Вот сегодня ехал первый раз на дачу по ухабам и закипел (отошол контакт с датчика) остановился подожал немного и залил антифриза и воды до полного бачка подскажите чем это чревато и как поступать в даной ситуации правильно
Проблема с системой охлаждения
Сообщений 391 страница 420 из 466
Поделиться3922015-04-25 17:43:12
До повного не можна заливати, там мітки є від німального рівня до максимального. Якщо бачиш що закипаєш і не вмикається вентилятор, то можна стати, перемкнути контакти на датчику ( що на радіаторі), і почекати кілька хвилин поки охолоне. Ще варіант, вмикаєш пічку на максимум відкриваєш вікна і отримуєш масу уюта)
Отредактировано Perspectiva (2015-04-25 17:44:18)
Поделиться3932015-04-25 20:52:08
ORI0N
перевір кришку розширітєльного бачка і вижени повітря з системи.
Поделиться3942015-04-25 21:02:22
Как правильно выгнать воздух из системы
Поделиться3952015-04-25 21:27:03
с левой стороны на печке есть винт. дальше объяснять. если "да " - не стесняйся, спрашивай-скажем.
Поделиться3962015-04-25 22:58:39
Kolya79
он же не про печку ( зима то закончилась ) а про систему спросил
Поделиться3972015-04-26 01:41:43
Ну взагалі Kolya79 правильно каже. Це найвища точка системи. Ще є на карбюраторі автопідсос, але я думаю помпа повинна продавити повітря при обертах (у всякому випадку завод не вважав за потрібне ставити там систему стравлення повітря).
Я робив так: відкручуєш пробку бачка, викручуєш болтик на пічці (на ньому є прорізь, тому відкручувати повністю не треба), якщо є компресор, то НЕ великим тиском в бачок подаєш повітря і чекаєш поки з-під болтика побіжить тосол, закручуєш болт, вимикаєш компресор. Кран пічки повинен бути відкритим.
Поделиться3982016-01-07 21:39:03
Уважаемие знатоки!
вроди как не из каменного века, но всьо же не нашол на форуме как слить охлаждайку полностю. Знаю что на радиаторе есть пробка слива.
Стечьот ли вся жидкость таким способом?
Зарание спасибо!)
Поделиться3992016-01-07 22:03:12
нет, в блоке останется.
Поделиться4002016-01-07 22:10:58
и причём , по моим прикидкам литра полтора не меньше , так ?
Поделиться4012016-01-07 22:48:44
А как тогда ее тогда викурть с блока?
завести і открить пробку внизу радиатора?
дедушка говорит что так помпа может умереть.
Поделиться4022016-01-08 11:08:37
Спасибо!
Поделиться4032016-01-08 21:52:40
mare
а что тебе так критично именно всю слить ?  что делать надумал ?
Поделиться4042016-01-09 10:43:19
хочу залить конкретно 6,5 литров охлаждайки))
а если серйозно то страшненько что бадяжений антифриз с водой гдето подмерзнет))в прошлом году заливал 1,5л концентрату и 3л дистилированой води.
и машинка чет стала долго гретса вот и думаю залить норм охлаждайку
Отредактировано mare (2016-01-09 10:50:18)
Поделиться4052016-01-09 11:09:35
Какая связь?
Поделиться4062016-01-09 11:10:44
я бы не парился , да и не парюсь
  просто ,постой водой раза три пять промыл , слил сколько сольется , и туда новый антифриз .  он до -40 держит ,  ну а с остатком воды , так только при -30 чуть густее станет , я так думаю
  а что греется долго , так то не особо в антифризе дело , я вот тут боролся , боролся с морозом в салоне , сщас километра три , четыре проехать надо без предварительнного прогрева , что бы тепленько задуло ,  правда стекла и раньше начинают отходить .
Поделиться4072016-01-09 12:59:38
Тогда тоже сделаю аналогично!
спасибо
Поделиться4082016-01-09 13:56:58
термостат в порядке?
Поделиться4092016-01-09 14:06:21
Сними термостат и прокипети его в воде с фери или с уксусной кислотой . Просто на термоэлементе образовалась грязи и накипь . Соответственно теплопередача хуже , термостат работает неправельно . Пружинка у термостата может подсесть ( такое бывает ) и он плохо закрывается . Или что попало в шток термостата , тоже бывает . И он стоит слегка преоткрытый ( время прогрева в этом случае увеличится ) На 1.3 у меня такого не было . Но на 1.3 я меняю термостат каждый год ( просто по тому что они очень дешевые ) . а вот на 353 регулярно мою так как термостат на 2т стоит дорого .
Отредактировано Kekc (2016-01-09 14:08:48)
Поделиться4102016-01-09 15:04:23
Немножко дополнения к термостату.Я на Ибице менял,термостат такой как у нас.Зимой плохо грелась.Достал родной,обсмотрел,даже через лупу.В воде грел,открывается всё без проблем.На вид рабочий.Купил Хфарнцузкой хфирмы,поставил.Температура -отлично,печка кипень,сейчас у салуне через 1 км. Ташкент.Обсмотрел повнимательней опять термостат.Пишу про мою модель термостата,Вахлер.Там в месте прелегания резиновый ободок для уплотнения,видно он и пропускает.Возможно написал коряво,но смысл понятен.
Поделиться4112016-01-09 17:53:58
Спасибо за совети!
обезательно приму до уваги!
Поделиться4122016-01-09 19:33:35
советы конечно отличные .  но прикинте  , в мороз менять термостат , а если подъизношена крышка , и надо на герметик сажать ?  не прщели просто проверить , закрывает он или нет ?  а потом уже его  ковырять .
вот вот , это летом отлично ковырять
Поделиться4142016-08-18 21:45:24
давай за собой подчистим , ПОКА НАРОДУ МАЛО
Жалко, что не подчистили за собой
Поделиться4152016-08-18 21:46:51
Не будем засорять систему охлаждения лишним крепежом.
Поделиться4162016-08-18 22:08:53
если бы я за собой подчищал , во первых , чем бы модеры занимались ?  а во вторых ,читать нечего бы было
Поделиться4172016-08-19 14:53:27
Так то оно да!
Но с другой стороны: если бы в теме было написано всё по теме
 было бы проще найти нужную информацию
Поделиться4182016-08-19 22:41:21
Но с другой стороны: если бы в теме было написано всё по теме было бы проще найти нужную информацию
иваныч, ну ты то долгожитель на форуме. Понятное дело, хочется душу излить, но за собой подчищать нужно без напоминания.
Поделиться4192016-10-24 01:06:38
может кто знает: паук системы охлаждения (под трамблером) от гольфа подходит?
Поделиться4202016-10-24 07:24:57
Насчёт паука от Гольфа.Можешь (если есть возможность),подойти в магазин и попросить показать.Я смотрел как то его,крутил вертел.По креплениям к блоку он подходит.При установке к блоку могут возникнуть проблемы.Там не такие выхода по системе отопления,так что придётся перемудрить.Возможно отверстия под датчики не такие.Сосед по гаражу менял в своём Гольфе(карбюратор у него двухкамерный),очень чертыхался,очень был не доволен изготовителем паука.Повторюсь,-по креплению к блоку он подойдёт.
