У кого нибудь было,что коленвал крутиться начинал в другую сторону?Вот немцы и сделали обгонную муфту,для недопущения этого нужна специальная электронная схема.У кого был такой казус? Валерий пенсионер.
Cистема зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться22010-03-25 17:47:20
валерий пенсионер
Какой у Вас мотор?  На трицикле у меня было так когда колпачки 1-3 местами путал.
Поделиться32010-03-25 17:53:58
мотор родной-3цилиндровый.я решил эту задачу.есть схема.кому надо-пришлю.
Поделиться42010-03-25 18:03:14
Так-так  интересно !?
Поделиться52010-03-25 18:05:48
валерий пенсионер
Далеко-ли вы от Рязанки?
Поделиться62010-03-25 18:12:55
вообще-то я живу в щербинке.если увас на компьютере стоит программа skype, то по ней общаться удобней.
Поделиться72010-03-25 18:43:43
Для 353 нужна электронная схема зажигания.на датчиках холла.немцы сделали,но не доконца.поэтому и нужна обгонная муфта.
Поделиться82010-03-25 18:46:23
но эта задача решаема.кого интересует- отвечу.
Поделиться92010-03-25 19:18:12
Обгонная муфта не для этого.
Поделиться102010-03-26 09:35:09
вопрос всем: для чего нужна обгонная муфта? может кто где-то читал об этом. я оценил её когда на трассе неожиданно двигатель стал вращаться в другую сторону. прерыватели ещё были контактные и, как я потом обнаружил,опережение зажигания было больше 4 мм.и если бы не муфта,коробке скоростей был бы кердык.
Поделиться112010-03-26 12:43:25
Во вопросик !!!!!!!!!!!! . я даже и не знал что ето такое
 . у меня ее нет . и наверное знания по ней если и пригодятся то не в этой жизни .
 . И почему кирдык был бы коробке ? . я думаю  было бы просто четыре назад и одна в перед скорости . А вот гайка , в самом движке , на каком нибудь волу , точно могла бы открутиться , да в принцыпе и в кородке тоже .
Поделиться122010-03-26 13:30:19
это на ходу-то?колёса крутятся вперёд,а движок-назад.И зубьев в коробке как небывало.разве не так?ввс
Поделиться132010-03-26 19:00:58
Обгонная муфта делает управление автомобилем проще и предотвращает повреждение двигателя и коробки передач.Например,если вы ошибочно на большой скорости включили низшую передачу.(Т.к колёса раскрутят двигатель выше оборотов,на которые расчитан двигатель). Обгонная муфта делает управление проще за счет снижения воздействия от торможения двигателем.С обгонной муфтой езда более комфорта (типа коробка -автомат).
Виной этому ваша муфта.Случилось вот что.В какой-то момент вы сбросили газ.Двигатель сбросил обороты почти до минимальных (а может и ниже).Когда он должен был вот-вот заглохнуть (или было слишком раннее зажигание).Вы в этот момент нажали педаль газа.Поршня не смогли преодолеть сжатие (т.к были малые обороты) и в этот момент проскочила ранняя искра.Мотор схватил в другую сторону (т.к у вас обгонная муфта не была заблокирована).Ничто не помешало мотору заработать в другую сторону.
А теперь другой вариант
Это ваши фантазии.Если бы муфты не было (или она была заблокирована),у Варта 353 это предусмотрено заводом.То двигатель в другую сторону не завёлся бы на ходу ни когда,потому что инерция колёс и масса авто вращали бы трансмиссию и вместе с ней мотор в нужную сторону.
Поделиться142010-03-26 19:02:12
.разве не так
В корне не так.Без обгонной муфты это бы не случилось.
Поделиться152010-03-26 21:40:18
спорить не буду.но что у меня было ,то было.да,шёл накатом.когда скорость упала,поддал газу.мотор ревёт,а машина как ехала так и едет.я на обочину.разбираться.ввс
Поделиться162010-03-26 22:03:45
валерий пенсионер
Вартбург у Вас давно?
  И как Вам лучше нравится ездить,с обгонной муфтой или когда она заблокирована ?
Поделиться172010-03-27 09:09:09
вообще-то я её никогда не отключал.а уж после того случая....ну и удобство при езде на трассе.и не только.ввс
Поделиться182010-03-27 09:19:36
сейчас работает схема зажигания без ложных срабатываний при размыкании(замыкании)контактов(датчиков холла).мотор работает ровно,без треска и дыма(когда прогреется).его не трясёт даже при 700-800 оборотах.ввс
Поделиться192010-04-06 21:31:04
валерий пенсионер
А что это за схема такая? Нельзя ли как то подробнее?
Поделиться202010-04-07 17:22:19
схема как схема.если интересует-перешлю по e-mail.ввс
Отредактировано валерий пенсионер (2010-04-07 19:44:13)
Поделиться212010-04-07 17:50:34
а сюда чего не прешлеш ?
 секретная что ли очень ? . не, какой то ты не наш человек .
Поделиться222010-04-07 19:50:21
очень хочется.но как?попробую.не прикрепляется.могу на e-mail.
Поделиться232010-04-07 19:56:03
кто просил-всем отправил.схему,вариант изготовления платы на "коленке",распределителя -прерывателя на датчиках Холла.ввс
Отредактировано валерий пенсионер (2010-04-07 19:56:42)
Поделиться242010-04-07 20:00:43
я вот просил подсказать где бы приобрести задние тормозные колодки.а то я наклёпываю.ввс
Поделиться252010-04-07 20:51:24
.а то я наклёпываю.
тут по моему почти все наклепывают
 . есть совет . не гоняй , притормаживай двигателем . и не верь что тормаза придумали трусы
Поделиться262010-04-07 20:52:45
не прикрепляется
сначало что нибудь напиши . а потом добывь фото . и нажми готово и отправить . фотку увидеш только после как сюда все выскачит
Отредактировано иваныч (2010-04-07 20:54:14)
Поделиться272010-04-08 15:56:10
попробовал.не получилось.может кто научит?ввс
Поделиться282010-04-08 15:59:53
Иваныч!давай перешлю тебе по почте.там можно грузить сколько хочешь.ввс
Поделиться292010-04-08 16:25:30
ты фотку сначало поробуй какую нибудь . и не слишком большлго объема . да нет спасибо . она мне столько посколько . применить то некуда .
Поделиться302010-04-08 20:23:02
Пришли если можно на почту:alekc-gord@mail.ru
