Очевидное-Невероятное. Не греется у меня впускной коллектор и все.Сегодня думаю займусь.Снял шланги продул.Потом одел начал в них дуть в одну дуется,а в другую ни хрена. Снял весь корпус термостата и давай проволкой ширять типа чистить а оно ни хрена, думаю что за хрень,ширять не куда,дырки нет,а по идее должна быть. Взял тонкую отвертку и начал ковырять усилено проковырял дырку. Короче немцы не сделали когда отливали корпус,оставили перегородочку тонкую как фольга. Так что и такое бывает.
Проблема с системой охлаждения
Сообщений 181 страница 210 из 466
Поделиться1812012-01-13 02:06:07
Поделиться1822012-01-13 20:36:29
 так все правельно оно и должно так было быть , зря ты ковырял дырку , ой зря
Поделиться1832012-01-13 23:44:53
Ну и как оно циркулирует если не куда тосолу бежать? Шланг подключаешь а тосолу идти не куда,так получается.
Поделиться1842012-01-14 00:08:07
да нет я про другое , такая шляпа только в полулюксах ( у тебя жетак написанно про варт ) а раз проковырял , значит все , теперь . у тебя просто варт
  блин ты что не разк патрубок не сщупал , за столько лет ?
 . ответ , ( это не баба ,  что его щупать , не принемается )
Поделиться1852012-01-14 00:15:36
За сколько лет. Варт у меня с лета,а езжу с сентября и 1т не наездил. У тебя спрашивал так ты сказал воздух спускать ,ну я и спускаю. Потом думаю что то не то, и занялся конкретно.
 А мой Вартик был и будет ПОЛУ ЛЮКСОМ,а не просто (как у некоторых)
Отредактировано Вася 72 (2012-01-14 00:17:07)
Поделиться1862012-01-14 00:31:06
ну я много наоворить могу ,
  теперь , снимай помпу . и от туда дырдочку проверь . может тоже запаянно . в полулюксе
Поделиться1872012-01-14 00:41:01
На моем полу люксе помпа новая и с дырочками в ней все налажено.
Поделиться1892012-01-18 21:30:40
Orko-72
Привет. Это не он. Насос (помпа) находится с другой стороны двигателя - там где ремень ГРМ. Помпой он же и натягивается.
Циркуляции может не быть из-за воздуха в системе. Тосол менял, заливал, сливал ?
Поделиться1902012-01-18 21:35:44
Спасибо!Если возможно ---фотку ,пожалуйста, выложи?!!!
Поделиться1922012-01-18 21:43:47
Я имел в виду фото расположение насоса !!!Но и за эту фотку спасибо---пригодится,наверное!
Поделиться1942012-01-18 22:04:05
или чистить радиатор печки
Поделиться1952012-01-18 22:04:29
ага , распечатай , и в магазине покажеш . как новую брать будиш . скажеш * такую вот *
Orko-72 ты знаеш где темы искать , и как читать ? там и про печку и про помпу  расписанно , почитай , ну не дело , подогрев карбюратора с помпой путать . понимаю , что не понимаеш , сам когда то не понимал .
кстати мужчины- формурчане  , дайте ему ссылку в книжку по ремонту и обслуги , ( я бы сам , да не знаю как сделать *нажать ТУТ*
 ) пусть почитает , ночи сейчас длинные
 Orko-72 не обижайся спрашивай .
Поделиться1962012-01-18 22:06:27
ну ты блин нашел !!!!
  сначало , он кривой ключ искать будет , думаеш он стоит у него на машине ?
  , а потом в его районе помпу .
Поделиться1972012-01-18 22:15:42
  а говорил что ты добрый
  не издевайся над новенькими , это же не армия .
 я заметил что варт авто невидимка,  один стартер искал, второй помпу
Поделиться1982012-01-18 22:23:54
я же не со зла , хотел спать пойти , а тут сегодня так много иннтересных тем вскрыли .
нажать ТУТ
блин как ты это делаеш ? . сделай ему еще книжку в * предложения мотедаторам * пусть полистает
Поделиться1992012-01-18 22:27:46
один стартер искал
У нас один через верх его снимал
 ,пришлось ему впускной коллектор откручивать с карбом
Поделиться2002012-01-18 22:31:18
Ето мне настроение повьисило!
Поделиться2012012-01-18 22:33:34
Такие еще живье, я подумал, что ети "глупцьи" изчезли.
Поделиться2022012-01-18 22:37:19
и что проходит?  надо попробовать
Поделиться2032012-01-18 23:34:17
и что проходит?
Наверно вьиполнял данною процедуру по самой нетрадиционной и сошлосумньий способ.
Тоже можно на лоб етого "монтера" написано идиот.
Отредактировано rumbp (2012-01-18 23:37:48)
Поделиться2042012-01-19 10:56:09
Ну ты как что напишеш - прикольно
Поделиться2052012-01-19 15:06:15
ну не знаю , я приловчился ,   болты все как идолжны наверное быть , под внутренний шестиграник , два верхних  легко подлазить крутить . а нижний , взял  ( что под руку попало ) шпильку на М8 сантиметров 60-80 ( по месту сам определиш , в районе колеса кончатся должна под крылом . один край обточил под болт - внутренний шестигранник , не помню вроде на 6 ,  на другой конец две гайки законтрил М13 . снимаеш колесо , пропихиваеш шпильку к нижнему болту  стартера  , и смокойно , трещеткой с головкой на 13 , хочеш откручивай , хош закручивай , отлично , рекомендую
 . а вот саму пружинку . мне проще сначало на выбор передачь , закрепить , потом другой кончик чуть разогнуть , и за шайбу на стартере зацепить
Поделиться2062012-01-19 17:36:23
Еще и колесо снимать??
 В наборах инструмента (пр.Force) есть маленькая трещетка + средний удлиннитель + головка-шестигранник. Подлазишь под машину и спокойно выкручиваешь. Болтик с пружинкой ни разу не вываливался. Его же до конца никто не вынимает.
Поделиться2072012-01-19 17:55:59
Согласен - выкрутил из резьбы и пусть себе торчит во фланце коробки
Поделиться2082012-01-19 19:01:10
Так точно
Поделиться2092012-01-19 19:40:06
иди болт лучше ищи
Не будем засорять систему охлаждения лишним крепежом.
Поделиться2102012-01-19 19:52:10
давай за собой подчистим , ПОКА НАРОДУ МАЛО
