же...))
Поделиться232012-02-13 22:04:06
Борисыч
У меня тоже греет, но не Ташкент
  - зимой сейчас в свитере не поедеш (может уже печка от старости забилась- ни разу не чистил), а лет 10 назад грела хорошо - в деревню едешь зимой так если куртку не снимешь жарко.
Поделиться242014-03-28 20:15:42
"перееду" сюда: как снять печку?
"отключил" патрубки, открутил винты, освободил защелки, но корпус не "вылазит"..... дальше, что откручивать?
Отредактировано a_n_h (2014-03-28 20:17:02)
Поделиться252014-03-28 20:19:38
а дальше упереться ногой в крыло
  и потихоньку вытаскивать в сторону ,радиатр
Поделиться262014-03-28 20:23:10
т.е. радиатор можно снять не снимая корпуса?
Поделиться272014-03-28 20:36:44
я снимал , но по моему в сторону стеклоочистителя лучше идет , аего тогда тоже снимал , давноправда но вроде так ,  подожди чуть не снимай сегодня
  , может кто чего подскажет
Поделиться282014-03-28 23:11:33
да. открути двигатель дворников, убери тросик краника ПОЛНОСТЬЮ (чтобы не пробить радиатор) в салон. и потихоньку выпирай его. надо маленькой монтажкой отвести(защелки) корпус печки. я всегда вытягиваю к дворникам, а зема говорил что выгягивал на аккум.
Поделиться292014-03-29 02:20:31
С салона нужно отключить все тросики регулировок, потом открутить несколько винтов (тоже с салона). Отсоединить воздуховоды (боковые, нижний, верхний на стекло) И аккуратно подавать в сторону движка всю печку. Только потом она разбирается и вынимается радиатор. Осторожно с ребрами радиатора:
1) не погни их (если есть гнутые, аккуратно отверткой\пинцетом ровняешь).
2) не порежь руки ими.
Поделиться302014-03-29 08:13:17
снимается радиатор печки на раз с мотоотсека не трогая корпус . открутить тросики от кранна и снять двигатель стеклоочистителя , тянуть радиатор в сторону двигателя очистителя .
