Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Проблема с системой охлаждения
Сообщений 121 страница 150 из 466
121
установил двигатель , все подключил, заливаю тосол -течь из под помпы. пришлось не снимая двигатель снимать помпу и ставить старуюю. собрал и тут  надо подтянуть ремень. два верхних болта открутил без проблем  на помпе , но что бы открутить нижний, надо снимать шкив и пластмассу коленвала. но я не захотел снимать их.  в крыле напротив болта просверлил дырку на 18 и длиным ключем  на 10 открутил его .  подтянул, все гут.
та которую снял протекала под резинкой. думал почищу и все на герметик, но не тут то было. обнаружил дырочку между крыльчаткой и шкивом на корпусе. решил проверить, перевернул крыльчаткой в верх налил воды и смотрю медленно побежало, вот и поставил старую, хотя  там и корпус (ухо) лопнувшие.
а кто скажет помпа ремонту подлежит?
Отредактировано bocy (2010-09-01 23:55:21)
по идее меняется в комплекте с ремнем,следовательно не ремонтируема.
На "Пассате" мне отремонтировали помпу и после ремонта она отходила ещё 3 года. Но это не показатель. Всё зависит от человека который берется за ремонт.
А всего то нужен маленький торцовый Г-образный ключ на 10.
Да.Сальник от жигулей,плюс 3мм прокладка.Подшипник можно поставить от жигулей 01-06 с доработкой.
У них на Западе не ремонтируема,а у нас можно сделать :D
+1.Это точно!
вот купил новую помпу про запас.200 гр - 25 $
нужная вещь. Я бы поменял, какой там запас. Или у тебя новая уже стоит? Чейная она?
запас чего ?
я вчера только купил, когда поставлю не знаю .
Чейная она?
помоему польская, там еще  были толи турция толи нет за 170 гр под заказ.
имею ввиду ставь сразу, зачем запас.
ставь сразу
зачем . та же работает!
ну и помучился я  пока выровнял и вставил эту тягу на кран печки, и что интересно на доноре тоже согнуто!
viktor-o написал(а):
на днях буду тоже разбирать
удачи и терпения
там сталька калёная чуть начинаешь гнуть она сразу лопается
не лопнула .этим мучением пришел счастливый конец
Я туда вообще не лез, снимал с зажимов на самой печке и вытягивал из салона.
У меня трос на кран печки вообще лопнул кран открываю вручную под капотом,
посмотри торсик подсоса от жигулей . может по длине подойдет ?  а насчет загнуть . может такая фишка проити . отпуск метала называется-  грееш на газу  до красна и остужаеш на воздухе . метал начинает гнуться . а если грееш и в воду или масло . то становится коленым . но это так , в домашней обстановке .  в термичках спец температура и время прогрева . и прочее  :glasses:
недавно заметил следующую штуку... пока едешь (даже когда жара 30+ на солнце) все норм... максимум горит первая зеленая лампочка, да и карлсон почти не включается... а вот когда приедешь в гараж (время в пути около 30 мин.) и глушишь движок, то примерно через 30-60 сек. врубается вентилятор... ну и крутит... это нормально, или нет? или может нельзя сразу глушить, а на холостых дать постоять маленько  :question:
нормально, жидкость перестает течь, обдува радиатора нет, вот металл двигателя, радиатора  резко подымает температуру прилегающего хладогента и срабатывает датчик (включатель). Не страшно.
В книжку немцьи надлежно писали, что ето обьично. тут очень частое явление.
ну я в общем понимал что это не страшно.... хуже когда вообще не работает =)) но все равно спасибо за ответ  :flag:
У нас тоже!
Здрасте. Вот и пришло лето а вместе с ним и жара. Возникла проблемка. Когда по городу езжу загораеться вторая зеленая лампочка температуры воды, включаеться вентилятор. Мне кажеться что его нехватает и начинает подмигивать лампочкамасла. Вместо тосола или антифриза у меня вода возможно в етом проблема. Да и еще, сегодня приехал под работу припарковался вентилятор был включен, я заглушыл мотор и вентилятор продолжал работать секунд 30 после чего отключился и еще через секунд 20 был слышен звук тупой удар, я думаю ето клапан стравливал избыточное давление, открыв капот я увидел что уровень воды поднялся к самой крышке бачка и грам 100 вытекло через клапан, в чем может быть причина?
Салют. У меня недавно тоже такая хрень была. Потекла помпа, я ее поменял и залил воду. Так вот первое время когда остановлюсь и на хол.ходу поработает выгоняло воду из бачка. Я удалил воздух из системы, и вроде бы пока все нормально.
Может и у тебя воздух в системе, а раз воздушная пробка, то возле нее быстрее закипает вода и ее выбрасывает из бачка. Желаю удачи.
Четвёртая машина с таким "глюком"!Эта лампочка работает вместе с прибором тосол-бензин.И когда загорается вторая зелёная тосола,то во время сброса оборотов двигателя подмигивает лампочка давления.Простой "глюк!"
Чем обычно грозит на Варте кипячения двигла. Нашел машину по фото вроде ни че состаяние была кипяченая тосол идет в паддон ясно что или головка или прокладка. Еще что может быть. Например на некоторых машинах гильзы лопаются,кольца. Поеду посматрю вопрос в цене. Реально купить головку и цена примерно? Или лучше не связываться ?
Отредактировано Василий 72 (2011-06-16 11:44:44)
Чего же не реально??? Мотор то гольфовский!!! Весь мотор можно долларов за 300 купить...
везде же у тебя статистика  :D  мою посчитал ?
Василий 72
голову последний раз предлогали за 400 гривен, достать можно.
год или два назад на разборке брал за 500 гр б\у.
bocykorvet_t мне что , каждый раз перезванивать центр ванк ? что бы вашу валюту к привязать к салу хотя бы  :D  про в шоколаде молчу  :D
мне что , каждый раз перезванивать центр ванк ? что бы вашу валюту к привязать к салу хотя бы    про в шоколаде молчу
Не рвите сердце колега. Разделите на 8 получится 60 американских рублей. Спасибо за ответ. Я понял брать нужно Гольфовскую?
