всем любителям Вартов привет.у меня Варт 89г.,турис.
у меня проблема с системой охлаждения.на авто почти год никто не езвил.все аллюминиевые части на которые надеваются шланги окислились.чем это лучше почистить???
а самоя главная проблема , то что при работе двигателя из бачка куда заливать тосол прут газы.я убрал затычку под пробкой,т.к. бачок разрывало,сейчас прет тасол через дырку в пробле.подскажите коллеги что это мжет быть?и чем лечить.заранее спасибо
Проблема с системой охлаждения
Сообщений 1 страница 30 из 466
Поделиться12010-04-05 19:04:53
Поделиться22010-04-05 22:36:11
на бачке куда тосол заливают,под пропкой есть такая черная затычка,типа фильтр или я даж не знаю, вот ее и убрал.а в пробке отверстие с горошину,вот и прут газы через него когда естественно поездишь
Поделиться32010-04-05 22:47:21
скорей всего ты не убрал , а или выковырял или сама от старости выволилось . это клапан . он создает довление в системе охлаждения . тоесть . тосол нагревается расширяется . и создает довление . и тосол начинает кипеть не при 80 а при 98 градусов , предположим . но лишнее давление он тоже сбрасывает . короче пробке твоей кирдык .
. новую естественно не найдеш . потому меняй весь расширительный бочек , вместе с пробкой .
Поделиться42010-04-05 22:49:17
Bazil
А представится нехош ?
Поделиться52010-04-05 22:49:47
а может подойдет от чегото?
Поделиться62010-04-05 22:51:18
мне говорили что прокладку пробить гдето там могло или головка лопнула? или все же это пробка ?
Поделиться72010-04-05 22:53:19
иди по наикротчайшему пути . пробка если дуется с внутри . то сто процентов закипит . а прокладка пока подождет . это не так просто как бачек поменять ? дуется или нет ?
Поделиться82010-04-05 22:54:52
может и подойдет . я не нашел . да а ты откуда сам ?
Поделиться92010-04-05 22:56:32
BazilА представится нехош ?
Подпись автораЮрок112
я Василий)привет Юрок
Поделиться102010-04-05 22:57:46
всмысле дуется?дырка в пробке.воздух(газы)выходят
я из Николаева(Украина)
Поделиться112010-04-05 23:00:54
тогда это первая причина что кипиш . и вторая может быть развоздуш всю систему . но пробка обязательна
Поделиться122010-04-05 23:01:54
значитлучше слить весь тосол,прочистить все .затем купить пробку и залить всю систему заново?
Поделиться132010-04-05 23:05:25
привет модератору
Поделиться142010-04-05 23:07:18
ну да . а потом уже о прокладке если что думать . но я думаю она не причем . я кстати за зиму две поменял пробки . совдеповский автопром , блин
Отредактировано иваныч (2010-04-05 23:08:25)
Поделиться152010-04-05 23:10:21
понятно,спасибо иваныч) а от чего бачек покупал?
Поделиться162010-04-05 23:10:57
А я думаю ,что всё таки дело не в клапане (затычке).Может заклинил термостат.Если с ним всё нормально,то надо смотреть прокладку и "голову".
Поделиться172010-04-05 23:12:39
ты хочеш сказать ,что можно ездить без пробки расширительног бачка ?
Поделиться182010-04-05 23:14:05
от наших каких то жигулей . могу завтра фотку скинуть . правда крепил абы как . не до жиру , быть бы живу
Поделиться192010-04-05 23:14:19
Половина Вартов так и ездят.Тем более,когда на улице не "Ташкент"
Поделиться202010-04-05 23:16:55
вполне возможно . но опять же зависит какой стоит термостат . на сколько градусов . и как ездить . покрайне мере . я выехал первый раз на варте зимой . закипел на третий день . там деревянная затычка была . старый хозяин говорит нормально было . пробка спасла положение .
Поделиться212010-04-05 23:18:56
Термостат должен быть не выше 84 градусов.
Поделиться222010-04-05 23:21:33
а кто его проверял что именно он стоит ? и сколько он отработал уже ? не я бы сначало бочек поменял . даже для пробы . цен вопроса 3-5 баксов .
Поделиться232010-04-05 23:23:32
Хозяин-барин .Но я думаю дело не в бачке.
Поделиться242010-04-05 23:23:40
Bazil
отойди ка в сторонку . мы сейчас с PNEUMANTом тебе машину без тебя наладим
Поделиться252010-04-05 23:24:29
Может и алюминиевую головку тосол разъел.Такое видали.
Поделиться262010-04-05 23:24:42
а где это посмотреть?как его проверить?
да и зимой мы особо не ездим.машина практически в гараже стоит.там всего тыс 75 на спидометре
Поделиться272010-04-05 23:25:00
тебе бы только разковырять что нибудь . успееш еще
Поделиться282010-04-05 23:25:57
Во-во у меня и "голова" новая есть.
Поделиться292010-04-05 23:26:18
от тебя прямо так и прет позитивом
Поделиться302010-04-05 23:27:27
даю точный адрес -PNEUMANT
