Снимать стартер и ставить обратно-геморрой, что бы вы не рассказывали. А открутить гайку "+" от акб с бронепроводом от генератора? Ладно плюсовой провод можно с АКБ снять и запулить его под машину рядом со стартером, а от генератора? Я манал его с крепежей снимать вокруг поддона, они уже наладом дышат. Приходится лезть под машину. А ставить стартер или даже снимать? Он бывает упирается, не очень то стает или слазит. Бвает конечно и на шарца все прокатывает, а бывает перемараешся и перепсихуешся.
Отредактировано korvet_t (2012-01-19 19:58:36)
 так что я думаю нормально у тебя все работает...
 поэтому особо окна открывать нельзя т.к. сквозит... вот и мучаюсь в жаре катаюсь
   не пойдет ,это на инжектор, нет резьбы под датчик вкл вентилятора.
